520 tyyppi viat? mitä huomioida ostaessa?
  • Aspiriini
    • 40
    Tossa kiikarissa muutama 520 toinen vm. 88 ja toinen 89 molemmilla ajettu päälle 300 000km. Ulkoisesti näyttävät olevan ihan jees kunnossa mitä nyt kuvista näkee..
    Mutta jos ja kun lähen paikan päälle katselemaan joku päivä, niin msitä kannattaa katsella vähän tarkemmin?
    Mitkä ovat moisen auton suosikki ruostepaikat ym yleisimmät viat.
    @ E61 525i 3.0
  • nollakaks
    "Piparikuningas 2006"
    • Jun 2006
    • 252
    • Hattula
    Jos mitenkään antaa budjetti periks niin katsele ennemmin M50 moottorilla olevia malleja vm.90/91 alkaen.
    E60 530DA M-Sport 2004 , E30 318iS 1990 & E114 1502 1975
    EX:E34 520i 1991, E30 320i Touring 1989, E46 316i 2001, E28 520i 1982, E39 528iA Touring 1997 + E30 318i 1986 varaosaraato.
    • Jouskari
      • 442
      Bensatankin luukun vierestä nämä ruostuu. Ovien alareunat. Pohjan ruosteista en osaa sanoa tarkemmin, mutta helmat nyt ainakin.
      Normaali koneen tarkistus sitten, öljyt, vedet, kolinat ja kilinät. Auton tärinä ja vapina 80-100kmh ajettaessa. Tästä löytyy paljon hakutoiminnolla.
      Ylinopeudesta alinopeuteen: -myyty harrasteautot. tilalla tuli harraste traktorit-
      • Aspiriini
        • 40
        noin 2000e sais maksaa ei oikeestaa yhtää yli =(
        @ E61 525i 3.0
        • Torra
          • 55
          • Eurajoki
          Ainakin omassa e34 oli takakopan kannen alareuna ja tunkinpaikat ruosteessa.
          Ex bemareita: Bmw e34 520i -89, Bmw e34 525i -89/94, Bmw e34 tds -92,e30 320ia -85,
          Bmw e36 325,e39 520i,e28 520i,e36 325 tds
          Nyt: e91 320d -08
          • HooPee
            • Mar 2007
            • 11
            • Leineperi
            Tekniikasta tarkastettavaa:
            -Kulkeeko suoraan nätisti
            -Koliseeko alusta
            -Tuleeko kabiiniin sekä kylmää, että kuumaa
            -Pysyykö lämmöt myös tyhjäkäynnillä aisoissa
            -Jäähdytinnesteet/painetta paisuntasäiliössä/haju
            -Öljyjen kunto/väri/haju
            -Klonksuuko perä esim. pakitettaessa ylämäkeen
            -Milloin hihna/vesipumppu vaihdettu
            -Venttiilinnostajat jos ropisee pahasti, niin korjaus on kallista/vaikeaa/mahdotonta. Vaatii joko uuden kannen tai reilusti koneistusta
            -Voimansiirron äänet
            - Kardaanin nivelet
            Helmat noista taitaa ruostua ensimmäisinä siitä tunkinkorvien kohdilta. Ja polttoaine maistuu, kun satasta ajelee, niin kone huutaa 3000rpm. Sähkölaitteet kannattaa myös tarkastaa, että toimiiko kaikki toiminnot esim. puhaltimesta, toimiiko kaikki mittarit jne...
            Eihän noi enää uusia ole ja ittekin suosittelisin tuota tuoreempaa mallia, jossa 24V kone...
            • sirkus
              • Sep 2004
              • 2194
              • kaustinen
              m20 moottorissa kyllä venttiilien rapina on normaalia noilla kilsoilla jos ei ole nokkaa/keinuja vaihdettu. Niiden vaihtaminen ei kyllä ole mikään toivoton homma eikä vaadi isosti koneistusta.
              Daily driver
              Man cave on wheels
              Built not bought
              Kawasaki zzr1100 fighter
              • arska84
                • 1355
                Niin ku joku jo mainitsi. Tarkasta sähkölaitteet esim. Mittaristo,keskuslukitus.. Pyyhkijöiden nopeudet että kaikki pelaavat. M20 tais olla toi hihnanvaihto 40tkm välein:think
                BMW PREMIUM
                BMW E46 318
                • Sickness
                  • Sep 2003
                  • 1923
                  Jep, ja vesipumppu 600 metrin välein
                  E39 520iA -02
                    • 14578
                    Eh?
                    Tahtoo tuo M20 raksuttaa, vaikka venttiilitkin säätää... Ominaisuus.
                    • HooPee
                      • Mar 2007
                      • 11
                      • Leineperi
                      nii
                      Rapsuttaa se, kun nostajien akselit kuluvat ja akselien kiinnike pukit kuluvat. Niitä ei voi vaihtaa, eikä säätää, tarttee joko koneistaa pukit ja nostajat isommiksi ja laittaa paksumpi akseli, tai rakentaa koko systeemi erilaiseksi, eli omilla laakereilla.
                      • MPV
                        • Nov 2002
                        • 1194
                        • Muhos
                        Mikäs ne keinuvipuakseleiden kiinnikepukit kuluttaa?
                        Eikös kuitenkin ole niin että keinujen ja niitten akselien liukupinnat on ne jotka kuluu?
                        • HooPee
                          • Mar 2007
                          • 11
                          • Leineperi
                          joo
                          soikeiks ne menee, en tiedä venyykö vai kuluuko, mutta väljistyy tärinästä.
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            -Koliseeko alusta
                            - Kardaanin nivelet
                            Tässä on kyllä aika hyvä tarkastuslista ihan mihin tahansa autoon. Tyyppivikojahan E34:ssa on esimerkiksi kuskinpenkin verhoilu, keskuslukko, mittarit, ovien alareunojen ja bensatankin ympäryksen ruosteet. Jos tällaisia ns. pikkuvikoja ei 300 tkm ajetussa ole, voi kuvitella, että siitä on muutenkin pidetty hyvää huolta.
                            E39 ja E91
                            • Axum
                              • 4416
                              Lisätään edelliseen postaukseen vesiventtiilit, tuulilasinpyyhkimien akselisto, korin-takakontin välinen johtosarja, LKM ja vielä jotain muuta :think
                              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                              - E39 528ia
                              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                              Puretaan 520ia -97
