tietoa bilteineistä?
  • Gonzalez
    • 2632
    Originally posted by Freak View Post
    Se iskarin varsi eli näkyvä kiiltävä osa on näissä iskareissa noin 40mm paksu tai hieman alle, joten siihen päälle ei ihan mikä tahansa pohjaanlyöntikumi mene.
    Oli muuten omissani täysin saman paksuinen kuin "vakio" M-tech-alustassa, eli arviolta 2cm ja vakio pohjaanlyöntikumit menee päälle kuten orkkiksiinkin. Ja kyllä ovat takuulla bilsteinin sprintit, valmistenumeron viimeiset numerot 4009 ja 4010 jotka ovat myös tuossa luettelossa.
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • MasaTDS
      • 1605
      juu otin pois noi ite laittamani pohjaanlyöntikumit,paranihan se vähän,mutta tuntuu että ei kuitenkaan kuuluisi noin jäykkä olla,vaikka lähes kaikissa edellisissä autoissani on ollut madallussarja,niin kaikki on ollu pehmeempiä kun toi.No tosin muissa ei oo ollu bilsteiniä vaan sachs tms.iskarit.Autoa on pudotettu edestä 60mm takaa 40mm,perä todella hyvä.Keulassa häiritsee lähinnä se että ottaa kaikki töyssyt ja kuopat tiessä todella jyrkästi,tasasella mutkatiellä toki on maukas ajettava.Eipä kai tolle sitten enää mitään muuta ole tehtävissä,koska ei tolla madalluksella siihen tarkotettuja iskareita voi tarvita muokkailla?!
      E24 635csi
      M-B W140
      Citroen c4 coupe
      H-D sportster chopper
      Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
      Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
      Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
      www.mpanet.fi
      • Gonzalez
        • 2632
        Gontsa heeiii, oletko nukkunut Markon tunneilla?
        Hmm, jaa millä tunneilla?? Ja kenen Markon??:think Jos oot joskus muhun törmäilly S-joen tekulla niin oon ollu siellä raksalla, en autopuolella...
        530d GT F07 2010
        • Rocla
          • 7692
          Elähän vielä, luehan tuo minun postaus vielä uudestaan ja kahtele illalla jos tänään oisi jo kuviakin mitä pitää tehdä, eilen loppui kamerasta juuri sopivalla hetkellä akku, niin piti toinen iskari säästellä täksi päiväksi.
          Olli.
          • MasaTDS
            • 1605
            ok,odottelen,ei vaan kiinnostais taas alkaa purkaan,mutta kai se samalla menee ku alapallot tarvii kuitenkin vaihtaa
            E24 635csi
            M-B W140
            Citroen c4 coupe
            www.mpanet.fi
            • Rocla
              • 7692
              Tietysti on esim. takuunalaisia iskareita vähän arveluttavaa mennä aukomaan, mutta niin on kyllä iskareiden myyminenkin maininnalla madallettuun, jos kuitenkin -60mm jousillakin pahimmillaan pohjaa jo pikkuheitossa...
              Mutta asiaan, nyt on ne kuvat selityksen tueksi:
              Kun iskari on irtaallaan niin katsot pohjaa, sieltä näkyy varsinainen männän varsi, se on kiinni iskarin pohjassa kierteellä ja varmistuksena on mutteri:
              Lukitse iskari ruuvipenkkiin, irrtoita mutteri ja kierrrä iskari irti siitä keltaisesta putkesta.
              Itselleni kävi toisella puolella niin, että tuo mutteri oli sen verta tiukassa, että iskarin pohjalevy lähti pyörimään rungossa, noh ei mitää purkautuu se siitäkin välistä, eli kun tuo koneistettu kappale ei pysynyt runkoputkessa kiinni niin vedin sen keltaisen putken vain pois:
              Eli nyt tuo koneistettu osa jäikin kiinni mäntään, vaikka alkup. tarkoitus oli se irroittaa, kuvassa näkyy punaisena se kumi, joka jää madallettuna liian pitkäksi.
              Sitten vain puukolla pätkä pois kumista ja takaisin kasaan, vaikka tuo on väärästä välistä purettu niin siitä ei liene mitään haittaa, se on alunperinkin vain tiukka puriste, ei mitään lukitusta eli keltainen putki vain työnnetään puhdistettuna ja rasvattuna takaisin tuohon päälle. Tässä tapauksessa lyhensin kumia hieman yli puolet, koska auto on aika matala, tänään en vielä käynyt koeajolla, eli en voi tuota määrää kommentoida, mutta hieman korkeammassa autossa tuo puoleen lyhentäminen tuotti toimivan jousituksen.
              Jos jäi epäselvää niin kysymällä selviää lisää
              EDIT: Näkyykö kaikki kuvat? joko tuo attachment juttu sekoilee tai en vain osaa.
              Olli.
              • Freak
                • Apr 2003
                • 2582
                Juu sorppa. Latvakyynyä tarkoitin, kun muistelin että olit siellä autopuolella.
                Vanha Uuden liiton mies...
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Jumalauta, tunnustaako joku nukkuneensa minun oppitunneilla
                  • ZoMbiE
                    • 2583
                    • Lohja, Virkkala
                    Ensimmäisenä tuli teikäläinen mieleen ku Marko mainittiin ja Bilsteinit kyseessä
                    • MasaTDS
                      • 1605
                      kiitoksia,eiköhän tota sitten tarvi kokeilla,jos vaikka viikonlopun aikana ehtis,kun nyt flunssa iskenyt päälle,nii ei paljo kiinnosta tehdä mitään.Voi olla että noi fk:n jousetkin on jäykät,mene ja tiedä.Mutkissa auto käyttäytyy todella loistavasti,mutta töyssyissä ei,eli on sielä tällä hetkellä ainakin vähän joustoo,ettei se koko ajan makaa,mut tarviipa tutkia
                      E24 635csi
                      M-B W140
                      Citroen c4 coupe
                      www.mpanet.fi
                      • conna
                        • 324
                        #26
                        mitä sulla on kaaresta napaan matkaa?
                        • Rocla
                          • 7692
                          #27
                          Tuossa, mistä nuo kuvat on näpsitty on kaaren ja etunavan välissä n. 28cm
                          Olli.
                          • MasaTDS
                            • 1605
                            mulla tais olla edessä n.300mm,jos oikeen muistan
                            E24 635csi
                            M-B W140
                            Citroen c4 coupe
                            www.mpanet.fi
                            • sirkus
                              • 2194
                              • kaustinen
                              #29
                              Kattelin tossa työ maalla bilsteinin tehdasluetteloa -05 ja onko tosiaan niin et e39 m-sport alustaan ei ole normi sprinttejä lainkaan? Spirnttien kohdalla luki kaikissä without m-sport and selflevelin suspension. Sportit oli yks versio jossa luki vaan et stardardi alusta ei tasosäätöä. Koni sen sijaan myy specialia ja sporttia myös m-sport alustaisiin. Niin näin tosiaan touringin kohdalla. Atoy ei myöskään myy bilsteinejä e39 touringiin.
                              Daily driver
                              Man cave on wheels
                              Built not bought
                              Kawasaki zzr1100 fighter
                              • MasaTDS
                                • 1605
                                ei maannu iskarin omien pohjaanlyönti kumien varassa,kait noi fk:n vieterit sitten vaan on kivikovat ajaa
                                E24 635csi
                                M-B W140
                                Citroen c4 coupe
                                www.mpanet.fi
