Millä tarrat pois uusista aluvanteista?
  • Beumari
    • Jul 2005
    • 9
    Suositelkaas tietäjät jotain sopivaa ainetta, millä saisi ne perhanan lujassa olevat kirkaspintaiset tarrat pois aluvanteista? Tietenkin niin, että vanteiden pinta säilyy ehjänä. Tavalliset pesuaineet ei tunnu tepsivän ja kynnet on jo loppu
  • GOOFY
    • 4139
    eiköhän sitä kestä kuuma ilma puhaltimella lämmittää jotta tarran liima alkaa sulamaan...
    edittiä... voikohan ne tarrat olla lakka pinnan alla...
    E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
    • finnbiker
      • 103
      voihan sitä kuumailmapuhaltimenlla kokeilla ensten irrottaa tarran, mutta liimaa jää varmasti.
      Ainakin ceedee levyjen kannesta liimatarrat lähtee polttoaineen jäänestoaineella. Se kun on alkkispohjanen (isopropanoli), niin ei vaurioita ees muoviosia.
      Eli ei sillon luulis maalipintaakaan tuhoavan. Paperitarran läpi menee varmasti, mutta muovitarrat sitten vähän eri juttu. Pääasia et sais tarran pois, niin liimat lähtee tosi näppärästi mainitsemallani tavalla.
      - nykymeno tekee meistä löysiä - :think
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Otinpa tuossa sopivasti juuri viime viikolla yhdestä hassukaasupullosta ison tuotetarran pois. Tarra lähti kokonaisena kyllä irti, mutta jätti kunnon liimakerroksen joka ei meinannut lähteä millään. Puukolla rapsutin varovasti liimoja pois ja sen jälkeen kaikki aineet kokeilin tinneristä tärpättiin, mutta levittivät vain sitä liimapaskaa. Ainoa mikä tehosi jotenkin, niin sattui olemaan raskaankaluston jarrujen jäänestoa ja sillä sain tarpeeksi hinkattuani pullon puhtaaksi. Vaikka pulloon tulikin hionnat ja maalit, niin eipä siihen silti mitään vaurioita tullut toimenpiteiden jälkeen.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • an13
          • Jul 2005
          • 260
          Rasvalla kannattaa kokeilla: wd40, crc 5-56, rypsiöljy, voi jne. Tämä pätee kyllä enempi siihen liimaan, joten pitäisi saada pintaa sen verta kaluttua että pääsee liimaan asti käsiksi.
          ex-535iA E34
          • finnbiker
            • 103
            voita ja öljyä kokeilin itekki aiemmin, ja käytinkin
            kaverin vinkistä kokeilin polttoaineen jäänestoa...
            huomattavasti tehokkaampi ja vähempi suttaava
            • Lallevihtinen
              • Sep 2006
              • 690
              Bilteman tarranpoisto aine! Se toimii oikeesti.
              BMW E93 335i & BMW M550Dx
              EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
              XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
              • Beumari
                • Jul 2005
                • 9
                Kiitos vinkeistä!
                Yksi vinkki kaverilta oli aiemmin mainittujen lisäksi bensa, mutta päädyin tuohon jäänestoaineeseen ja suhthelposti ne liimat/tarranjäämät irtosivatkin. Suosittelen!
                • mizter
                  • 245
                  bensaa ei kannata käyttää jos meinaa joskus maalata kun jättää rasvaisen pinnan missä maali ei sitten pysy.. tässä tapauksessa ei kyllä taida haitata
                  Impreza WRX STI Vers.IV -99
                  ex: e36 325i cabrio -94
                  ex: e34 520i -88
                  ex: e30 316 -86
                  ex: e34 M5 -89
                  ex: e36 325i -91
                  ex: e36 320i -92
