Suositelkaas tietäjät jotain sopivaa ainetta, millä saisi ne perhanan lujassa olevat kirkaspintaiset tarrat pois aluvanteista? Tietenkin niin, että vanteiden pinta säilyy ehjänä. Tavalliset pesuaineet ei tunnu tepsivän ja kynnet on jo loppu
eiköhän sitä kestä kuuma ilma puhaltimella lämmittää jotta tarran liima alkaa sulamaan...
edittiä... voikohan ne tarrat olla lakka pinnan alla...
voihan sitä kuumailmapuhaltimenlla kokeilla ensten irrottaa tarran, mutta liimaa jää varmasti.
Ainakin ceedee levyjen kannesta liimatarrat lähtee polttoaineen jäänestoaineella. Se kun on alkkispohjanen (isopropanoli), niin ei vaurioita ees muoviosia.
Eli ei sillon luulis maalipintaakaan tuhoavan. Paperitarran läpi menee varmasti, mutta muovitarrat sitten vähän eri juttu. Pääasia et sais tarran pois, niin liimat lähtee tosi näppärästi mainitsemallani tavalla.
Otinpa tuossa sopivasti juuri viime viikolla yhdestä hassukaasupullosta ison tuotetarran pois. Tarra lähti kokonaisena kyllä irti, mutta jätti kunnon liimakerroksen joka ei meinannut lähteä millään. Puukolla rapsutin varovasti liimoja pois ja sen jälkeen kaikki aineet kokeilin tinneristä tärpättiin, mutta levittivät vain sitä liimapaskaa. Ainoa mikä tehosi jotenkin, niin sattui olemaan raskaankaluston jarrujen jäänestoa ja sillä sain tarpeeksi hinkattuani pullon puhtaaksi. Vaikka pulloon tulikin hionnat ja maalit, niin eipä siihen silti mitään vaurioita tullut toimenpiteiden jälkeen.
Rasvalla kannattaa kokeilla: wd40, crc 5-56, rypsiöljy, voi jne. Tämä pätee kyllä enempi siihen liimaan, joten pitäisi saada pintaa sen verta kaluttua että pääsee liimaan asti käsiksi.
voita ja öljyä kokeilin itekki aiemmin, ja käytinkin
kaverin vinkistä kokeilin polttoaineen jäänestoa...
huomattavasti tehokkaampi ja vähempi suttaava
Yksi vinkki kaverilta oli aiemmin mainittujen lisäksi bensa, mutta päädyin tuohon jäänestoaineeseen ja suhthelposti ne liimat/tarranjäämät irtosivatkin. Suosittelen!
bensaa ei kannata käyttää jos meinaa joskus maalata kun jättää rasvaisen pinnan missä maali ei sitten pysy.. tässä tapauksessa ei kyllä taida haitata
