OBC ja CC eri kielillä.
  • spyke
    • Aug 2006
    • 125
    Vaihdoin OBC:n polttimot ja sen jälestä kielet meni sekaisin. Kun OBC puhuu englantia, niin CC tarjoillaan italiaksi. Jotain juttua aiheesta löysin FAQ:sta, mutta ohjeita kielien "synkkaamiseen" ei osunut silmään. Auto on -93 525 ja iso OBC.
    E38 728 -99
  • Axum
    • 4416
    Noin
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • spyke
      • Aug 2006
      • 125
      Tota sivua olen just tavaillu muutamaankin kertaan, mutta taidan olla sit hieman yksinkertainen, kun en tajua.
      Kun painan sitä OBC:n nappia mittaristossa, vaihtuu OBC:n ja CC:n kieli. Nyt kun toinen puhuu italiaa ja toinen englantia, pitäisi ne ensin saada "synkattua"ne samalle kielelle.
      Viiksestä painamalla taas saa OBC:n järjestyksen ohjelmoitua.
      Jos autossa on oletuskielenä saksa, saattaisiko toimia seuraavasti.
      Mittariston napista vaihtaa CC:n kielen saksaksi ja ottaa OBC:n irti. Kun laittaa OBC:n takasin kiinni, puhuu kumpikin saksaa ja on helppo vaihtaa siitä enklantiin...:think
      E38 728 -99
      • M.F
        • Dec 2005
        • 21
        Ainakin itse sain aikanaan tuon ongelman ratkaistua juuri niin että ensin cc saksankieliseksi ja sitten obc irti. Tämän jälkeen molemmat olivat saksaksi.
        • Axum
          • 4416
          Ööh.. eli ensin CC:n kieli englanniksi, sitten OBC:n piilovalikosta numero 11 ja sitten näppäilet siihen asti että näytössä lukee uk, ja S/R.
          EDIT: kun siinä olet onnistunut niin vaihtokatkaisimesta vaihdat mailit yms. ymmärrettävään muotoon.
          - E39 528ia
          Puretaan 520ia -97
          • spyke
            • Aug 2006
            • 125
            Homma selkisi sillä, että akku teki topin. Vaihdoin sen ja oletuskielenä kummallekkin (OBC ja CC) on saksa.
            Eipä muuten löytynyt Bilteman akkukatalogista sopivaa tyyppiä taulukon mukaan. Aiempiin vuosimalleihin oli, mutta ei vuodesta 90 eteenpäin. Mittailin ja ostin sitte vähän pienemmän (68Ah). Saas nähä kuin pelittää.
            E38 728 -99
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Näinhän se toimii jollei muuten osaa... Pienenä huomautuksena kuitenkin OBC:n piilovalikon 11 käytöstä: Not all languages from function 11 can be selected and there are some interactions between setting the language this way and using the OBC function 11. Combination of a DEUTCH language with a LA-J setting in the OBC gives a English-US nationalisation.
