Ahtopaine puristussuhteen funktiona
  • BMW M3 Coupe -93
    • 283
    Mistä löytyis sellanen kaavio tai ohjelma mistä näkis turvallisen ahtopaineen puristussuhteen funktiona? Eli esim. jos puristussuhde 10:1 -> turvallinen max ahtopaine 1 bar... Siis nakutussietoa haetaan. Detonaatio on vihollinen...
    Näkis vähän osviittaa paljonko bemarin vakiokoneet pystyisivät sietämään ahtoa puristussuhdetta laskematta. Ja ei ny aleta arvailemaan mitä meinaan ahtaa. Tuskin mitään, kunhan tutkin mahdollisuuksia
    In memoriam:
    BMW M3 3.0 E36 Coupe -93
    http://www.minunauto.com/?8813
  • Jaghaath
    • 1273
    Jos löydät tuommoisen ohjelman tai taulukon joka pitää paikkansa, kerro mullekkin
    Eihän tuommoista nyt voi mikään taulukko tietää, muuttujia kun on pari muutakin kuin ahtopaine ja puristussuhde.
    • northwolf
      • 136
      • LPR
      Jos yhtälöön laitetaan imuilman lämpötila niin voisikohan silloin tehdä jo jonkin asteisia arvioita?
      • Jaghaath
        • 1273
        Ja siihen vaikuttaa mm. sytytysennakko, polttoaine, seossuhde jne. Ei se ahtopaine yleensä nakutusta aiheuta vaan liian korkea lämpötila. Eli pelkästään ahtimen mitoitus vaikuttaa imuilman lämpötilaan niin paljon, että on mahdoton sanoa mitään yleispätevää kaavaa.
        • pts
          • Dec 2005
          • 478
          • nummela
          tohon nakutukseen vaikuttaa todella paljon sqis alue eli kuinka polttoaine/ilma palaa esim. m20 moottorin mäntä on suunniteltu ohjaamaan seos suoraan tulpalle mutta täältä foorumilta tuttu ilmiö puristusten laskemiseen on männän laen sorvaus matalammaksi jolloin tuo ominaisuus häviää jolloin nakutus tapahtuu paljon herkemmin.
          bmw e30 823hv/860nm
          1/4mile 8.9/247
          • BMW M3 Coupe -93
            • 283
            Joo siis en uskokkaan et ne olis mitään totuuksia vaan neuvoa antavia. Jos esimerkiksi vakio 6 syl bmw motti + remmiahdin + intercooler = suhteellisen alhainen imuilman lämpö ja huolehtii että kone saa tarpeeksi soppaa... Sytytys kuitenkin niin aikaiselle (nakutusrajalle) kuin mahdollista 98 bensalla että sais parhaan tehon..
            Listasinko tarpeeksi "muuttujia"?
            Siis tälläsiä kaaviota olis kiva löytää lisää...
            In memoriam:
            • Bääm
              • 401
              • Pori
              Lypsetäänpä asiasta pikuisen lisää... Miten se ahtimen mitoitus vaikuttaa? Ilmahan lämpenee kun paine kasvaa. Jos aatellaan, että paine kasvaa jostain tietystä paineesta toiseen tiettyyn, niin onko lämpötila eri jos käytetään erilaisia ahtimia? Siis samat lähtö ja loppu paineet. Onpahan sekavaa, mutta jos tosta tajuaa...
              330d -03 M57N
              • BMW M3 Coupe -93
                • 283
                Joo en kans ymmärrä ahtimen koon merkitystä. Ahdintyypin merkityksen kyllä. Turbo vs. remmi.
                Tuon linkin mukaan esimerkiksi toi mun 10,8:1 puristussuhteella olevaa E36 M3 3.0 sais ahtaa "turvallisesti" (mitä ikinä tarkoittaakaan) reilut 0,7 bar (10 psi). Aika paljon vai? Kiva tehonnousu tuolla saavutettais...
                Ja ei, en ole laittamassa siihen remmiä. Autoinsinööriopiskelijana tekniikka vain kiinnostaa...
                In memoriam:
                • eeki
                  • 1966
                  • HKI
                  Mukaan tulee ahtimen hyötysuhde. Jos ahdin (ja erityisesti siis kompressori) toimii optimialueella, lämpötila pysyy paremmin kurissa kuin jos vertaa että ahdin toimisi huonommalla hyötysuhteella.
                  [edit]
                  Kompressorikartta ehkä selittää asian parhaiten:
                  Ducati 998 -02 //
                  • herrakani
                    Tohonhan sitten näppärä kaveri laskee rinnalle mitä moottori imee sisälle suhteessa paineeseen. Myös imuilman lämpötilalle on olemassa teoreettisia kaavoja.
                    Olen itse laskenut ns. jälkijättöisesti asennetun järjestelmän tollasen kartan ja virtauspenkkikartan yms. kanssa. Eipäs siitä tullu mitään järkevää. Toisaalta noi kartat ja laitteitten hyötysuhteet on aina arvioita. Esimerkiksi välijäähdyttimen (joka on muuten turbojärjestelmän tärkein osa imo) hyötysuhdetta ei pysty millään tapaa mallintamaan. Siihen (taas imo) kaatuu kaikki nuo teoreettiset laskelmat.
                    • BMW M3 Coupe -93
                      • 283
                      Smt 6
                      Jos vieläkin leikitään että remmiahdettais 3.0 M3:n "edullisella" budjetilla niin miltää kuulostais tälläinen?:
                      -remmiahdin (mallilla nyt ei väliä mut keskipako tyyppinen esim. Rotrex)
                      -intercooler
                      -ahtoja 0,5 bar
                      -Perfect Power SMT6 kytkettynä vakio ecun rinnalle
                      Ei kovin kallis olisi (suhteellista) kun vertaa samaa settiä täysin säädettävällä järjestelmällä (Hestec, Tatech, Autronic yms.)
                      Mites toi SMT6 tos pärjäisi? Huonoja puolia? Oon yrittänyt googletella ton ominaisuuksia jonkin verran. Se toimii ilmeisesti piggy bag ton vakio ecun rinnalla ja sillä pystyy säätämään tarvittavan määrän lisärikastusta (auton omista suuttimista) ja hieman muuttelemaan sytkää, vai?
                      Vai olisko järkevintä laittaa sen ohjaamaan lisärikastussuuttimia pelkästään? Eli MAP anturin tiedon mukaan rikastus ahtopaineen funktiona...
                      In memoriam:
                      • Rocla
                        • 7692
                        No turbossa esim pakopesän muutos vaikuttaa tuohon, ajattele vaikka että sama ahtopaine saavutetaan samantyyppisellä ajosuorittella esim 1000rpm eri kohdasaa tai vaikka niin että ahdas turbon pakopesä lisää lämpökuormaa.
                        varmaan taas keeroin lävenpäähäni, mutta mitäs tuosta.
                        Olli.
