Lämmöt hukassa kapiinista..
  • Melender
    • Dec 2005
    • 48
    • Espoo..
    Udellaanpa täältä olisiko jollakin tapahtunut samanlaista pulmatilannetta! Autoni on 325i,ja vuosimalli ollos 1987. Edellisellä viikolla menopeliini vaihdettiin ammattiliikkeessä kannentiiviste,jakopäänhihna ja kiristin. Nyt on ilmennyt seuraavanlainen ongelma,eli ei tule lainkaan lämmintä ilmaa ohjaamoon. Jäähdytin-nestettä on luonnollisesti,ja kiertää normaalisti. Ilmaustakin on yritetty,ja sekään ei auttanut. Olisiko termostaatti yksi vaihtoehto,entäpä vesipumppu? Kaikenlaisia ehdotuksia kuunnellaan hartaudella.. :think
    Eli ilmausta sinnikkäästi suositellaan,jotenka ei muuta kuin kärsivällisesti toistamme toimenpiteen niin pitkään että lämmitys pelittää..
    Anton..
  • illu^^
    • 1703
    Jos koneen lämmöt ovat normaaleissa ja sisään ei silti puhalla lämmintä, niin ilmaa on vielä jossain kolossa. Eli ilmaileppa vielä että saadaan lämppärin kennostakin kaikki ilma pois, niin jopas lämpenee. Tuskinpa sen kummempaa, jos lämmöt vaan normaaleissa pyörivät, silloin ei ole syytä epäillä termaria eikä vesipumppua.
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      ilimoja pitelee jos ei lämmintä tule eli keula koholleen ja auto käntiin ja sit ilmeilemaan vaan. kyllä ne aikanaan pois tulee
      BMW e36 316i Turbo Compact
      • Perunamaa
        • 40
        • Kainuu
        Jos jäähytysjärjestelmässä on ilimaa ni eikö moottorinlämmöt humpailis missä sattuun?
        nyt: e39 525i -01
        ex: e36 328i coupe -95
        ex: e36 316i -92
        • Vilikki
          • 6309
          • Raahe
          niin tuostapa en ole varma. epäilisin että moottorilämmöt voisi olla ihan ok kun kuitenkin se ilma in lämmityslaitteen kennossa koska sisälle ei sitä lämmintä tule. Niin ja aikös ilmatessa kuulu laittaa puhallin täysille ja lämmönsäätö kans täysin lämpimälle.
          • maverick999
            • 919
            • Rauma
            joo niinhä se pitää lämpöselle laittaa. Vesipumppuhan on nopee tarkastaa, hihna pois ja jos pyörii ni ok
            Respect your elders
            • -JUZ-
              • 48
              • Huittinen
              Kiertovesipumppu???Puhaltaako lämmintä ku annat kierroksia koneelle?
              E36 320 -92
              • Melender
                • Dec 2005
                • 48
                • Espoo..
                Tänään selvisi minkä takia olen muutaman päivän joutunut ajelemaan "hiukan" viileissä tunnelmissa,huh! Autoonhan oli tehty kannentiivisteen vaihto autokorjaamolla ja ukot olivat laittaneet epähuomiossa väärinpäin kaksi jäähdytinnesteputkea,eli meno ja paluu olivat vaihtaneet paikkaa. Eli ongelma ratkaistu ja syynä oli ihan huolimattomuus,eli olkaamme tyytyväisiä..
                Anton..
                • Amd-man
                  • 211
                  • Pertteli
                  Missäpäin E30 320i bemaria sijaitsee lämppärin vastusboksi tms? Pari viikkoa sitten toimi vielä 4 nopeus, mutta enää ei sekään,
                  Auto tykkää kun sille annetaan kenkää
                  • tepi_
                    • 2182
                    • TKu
                    Lainataan topiccia,eli oma E30 320i -88 (tv). Ei myöskään puhalla lämmintä. Haaleaa se suostuu puhaltamaan tyhjäkäynnillä,mutta kun kierrokset nousee n.2500-3000 -> niin alkaa puhaltamaan kylmää. Termostaatti autoon vaihdettiin,kun ajateltiin vian olevan siinä,mutta ei vaikutusta.
                    Onko jollain kuvaa nuista letkuista,jotka voivat olla väärinpäin,että miten päin kuuluu olla? Vai voisko hajoamaisillaan oleva vesipumppu tehdä tällästä?
