Pohjaanlyöntikumit
  • makefuel
    • 36
    • Iisalmi
    Pohjaanlyöntikumit
    Otetaan taas pohjaanlyöntikumi asia esiin.
    Kysymyshän kuuluu: Pitääkö pohjaanlyöntikumeja lyhentää madallusjousia käytettäessä?????
    Tähän ongelmaan törmäsin, kun vaihdoin autooni (e34 m50b20 -95) Eibach pro-kit jousisarjan.
    Kyseinen jousisarjan madallus on varsin maltillinen n.-30mm. Joten se toimii myös "vakioiskareiden" kanssa.
    No, toimiihan se jotenkin.
    Tiedustelin pohjaanlyöntikumi asiaa Eibachin maahantuojalta.
    Ja tässä ammmattilaisen vastaus:
    Kumeja ei tarvitse/saa leikata.
    Mikäli tarvittaisiin lyhyemmät, ne tulisivat sarjan mukana.
    Pohjanlyöntikumi ei nimestään huolimatta ole autossa ainoastaan pohjaamista varten, vaan se toimii siellä rautajousen apuna. Tuoden jousitukseen mm. progressiivisuutta.
    Esimerkiksi joissain autoissa kumien poistaminen johtaa siihen että autot madaltuvat ilman jousien vaihtoakin.
    Terveisin / Best Regards,
    Seppo Kumpula
    Aaltonen Motorsport
    Nyt kuitenkin aion vaihtaa etuiskarit, sachs performance iskareihin.
    Ja taas törmään samaan asiaa. Entäs pohjaanlyöntikumit?
    Nimittäin löysin kuvan sachsin kitistä, johon kuuluu kyseiset jouset ja iskarit, ja kuinkas ollakkaan, kuvassa on lyhyemmät pohjaanlyöntikumit!!!
    Mitä mieltä olette, LYHENNÄNKÖ ALKUPERÄISET POHJAANLYÖNTIKUMIT VAI EN???
  • Martti
    • 789
    tuskin tarvii/kannattaa lyhentää, jos puottaa vaan ton 30mm. tosin eipä siitä varmaan suurta haittaakaan ole jos esim yhen "renkulan" ottaa pois, mielenrauhan takaamiseksi
    • Gonzalez
      • 2632
      Ei tuolla madalluksella tarvitse mitään lyhennellä...
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • heicci
        • 63
        Vaihdoin E36 Coupeen Sachsin iskarit alle, ja just kun sain hommat tehtyä, niin tajusin että toisesta etuiskarista unohtu pohjaanlyöntikumi ja suojamuovi pois
        Saako ne laitettua halkaisemalla jälkeenpäin ja onko niistä enää mitään hyötyä silloin? Ei todellakaan kiinnostaisi enää alkaa purkamaan sitä sen takia...
        e: Halkaisin ja sain helposti paikalleen, nippusiteillä kiinni. Ei varmaan paras ratkaisu, mutta menköön tähän hätään...
        Kuka käski olla läski?
        Last.fm
