Eli nyt kuukauden verran ollu tuo 318 E46 -99. Saako tuohon kuinka kivuttomasti asennettua cruisen jälkiasennettuna? Eli mitä joutuu tekemään ja kuinka paljon tulee maksamaan?
Vakionopeudensäädin jälkiasennuksena
riippuu siitä onko autossa sähköinen kaasupoljin vai ei. Itse asensin vakkarin e46 vm. -00 touringiin vaihtamalla siihen ratin ja ostamalla johtosarjan (johtosarja jotain 20€). Eli minulla on sähköinen kaasupoljin.
Eli ota selvää minkälainen kaasupoljin autosta löytyy. Sähköisellä kaasupolkimella pääsee helpolla, mekaanisella ei niin helpolla... Otin kuvia asennuksesta ja laitan foorumille ketjun kunhan saan aikaiseksi.
Alla lisää samasta aiheesta:
X1 20Da X-Drive -13
E39 530Da Touring -01
E39 525iA Touring -01
E46 325iA Sedan -01
E46 320D Touring -00
Audi A3 1.9TDI -01
VW Multivan 2.5 TDI -05
Onko tietoa onko 320d 7/00 malli sähköisellä kaasulla? Itselläni on kyseinen ohjauspyörä:
Siihen tarvisi siis vaihtaa osa 2, joka nyt on ilman nappeja. Tuossa hintaa oli 160 dollaria. Mikä mahtaa olla Suomen hinta? Johtosarja oli siis se 19 euroa. Ja asennus vaikuttaa tosi yksinkertaiselta muuten paitsi se konehuoneeseen vedettävä johto. Onko sille valmiiksi tyhjä PIN-aukko vai pitääkö juotella?X1 18d sDrive -18
320i GT xDrive -13
i3 BEV -13
X1 18dA xDrive -16
X5 3.0iA -00
320d Touring -00
528iA Touring -97
325 CiA -93
316i -94
316 -88
Originally posted by vaviah View PostOnko tietoa onko 320d 7/00 malli sähköisellä kaasulla? Itselläni on kyseinen ohjauspyörä:
Siihen tarvisi siis vaihtaa osa 2, joka nyt on ilman nappeja. Tuossa hintaa oli 160 dollaria. Mikä mahtaa olla Suomen hinta? Johtosarja oli siis se 19 euroa. Ja asennus vaikuttaa tosi yksinkertaiselta muuten paitsi se konehuoneeseen vedettävä johto. Onko sille valmiiksi tyhjä PIN-aukko vai pitääkö juotella?330daT M-Sport II -02 170kw/520nm
Originally posted by newport View PostPitäisi mennä pelkällä nappien ja johtosarjan asenuksella.(Laakkosen tietojen mukaan valmius 06/00 -->).Ja se konehuoneen puolelle menevälle johdolle on tyhjä paikka, eli ei tarvi juottaa.
Ei kokemusta mutta kysyin valmiiksi.Nissan Skyline GT-R 1992 TA
BMW 525dA M-Sport 2003
ja silloin kun mikään ylemmistä ei toimi: Toyota Hilux
