tyhjäkäynti ongelmat
  • Bimmer_bower
    • 12
    bmw 325 e36 vm 93 vanos, mikähän mahtaa olla vikana kun kansirempan jälkeen tuli ongelmia tyhjäkäynnin kanssa, kun auton starttaa niin kierrokset on niin alhaalla että auto sammuu jos ei paina samalla kaasua, ja muutenkin kierrokset heittelee alakierroksilla :think kun auto on ollut jonkun aikaa käynnissä, niin tyhjäkäynti on tasaista (700 kierrosta). sammuu myös silloin jos ajaa normaalisti esim 40, ja laittaa kytkimen pohjaan, ja kierrokset laskee nopeasti
  • Jaskaz
    • 201
    se voisi olla yksi syy kannattaa myös tarkistaa imuilma vuodot jos joku letku olisi jäänyt huonosti kasaamis vaiheessa:think myös vikakoodit voisit käydä luetuttamassa
    Bmw e39 523i sedan vm97
    ex e34 525ix touring
    ex mb 300ce sl
    ex e32 750ia luxury
    ex e34 525i
    ex mb 300sel
    ex e34 520 24v
    • Bimmer_bower
      • 12
      letkut on tarkistettu jo, mutta pitää käydä luetuttaa ne vikakoodit
      • Bimmer_bower
        • 12
        ei löytynyt mitään kun kävin luetuttaa vikakoodit autoon vaihettin vielä uus lambda anturi ja ei mitään auttanut.
        • K.S.
          • 649
          E36 faq -> bentleyn korjausopas -> yleismittarilla ruiskun anturien kimppuun Ja jakohan on varmasti kohillaan?
          • Bimmer_bower
            • 12
            Nyt rupes sitten tekemään tämmöstä, että yhtäkkiä auto alkoi nykimään, ja jos painoi kaasua ei reagoinut mitenkään. sitten autoa seisottiin n.10min, ja toimi taas vähän aikaa normaalisti. sitten taas sama homma ja keulalta kuului pari kertaa joku pamaus. noh auto seisoi yön yli, ja seuraavana aamuna käynnistin auton, ja toimi normaalisti. sitten kun autolla lähdin ajamaan, pääsin noin 5km, ja auto hyytyi. auto lähti käyntiin, mutta hyytyi samantien. auto pysyi käynnissä jos kaasuun ei koskenut, kierroksia oli jotain 400-500. sitten otin ilmanmassamittarin johdon irti, niin kierrokset pomppasi tyhjäkäynnillä n. 1500, muuten toimi, mutta autossa ei ole vetoja, ei kiihdy mihinkään. onkohan tossa ilmanmassamittarissa vika vai missä?:think auto toimii täysin kylmänä, vaikka ilmasmassamittarin johto on kiinni..
            • Tenox
              • 1732
              Jos kylmänä toimii, mutta lämpimänä ei niin olisikohan lambda mennyt?
              Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
              • K.S.
                • 649
                kampuran tunnistin..
                • Bimmer_bower
                  • 12
                  autossa käytettiin jo uutta lambda anturia ku sammuili ja ei saatu päästöjä kohilleen mutta ei ollut mitään merkitystä, joten pistettiin vanha lambda takasi..
                  • Bimmer_bower
                    • 12
                    mistä tietää että onko mennyt se tunnistin..
                    • Tenox
                      • 1732
                      Sen voi mitata. Tarkemmin osaisin neuvoa 540:stä, mutta eiköhän joku tunne sen tuosta sinun autostasikin.
