bmw 325 e36 vm 93 vanos, mikähän mahtaa olla vikana kun kansirempan jälkeen tuli ongelmia tyhjäkäynnin kanssa, kun auton starttaa niin kierrokset on niin alhaalla että auto sammuu jos ei paina samalla kaasua, ja muutenkin kierrokset heittelee alakierroksilla :think kun auto on ollut jonkun aikaa käynnissä, niin tyhjäkäynti on tasaista (700 kierrosta). sammuu myös silloin jos ajaa normaalisti esim 40, ja laittaa kytkimen pohjaan, ja kierrokset laskee nopeasti
tyhjäkäynti ongelmat
ei löytynyt mitään kun kävin luetuttaa vikakoodit autoon vaihettin vielä uus lambda anturi ja ei mitään auttanut.Last edited by Bimmer_bower; 06-03-2007, 19:30.
Nyt rupes sitten tekemään tämmöstä, että yhtäkkiä auto alkoi nykimään, ja jos painoi kaasua ei reagoinut mitenkään. sitten autoa seisottiin n.10min, ja toimi taas vähän aikaa normaalisti. sitten taas sama homma ja keulalta kuului pari kertaa joku pamaus. noh auto seisoi yön yli, ja seuraavana aamuna käynnistin auton, ja toimi normaalisti. sitten kun autolla lähdin ajamaan, pääsin noin 5km, ja auto hyytyi. auto lähti käyntiin, mutta hyytyi samantien. auto pysyi käynnissä jos kaasuun ei koskenut, kierroksia oli jotain 400-500. sitten otin ilmanmassamittarin johdon irti, niin kierrokset pomppasi tyhjäkäynnillä n. 1500, muuten toimi, mutta autossa ei ole vetoja, ei kiihdy mihinkään. onkohan tossa ilmanmassamittarissa vika vai missä?:think auto toimii täysin kylmänä, vaikka ilmasmassamittarin johto on kiinni..
Originally posted by Bimmer_bower View Postmistä tietää että onko mennyt se tunnistin..Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
