Saakohan näitä päästöjä kuriin?
  • Martti.Kaij
    • Aug 2006
    • 356
    Eli autona toimii vuoden 1987 e30 316 bemari. Käytin tuota katsastuksessa tuossa alle kuukausi sitten ja päästöjä oli vaikka muille jakaa. Eli koneessa on weberin tuplat ja 299 nokka tiedoksi vaan No onko näitä mahdollista saada kuriin ku:
    Co-pitoisuus = 4.22 ja sallittu maksimi on 3.5
    Hc = yli 5000 sallittu maksimi 600
    Happi- pitoisuus = 8.2 ja sallittu maksimi on 5.00
    Sytkä ei ole kohillaan kuten ei myöskään kaasareiden säädöt tai suuttimet.
    Osaako joku kertoo et onko toivookaa saada leimaa muutaku katsastussäädöillä?
    Ps: säätö ja penkitys on maanantaina 2.4, melekee iskee ressi.
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
  • [pmp]
    • 647
    No tosta hapestahan pääsee ku katot kaikki imupuolen letkut ja pakoputki.
    Jossei kerran oo säädöissä nii ei oo mikään ihme että päästelee liikoja, eiköhän sen saa läpi menemään
    F31 335dx m-sport
    Ex F10 535d m-sport
    Ex E30 325i
    Ex E36 325td
    Ex E30 320i
    • Martti.Kaij
      • Aug 2006
      • 356
      Tiedossa on että pakosarjassa on pieni vuoto mut ku se on just siin pakosarjaa kiinnittävän mutterin alapuolella. mut se on aika pieni, mahdollisesti vaikuttaa mut ei oo hitsii mil sen vois korjata. Uus pakosarja ja putkisto ens kuussa nii jos se ny menis läpi
      E46 328i
      REDLINE OILS
      UUC Motorwerks
      • Rocla
        • 7692
        Peukolasääntönä, että vaikka jäännöshapen raja on 5% niin jos se on yli 2% niin nuo mittaukset eivät ole uskottavia, nuo arvot ovat siis laskennallisia eivät varsinaisesti suoraan mitattuja ja tuo jäännöshappi sekoittaa koko laskutoimituksen, 8% on todella paljon, putki kuntoon ja alusta uudelleen.
        Olli.
        • Martti.Kaij
          • Aug 2006
          • 356
          Joo o. Säätö on maanataina. vaikka putki vuotaa nii se ei sinäänsä pitäis vaikuttaa kovinpaljoa tohon ite säätämiseen. Vois kokeilla jotain pika patenttia tuoho pakosarjaa sit sen katastuksen ajaksi, jotain tahnaa kenties jolla vähä voi korjata tota putken vuotoa. Pitää varmaa heti kohta alkaa suunnittelee uutta pakosarjaa ja putkistoa.
          E46 328i
          REDLINE OILS
          UUC Motorwerks
          • timppa30
            • 259
            • Jaala
            meet ny ekaks hakee ne päästölaput johonki pajalle mis voi säädellä samal ja vaihella osia jos tarvis. sit lapun kaa konttorille. ne inssit kun ei sääliä tunne...
            Diesel on köyhien polttoaine
            Kesäleluna -06 hayabusa
            • Martti.Kaij
              • Aug 2006
              • 356
              Maanantaina on varattu aika tuonne jäälin autosäätöön. jospa se rokkola sais taiottua jotain siistiä.
              E46 328i
              REDLINE OILS
              UUC Motorwerks
              • timpa
                • 257
                • Akaa
                Paat sytyn myöhäselle ja kaasarit niin laihalle et yskii jo takasin päin niin kas kun päästöt putos ihan ihmeellisesti.....Ja teet sen homman konttorin pihassa ja heti kun leima lapussa niin kaikki takasin entiselleen
                speed limits are for pussies
                • Martti.Kaij
                  • Aug 2006
                  • 356
                  No huomenna menee rokkolalle jäälin autosäätöön. Viimeksi se sano et jos ei muuta nii laitetaa katastus säädöt ni menee läpi. mahdollisesti tarkoitti juuri tuota samaista asiaa:think huomenna se selvii. Paikkasin sen putkiston vuodon tuolla pakoputken paikkausnauhalla, toivotaa et se pitää huomiseen saakka Onko muute tietoo mitä tapahtuu kemialliselle metallille jos sillä paikkaa pakosarjaa?
                  E46 328i
                  REDLINE OILS
                  UUC Motorwerks
                  • xAnZax
                    • 92
                    • Sunshine City/ Riftinki Lossi
                    must tuntuu et taitaa olla nyt jo liian laihat seokset ettei kaikki bensa pala,eli ei varmaa kannata enää laihemmaks seoksii pistää
                    Originally posted by Rockford
                    jo kdffz< jerraan näin i´nssinn alasti ihan posliini
                    • jarci
                      • 783
                      • Sawo
                      eikös se kestä useita satoja asteita. sopii ohjeen mukaan paikkaamaan vaikka lohkon reiän muistaakseni.
                      mutta taitaapa hitsaus olla paras...
                      Nykyisin mennään X3 E83
                      • Martti.Kaij
                        • Aug 2006
                        • 356
                        Joo. nii kuulin et pitäs kestää ni meninpä kokeilee nii ei se kestä sitä kuumuutta ainakaa...... se käryää kunnon savun saattelemana irti.
                        E46 328i
                        REDLINE OILS
                        UUC Motorwerks
                        • nootti84
                          • 618
                          Omassa autossani ei ainakaan vaikuttanut päästöihin pakosarjassa oleva pitkä ulospäin vuotava halkeama!! Veikkaan että kunhan saat autosi edes lähellekkään oikeita säätöjä niin alkaa lapullakin näyttää hyvältä, noi lukemat viittaa minusta siihen!
                          "Tekemätöntä ei saa tekemättömäksi."
                          http://www.onnelanmatkailu.fi/ Rallia, elämyksiä ja illanviettoa ryhmille, firmoille jne...
                          • Martti.Kaij
                            • Aug 2006
                            • 356
                            No nyt o auto leimattu ja kaikki päästöt saatii kohillee. Loppu hyvin kaikki hyvin!
                            E46 328i
                            REDLINE OILS
                            UUC Motorwerks
                            • Dr_ink
                              • 402
                              Kerro nyt hyvä mies mikä sieltä oli pielessä/mitä sille tehtiin?
                              - Trying is the first step towards Failure -
