moottorin pesu
  • Will_E39
    • 920
    moottorin pesu
    moottori m52b20,onko jotakin erityistä huomioitavaa jos koneen pesee liuottimella ja painepesurilla päälle? vai uskaltaako tosta vaan alkaa päästämään?
    e39 520ia-96
  • juhape
    • 321
    • Pieksämäki
    En tiedä oliko pesusta johtuvaa vai muuten mutta viime syksynä kun pesin tuosta ex-bemarista konehuoneen niin parin päivän päästä siitä hajos xenonin ballasti.
    -BMW 530d Touring -14 LCI
    -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
    -Zetor 6245-89
    -David Brown 996 -76
    -MF 35 -58
    -Tunturi Super Sport -85
    -Tunturi Super Sport -77
    • Will_E39
      • 920
      juu eiku aattelin et joutuuko sit pesun jälkeen purkamaan koko konehuoneen kaikki muovit pois ja ruveta kuivaamaan tai jotain...
      e39 520ia-96
      • John Doe
        • Dec 2005
        • 119
        Moro.
        Itse pesin samaisella koneella varustetun konehuoneen (tosin E36), ilman mitään "varotoimia".
        En tosin painepesuria käyttänyt, vaan laitoin jotkut tehopesuliuokset muhimaan vähäksi aikaa, ja huuhtelin vaan letkulla puhtaaksi.
        Edelliset omistajat varmaan olleet ikinä konehuonetta pessyt, ainakin sen näköinen se oli, mutta pesun jälkeen kiilsi lähes uudenveroisena .
        EDIT: Niin tosiaan, ei ilmennyt mitään haittavaikutuksia. Kaikki toimii kuten pitääkin.
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          mulla sama edessä e30:ssä mikä olis hyvä pesuaine, on tota rasvaa pinttyny ni ei ihan "fairylla" taida lähteä.
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • Will_E39
            • 920
            ite tykkäsin tosta wurthin pineline:stä,antaa hetken vaikuttaa ja paineella päälle...
            e39 520ia-96
            • [pmp]
              • 647
              Itse en uskaltaisi mitään painepesuria käyttää, esim öljypohjan oon pessy ihan jollai liukkarilla ja hangannu rätillä. En siis väitä että painepesuri mitään tuhoaisi, mutta itse en kyllä sillä konehuonetta pese
              F31 335dx m-sport
              Ex F10 535d m-sport
              Ex E30 325i
              Ex E36 325td
              Ex E30 320i
              • Vilikki
                • 6309
                • Raahe
                taitaa olla tuo painepesuri liian ärhäkkä laite tuohon moottorin pesuun. Voi anturit, liittimet ja kaikenmaailman boxit ottaa vettä sisäänsä ja niissä onkin sitten kuivaamista ja ihmettelemistä miksi mikään ei toimi ja valoja palaa kuin joulukuusessa. Mitä nyt on moottoreita tullu pestyä autoista niin pesuainett päälle ja varovasti huuhdellut vesiletkulla varoen sähkölaitteita kastelemasta. tietty pesun jälkeen olis hyvä puhdistella ne liittimetkin hapetuksesta ja laittaa vaikka jotain kontakti spreitä niihin että varmasti pääsee sähkö kulkemaan.
                BMW e36 316i Turbo Compact
                • GOOFY
                  • 4139
                  crc:llä on yks sellainen moottorin pesuaine. sellainen spray purkki joka suihkitaan ympäri kone huonetta, vähän sellainen vaahtoava ettei valu heti maahan asti. sit vaan painepesurilla perään kun on liottanut jonkin aikaa.
                  empä tiiä nuista uusista koneista mut kyllä tommosen yksin kertaisen vanhan koneen kestää pestä painepesurilla mitään suojaamatta kunhan nyt ei suoraan ruutaa mihinkään sähkö vekottimiin
                  niin ja paineilmallahan olisi hyvä puhallella enimmät vedet pois pesun jälkeen, ettei käy niin kuin kaverille kerran pesun jälkeen. volvo hieman pätkiny kun oli kipinät hieman karkailleet. tulppien kolot täynnä vettä...
                  • Will_E39
                    • 920
                    aivan...ite käyttäny aina painepesuria ilman minkäänlaisia onkelmia...toki edellisessä -98 octaviassa ohjeissa luki et laturi piti suojata vedeltä mut muuten ei mitää ongelmia...mut jos nyt sitten tyytyis vaan pelkkään vesiletkuun varmuuden vuoksi
                    e39 520ia-96
                    • Keimo
                      • 2032
                      • Kekkoslovakia
                      2 Vuotta pessyt E39:n painepesurilla ja Laakkosellakin näyttävät vetävän surutta. Ei ole koskaan ollut pienintäkään oiretta pesun jälkeen.
                      • teropa
                        • 3855
                        Otetaanpa vielä varmuuden vuoksi tarkistus. Omassa hopassa on todella paskanen tuo konetila.
                        Eli.
                        - Mitä minun pitää huomioida tai suojata, jos haluan pestä konetilan?
                        - Onko suositeltavampaa pestä moottori suhauttamalla sitä moottorinpesuainetta ja sitten vain puutarhaletkulla lirutellen aineet veke, vai onko ihan yhtä OK siis käyttää painepesuria ja sillä hissukseen sihautella puhtaaksi ?
                        - Jos käyttää sitä motin pesuainetta, niin onko paikkoja jonne sitä *ei saa* suihkuttaa (tai jonne vettä *ei saa* ruutata) ?
                        - Kannattaako moottoritilaa ylipäänsä pestä, jos estetiikka on ainut mitä pesulla hakee ?
                        Tero
                        E60 520dA M-sport
                        ---Ex
                        E90 330iA, 325iA, 320dA
                        E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                        PPL(A)
                        • GOOFY
                          • 4139
                          joissain moottorin pesu aineissa sanotaan että pestävä painepesurilla kun se aine ei irtoa kaikilta pinnoilta kunnonlailla pelkästään vesi letkulla huuhtelemalla ja harjalla ei pääse joka paikkaan. joissain pesuaineissahan lukeepi että ei saa päästää kuivumaan pinnoille, jättää muovi osiin ainakin hirveitä jälkiä joten sama kun ei pesis ollenkaan ilman kunnon pesuria.
                          ei se pelkkä aine puhdista vaan aine ja pesuri yhdessä. parhaiten puhdistuu tietenkin kun pesurilla enimmät paskat pois ja sit pesu ainetta, antaa vaikuttaa ja taas pesurilla.
                          • samtheMan
                            • 4759
                            • Tikkaslovakia
                            Juuri tuli tuossa ainakin E34 femman konehuone pestyä tarkoitukseen sopivalla liuottimella ja painepesurilla. Hyvä ja puhdas tuli, sekä toimii edelleen.
                            Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
                            PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
                            • Robi
                              • 7606
                              Eli.
                              Tero
                              Itse olen omasta aina pessyt painepesurilla. Eli ensiksi joku liuotin päälle ja sitten vaan pesurilla perään. Itse olen välttänyt suurempia suihkutteluita laturiin sekä etuvaloihin...muuten kyllä voi surutta suihkia. Toki raitisilmasuodattimien koteloihin ei kannata työntää vettä ollenkaan. Jos suodattimet kastuu on kabiini melko huurussa pitkään.
                              Current
                              E61 530d
                              E39 530d
                              E39 520iA
                              E46 330xd
                              E28 528i
