Vakionopeudensäädin jälkiasennuksena
  • arska84
    • 1355
    Eli nyt kuukauden verran ollu tuo 318 E46 -99. Saako tuohon kuinka kivuttomasti asennettua cruisen jälkiasennettuna? Eli mitä joutuu tekemään ja kuinka paljon tulee maksamaan?
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
  • jh316
    • Jul 2005
    • 64
    • Hämeenlinna
    Kiinnostustaa myös minua tämä. Kenellään ei vai kokemuksia/tietoa?
    • miccou
      • 488
      • Iisalmi
      riippuu siitä onko autossa sähköinen kaasupoljin vai ei. Itse asensin vakkarin e46 vm. -00 touringiin vaihtamalla siihen ratin ja ostamalla johtosarjan (johtosarja jotain 20€). Eli minulla on sähköinen kaasupoljin.
      Eli ota selvää minkälainen kaasupoljin autosta löytyy. Sähköisellä kaasupolkimella pääsee helpolla, mekaanisella ei niin helpolla... Otin kuvia asennuksesta ja laitan foorumille ketjun kunhan saan aikaiseksi.
      Alla lisää samasta aiheesta:
      VW Passat 1.8t -04
      X1 20Da X-Drive -13
      E39 530Da Touring -01
      E39 525iA Touring -01
      E46 325iA Sedan -01
      E46 320D Touring -00
      Audi A3 1.9TDI -01
      VW Multivan 2.5 TDI -05
      • arska84
        • 1355
        Itse totesin tuola toisessa keskustelussa että saa jäädä väliin tuo.. Täs mopokonees on mekaaninen kaasu
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
        • jh316
          • Jul 2005
          • 64
          • Hämeenlinna
          Taitaapi olla siis sama minulla. Unohdetaan siis se leikki
          • muuris
            • 3501
            Voihan siihen silti asentaa perinteisen mekaanisen cruisen, jossa on oma ohjausyksikkö ja moottori/alipainetoimilaite, joka vetää vaijeria..
            E30 325iX '86
            Instagram
            • Jupi85
              • 177
              ja mekaaniseen maksaa arviolta n. 800e vakkari.
              • muuris
                • 3501
                Tai vaikkapa 180€ täältä. Nuo ohjausnappulat voi sitten vaihtaa bemuun paremmin sopiviksi, esim alkup. viikseen tai ratin nappeihin..
                E30 325iX '86
                Instagram
                • Matula
                  • 1706
                  Jos tahtoo alkuperäisen säätimen niin suosittelen katselemaan ebay.de sivuilta.
                  • vaviah
                    • 632
                    Onko tietoa onko 320d 7/00 malli sähköisellä kaasulla? Itselläni on kyseinen ohjauspyörä:
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...98&hg=32&fg=35
                    Siihen tarvisi siis vaihtaa osa 2, joka nyt on ilman nappeja. Tuossa hintaa oli 160 dollaria. Mikä mahtaa olla Suomen hinta? Johtosarja oli siis se 19 euroa. Ja asennus vaikuttaa tosi yksinkertaiselta muuten paitsi se konehuoneeseen vedettävä johto. Onko sille valmiiksi tyhjä PIN-aukko vai pitääkö juotella?
                    X1 18d sDrive -18
                    320i GT xDrive -13
                    i3 BEV -13
                    X1 18dA xDrive -16
                    X5 3.0iA -00
                    320d Touring -00
                    528iA Touring -97
                    325 CiA -93
                    316i -94
                    316 -88
                    • newport
                      • 58
                      • Kerava
                      Pitäisi mennä pelkällä nappien ja johtosarjan asenuksella.(Laakkosen tietojen mukaan valmius 06/00 -->).Ja se konehuoneen puolelle menevälle johdolle on tyhjä paikka, eli ei tarvi juottaa.
                      330daT M-Sport II -02 170kw/520nm
                      • appracing
                        • 118
                        • Riihimäki
                        Eikä tarvitse edes ohjelmointia eli very easy. Laakkosen varaosahinta about 140e. Asennuksia tulee noin 2h jos vie pajalle.
                        Ei kokemusta mutta kysyin valmiiksi.
                        Nissan Skyline GT-R 1992 TA
                        BMW 525dA M-Sport 2003
                        ja silloin kun mikään ylemmistä ei toimi: Toyota Hilux
