kiartokangen laakeriasennus!!
siis tuliko öljyt maahan saakka vai mihin? Ja naputus alkaa varmast jos öljyt maassa! Ja se välys nauhan käyttö ei ole turhaa hommaa. Kaulat voi kulua ilman näkyvää vikaa paljo. Kanatais varmaan kiikuttaa akseli ja kanget koneistamoo tarkistukseen/koneistettaviks. Sen jälkeen tarkastaa itse vielä välysnauhalla välykset kun kaikki koneistamot ei tunnu aina osaavan hommiaan.
Onko ne laakerit oikean kokoiset?
Tässä oli kysymys turbokoneesta, johon ainakaan itse en menisi mitään mineraaliöljyjä laittamaan.Originally posted by Zeik88 View PostEnpä oo vielä yhteenkään koneeseen työntäny synteettistä öljyä enkä työnnä. Mitä yksin kertaisempaa sen parempaa esim teboil moniasteessa ei ole mitään vikaa vaikka maksaa vaan 10e 4l eikä ainakaan vielä nuo koneet hirveesti naputa
Siis täh... Koneesta tuli öljyt pihalle? Vai tarkoitatko sisäistä vuotoa? Öljynpainemittari oli toki kiinni?Originally posted by xtreme12 View Posteli survo öljut jostain välistä pihalle ja aloitti kiertikangen laakereiden naputuksen
Jälkimmäistä en ymmärtänyt ollenkaan, mutta ahdin vaikuttaa öljynpaineisiin mielummin alentavasti, koska sen painepuolen kuristus läpäisee osan moottorin öljypumpun tuottamasta tilavuusvirrasta. Vai kampikammiotako sä ahdat? Mistähän projektista tässä lienee edes kyse? Jälkiahtamisesta?voiko olla että ahdin antaa niin paljon painetta oljytilaan että rikkoo alakerran laakerit ja paiskaa väkisin jostain välistä öljyt pellolle! pitäisikö olla jossain välissä takaiskuventiili että ei pääse kampikammioon paineet tms...
Niin kauan kun on kyse alkuperäisestä öljypumpusta niin ei hajota. Öljyn pinnankorkeus ei vaikuta öljypumpun tuottamaan tilavuusvirtaan (niin kauan kun öljyä on riittävästi).jos tulee alakertaan liikaa öljyn painetta niin hajoitteleeko se kiertokangen laakereita kun laitoin joskus civikkiin liikaa öljyä niin se hajotti kiertokangen laakerit!!
Kai mittasit kaulat ennen kuin tilasit uudet laakerit? Onko ne laakerit nyt varmasti oikeat? Stanu, alikoko..?
Kerro lisää tuosta civikistä!!
Ja niistä öljyistä. Liike luultavasti suositteli sulle 5W-40 öljyjä siksi, että ne sai tuosta paremman katteen. Sisäänajossa tulee pyrkiä parhaimpaan mahdolliseen voiteluun, eli synteettiset kurat saa unohtaa.
Pro-sisäänajo: Otetaan puhdasta mineraaliöljyä, lämmitetään liedellä kattilassa n. 50 asteeseen ja kaadetaan koneeseen ja käymään... Ja öljyjen vaihto jahka kone on saatu ensimmäisen kerran käyntilämpöiseksi. Mutta kuka näin jaksaa oikeasti tehdä, onkin sitten ihan toinen kysymys. Turbohan ei sisäänajossa kuumana käy, joten mineraalia voi käyttää vallan hyvin.
No minun mielestäni ei todellakaan ole mitään höpö höpö juttuja, mutta kukin tyylillään....Originally posted by xtreme12 View Posthöpö höpö tommosia oo tehny kun nakkasin uudet vanhojen tilalle
Eikä moinen mittaus olisi montaa minuuttia vienyt, eikä olisi tarvinut purkaakkaan yhtään sen enempää.
Paksut synteettiset 5w40-öljyt?? Vanhempiin koneisiin moni on suorittanut sisäänajon, eli ensimmäiset 1000-1500 km mineraaliöljyillä. Hifistelijät suosivat yksiasteöljyjä, mutta esim. 10w30-moniasteöljyilläkin on homma toiminut hyvin.Originally posted by xtreme12 View Postuudet synteettiset 5w40 aika paksut öljyt nakkasin paikoilleen us-partsin suosittelun johdosta koska sillä ei ole vaaraa että hydrauliset venttiilin nostimet naputtelis....
Vanhemmassa virikoneessa kannattaisi kesäisin käyttää jopa 15w40 tai 15w50 öljyjä, mutta mielestäni kuitenkin synteettisiä. Talvisin sitten esim. 5w30.
uudet synteettiset 5w40 aika paksut öljyt nakkasin paikoilleen us-partsin suosittelun johdosta koska sillä ei ole vaaraa että hydrauliset venttiilin nostimet naputtelis....Originally posted by -PT- View PostKäytitkö kuinka paksua öljyä siinä asennuksessa? Kannattee ainakin jälki kiristää kiertokangen mutterit. Tai sitten tietenkin jos virtaa riittää niin kokeilla uudestaan kasata.
höpö höpö tommosia oo tehny kun nakkasin uudet vanhojen tilalleOriginally posted by Spetke View PostMittasit varmaankin laakerivälykset, niinkuin ne kuuluukin mitata välysnauhalla? Paljonko oli?
olisin käyttänyt koneistamolla mutta ei ollut mitään jälkiä kiertokangessa eikä kampiakselissa niin en viitsinyt purkaa koko konetta että olisin saanut kampiakselin irti!!
mutta nyt nostan koko koneen pois ja alan projektoimaan!Last edited by xtreme12; 24-02-2007, 09:16.
mä sivelin sormella molemmin puolin kun helpotti asennusta kun öljyn kera tarttu nätisti kietokankeen eikä tippuillut asentelussa!!Originally posted by Valkman View PostNo sen verran, että ahdin tuskin painetta kerää kampikammioon saatikka rikkoisi laakerit. Laakeriasennuksesta sen verran, että laakerin selkäpuoli pitää olla asennettaessa kuiva ja öljyä reilummin sitten kampiakselin puolelle.
nyt on 2,2i turbo vehkeen kanssa tapeltu 2 viikkoa
asentelin kiertokangen laakerit eilen ja lähdin päästelemään niin toimi kuin unelma sen 5km mitä tuossa päästelin mutta sitten teki taas sen minkä aikasemminkin!!
asensin ne kiertokangen laakerit mutta pitääkö ne asentaa aivan kuivana vai pienellä määrällä öljyä eli: sormenpäällä hierasin jokaiseen laakerin pintaan öljyä asennus vaiheessa *olikos virhe* ??
kiitos kaikille asian tunteville vastauksille!!Last edited by xtreme12; 24-02-2007, 09:22.Tags: None
