sopiiko compactiin keskuslukon moottori coupesta ja onko moottori sama oikeassa ja vasemmassa ovessa, eli sopiiko ristiin.
K-lukon moottori compactiin
Jos oikein ymmärsin, niin osaa #1 tartkoitit
ja tämän listan mukaan kun osaa kaivaa, niin samaa tavaraa on.
ALPINA B3 3.3 Coupe #211
ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
kyllä se tuo aktuaattori on, taitaa olla toinen rikki, kun ei mee lukkoon kuskin puolelelta ja repsikan puolelta menee, mutta palauttaa samantien. Haulla löysin juttua jostain kytkimestä, mutta manuaalilukituksessa sellaista ei taida olla. Nyt pitäis sitten tietää kumpi puoli menee vaihtoon??? En muuten saanu liitosta irti siitä "aktuaattorista", onko se vain tiukassa vai prässätty malli??When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
Ei kyllä haisua miten on kiinni, kun ei ole ollu tarvista ite irroitella, mutta tuskimpa se prässätty on. Ei taidolla vaan voimalla se irti
