K-lukon moottori compactiin
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1772
    • Honkajoki
    sopiiko compactiin keskuslukon moottori coupesta ja onko moottori sama oikeassa ja vasemmassa ovessa, eli sopiiko ristiin.
  • Jamperi
    • 589
    Jos oikein ymmärsin, niin osaa #1 tartkoitit
    ja tämän listan mukaan kun osaa kaivaa, niin samaa tavaraa on.
    ALPINA B3 3.3 Coupe #211
    ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
    If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
    • okko
      • Apr 2005
      • 1772
      • Honkajoki
      kyllä se tuo aktuaattori on, taitaa olla toinen rikki, kun ei mee lukkoon kuskin puolelelta ja repsikan puolelta menee, mutta palauttaa samantien. Haulla löysin juttua jostain kytkimestä, mutta manuaalilukituksessa sellaista ei taida olla. Nyt pitäis sitten tietää kumpi puoli menee vaihtoon??? En muuten saanu liitosta irti siitä "aktuaattorista", onko se vain tiukassa vai prässätty malli??
      • Jamperi
        • 589
        Ei kyllä haisua miten on kiinni, kun ei ole ollu tarvista ite irroitella, mutta tuskimpa se prässätty on. Ei taidolla vaan voimalla se irti
