Pakosarjan päällystäminen
  • opa82
    • 533
    Autoon on tulossa turbokäyttöön peltisarja ja se olisi tarkoitus päällystää thermotecillä tms. vastaavalla rätillä. Auto tulee vain kesäkäyttöön ja olen lukenut vähän kaikenlaista tekstiä näistä materiaaleista. Älkää siis valistako niistä.
    Kysymys kuuluukin: Olisiko sarja hyvä maalata jollain kuumaa kestävällä maalilla ennen rättiä vai onko siitä mitään iloa? Helpottaisi jos maalia saisi ihan paukkupullossa.
    Kun tässä nyt pakosarjoista puhuttiin, niin osaatteko sanoa mistä saisi downpipeen sellaista kartioputkea jolla saa muutettua 3" putken 3.5". Tarkoitus olisi siis turbon jälkeen saada kooksi 3.5" ja jonkun matkaa vetää sen paksuista ja sitten taas pienentää takaisin 3".
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Yhden +300hp audi S2 pakosatsi pinnoitettiin jollain keraamisella kamalla, kun muistais vielä 100% varmuudella mitä kamaa se oli.
    Tech line oli valmistaja black satin tais olla sen aineen nimi. Joku black kuitenkin. Lämmönkesto 1100c
    Me hiekkapuhallettiin ensin pakosarja, jonka jälkeen ruiskulla pinnoite päälle. Muistaakseni ohjeissa oli että aine kuivuu ja kovettu ajossa. Asentaessa olis kuitenki ottanu itteensä, niin tehtiin esilämmitys kuumailmapuhaltimella jonka jälkeen 600c uuniin tunniksi.
    Asennettiin pakosatsi ja mitattiin konehuoneen lämpötila. Eroa oli 32astetta.
    Eli toimivaa kamaa tuokin.
    Taasen serkku joka on vannoutunut turporiisiharrastaja vannoo Thermotecin nimeen. Ihan soivaa kamaa kuulemma, Itse en voi kun mutuilla tästä.
    • opa82
      • 533
      Mutuilua näistä maaleista/kankaista on kyllä liikkeellä. Olen lukenut noista maalattavista pinnoitteista ja ne kuulemma toimii hienosti. Ainoa miinuspuoli taitaa olla hinta.
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        80€ makso 2,5 desiä tuota kamaa mitä käytettiin. Tietysti ulkomailta sais halvemmalla.
        Ei tuo kyllä mitään ilmaista ole, mutta toimivaa kuitenkin.
        Jaa, löytyipä vielä tuo sivukin
        NAXNAX
        • TuPe
          • Mar 2005
          • 14
          • Vaasa
          Maali vasta termotecin päälle.
          Eli termotekki imee vettä itseensä ja saa pakosarjan nopeasti muhimaan(ruostumaan)
          Lisäksi termotekki kovettuu ja muuttuuu haporoksi maalaamatta. Ja maalaamalla saadaan kääreet pysymään kasassa ja tukitaan huokoset ettei vettä pääse imeytymään.
          Maaliksi käy ihan vaan joku perus lämmönkesto maali. Ei tarvi siis kestää mitään 1200c vaan joku 600c riittää.
          Ja kannattaa ihan oikeasti maalata se termotekki!
          Maserati -02
          Possu 951 2jz projekti
          • anttti
            • Jun 2003
            • 656
            • Hellzzzinki by nite
            Tää oli ihan uutta mulle. Toimiiko tosiaan noin? Tiedän toki kyllä, että termotec rapistuu & kovettuu ajanmyötä, mutta jos sen maalaamalla pystyy ehkäisemään, niin täytynee kokeilla..
            vehkeet levällään...
            • opa82
              • 533
              Tulipa uutta tietoa. En ole koskaan kuullut että thermotecci tulisi maalata. En kyllä ole sen enempää nähnyt päältä maalattuja pakosarjoja vaikka sekä katuautoissa että kilpa-autoissa olen varmasti yli 100 päällystettyä nähnyt.
              Oma rättini ei kyllä ole thermotecciä, vaan huomattavasti kovempiin olosuhteisiin tehtyä teollisuuseristettä. Taidan kysyä valmistajalta tarkat ohjeet ja toimia niiden mukaan.
              • -Tapi
                • 3117
                • Välisuomi
                Eiköhän se sinun teollisuusrätti ole ihan samaa tavaraa. Thermotec kun on sitä teollisuudessakin jonkin verran käytettyä tavaraa pakattuna pienempään pakettiin ja hinta kerrottuna kymmenellä.
                Minäkin käytän teollisuustavaraa mutta en huomaa siinä mitään eroa "merkkituotteeseen". Itse yleensä maalaan sarjan hyvällä kuumakestolla, kuumennan maalauksen jälkeen hitsipillillä, sitten käärin suojan ja annan savuta aikansa. Päällemaalaamista olen nähnyt mutta itse en ole kokeillut. Jos pakosarjansa tekee räkäraudasta, suoja voi lisätä korroosiota (Mutta kuka käskee käyttää sopimattomia materiaaleja?).
                • MM-5
                  • 153
                  • Askola
                  Black Satin on edullista ja erittäin hyvin toimivaa tavaraa pakosarjoissa. Eikä maksanut enempää kuin Thermo Tec joka syövyttää pitkällä aikavälillä pakosarjan. Suosittelen sitä ehdottomasti . Tuli toiseen harrasteautoon aikanaan tota Black Satinia kun ennen oli aina ollut Thermo Teciä.
                  Pojat me ollaan hävitty tää peli...
                  • Samee
                    • 888
                    • Valkeakoski
                    Mistäs tätä ootte hommanneet? ..ja vielä parempi jos joku tietää neuvoa tampereen alueelta paikan mistä saisi edullisesti thermotecciä tai jotain vastaavaa.
                    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                    E30 316 4d '89
                    E36 M3 Coupe '93
                    F30 318d '13
                    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                    • bemmeri
                      • 4181
                      Vanha ketju, mutta miten on kokemuksia nykyaikana.
                      Pakosarjan pitäisi olla 304 tehtyä, mitä kinkit sitten oikeesti käyttäneet. Niin muhiiko tuo rosterinenkin sarja pilalle noiden kääreiden sisällä?
                      Talvikäytössä auto, niin olosuhteet osaltaan haastavammat.
                      Ei raaskisi pinnoituttaa, kun operaatio maksaa enemmän kuin itse sarjat. Hieman kivempien äänien toivossa sarjat tulossa, ei tehojen, tms.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • Pazi88
                        • 11154
                        Mikset ite vaan ruiski pintaan jotain marteliuksen keraamia? Kevyt hiekkapuhallus ja ruiskii pintaan. Paistaa vaikka saunankiukaan päällä kiinni. Hyvin on mulla pysyny
                        Kääreet helposti ruostuttaa kiinan rosterin.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          En laittaisi mitään, enkä omaan laittanutkaan. Jos ei tehon takia sarjoja, miksi edes päällystää, ajelee paljaalla vaan ja nauttii.
                          • bemmeri
                            • 4181
                            Enpäs hokassut, tai muistanut että noitahan saa itekin ruiskittua. Pitääpä katella millaisia tarjolla ja mitä maksavat.
                            Tarkoitin, että en tehojen toivossa vaihda noita peltisarjoja. Jos sillä pari hevosvoimaa voisi saada lisää, niin onhan se aina tervetullutta, sekä tuo eristäminen tuntuu joidenkin mielestä auttavan myös hieman, niin samalla nuo päällystäisi. Mikä lie sitten totuus, että onko esim. dynossa havaittavaa eroa päällystämätön vs päällystetty sarja, niin senkään takia ei viitsi suurempia euromääriä sijoittaa ns. "turhaan".
                            EVERYTHING | WORKS
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              Enpäs hokassut että noitahan saa itekin ruiskittua. Pitääpä katella millaisia tarjolla.
                              Tarkoitin, että en tehojen toivossa vaihda noita peltisarjoja. Jos sillä pari hevosvoimaa voisi saada lisää, niin onhan se aina tervetullutta, sekä tuo eristäminen tuntuu joidenkin mielestä auttavan myös hieman. Mikä lie sitten totuus, niin senkään takia ei viitsi hirveitä sijoittaa ns. turhaan.
                              Jos ei ole pelkona konehuoneen lämmöt (turbo ? ), niin ei vaparin pellisarjoihin minusta tartte kääreitä eikä maaleja. Mulla siis remmiahdin ja pinnoittamaton kiinan peltisarja magneettisella rosterilla.
