Taukolämmitys [REST] toiminta
  • WarHead
    • Aug 2005
    • 774
    Hii-o-hoi.
    Aikani jo tutkailtuani aiempia keskusteluja aiheesta...
    Taas kun kelit alko lämmetä, niin alkaa kompura läsäyttelemään raikasta hyttiin, alkoi mietityttää se, että sittehän se toosan käry palaa taas, ennemmin tai myöhemmin... Tämän ehkäisyyn kysymykseni liittyy:
    Voiko taukolämmityksen oletusarvoa +16 astetta ulkolämpötilalle muuttaa mitenkään? Ajatuksena on se, että aina ku auton sammuttaa helteessä, voisi REST-toiminnolla kuivattaa kennon, jolloin bakteerikasvustolle jäisi vähä vähempi kasvumahdollisuuksia. Sivutuotteena tulisi ´ajettua´ kylmä kennosta hyttään ja seuraava autoon saapuminen ei oli niin vastenmielinen (autoni on musta, jossa myös musta nahkasisusta). No jos oikein hakemalla hakee huonoja puolia, tulee se kosteus tosiaan ´ajettua´ hyttään myös, mutta kesähelteellä kondension vaaraa ei kylläkään ole.
    REST-toimintohan tosiaan ei enää lähde käyntiin, ku ulkolämpötila on >+16 astetta.
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
  • WarHead
    • Aug 2005
    • 774
    Tämä taisi olla sitte tässä...
    E91 335iAT -08
    • Axu83
      • 601
      Mulle ei o muuten koskaan auennut tuo REST-toiminto Taukolämmitys, wtf.. Pitäiskö jonkun valon syttyä johonkin E39:ssä?
      E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
      E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
      Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
      It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
      And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
      • bemu2000
        • 17797
        • Jämsä
        siihen nappiin syttyy valo...
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • ks528
          • 26
          • Hamina
          Talvella rest nappulan valo meni pimeäksi, ei ole tietoa toimiiko ko. toiminto.
          Miten systeemin voisi testata, olisiko poltin palanut.
          • bemu2000
            • 17797
            • Jämsä
            sen pitäisi lähteä puhaltamaan vaikka virrat on pois päältä. koneen pitää olla lämmin ja ulkolämpötila alle sen 16 astetta...
            Vanteet edullisesti
            • ks528
              • 26
              • Hamina
              Joo kiitos, (jos poltin palanut saako vaihdettua koti oloissa )
              • bmw e34
                • Dec 2002
                • 633
                • raahe
                sielä pitäis oleman LED, ei tietoa onko mallia SMD eli pinta-malli vaiko perinteinen. jos perinteinen niin vaihto on huomattavasti helpompaa.
                • bigbear
                  • Nov 2006
                  • 95
                  Originally posted by WarHead View Post
                  Hii-o-hoi.
                  Mistä tuo mittaa lämpötilan? Huijaamalla lämpötila anturia tuo ainakin toimisi.
                  • WarHead
                    • Aug 2005
                    • 774
                    _
                    Jotaki tämmöstä itekki aattelin, mutta taitaa haukata paskaa sikäli, että autossa autom.ilmastointi, joten sen saisi ponuksena ainaki sekas...
                    E91 335iAT -08
                    • Moonshine
                      • 1018
                      • Järvenpää
                      Tästä voi olla myös haittaa: Kenno kostuu, jolloin siihen tarttuu kaikki mahdollinen ohi lentävä paska, mitä nyt siis suunnittelet lennättäväsi tuolla REST-toiminnolla -> entistä enemmän bakteereja?
                      Olen taipuvainen ajattelemaan, että jos tuollaisella jälkituuletuksella ratkaistaisiin tuo bakteeriongelma, valmistaja olisi sellaisen ominaisuuden sinne varmastikin lisännyt...
                      Myös oma autoni tuoksahtaa taas tauon jälkeen vehkeeltä, joten taitaa olla taas aika etsiä desinfiointilitkut esille.
                      "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                      • WarHead
                        • Aug 2005
                        • 774
                        Ööö... Siis kennoahan tässä ollaan juuri KUIVAAMASSA.
                        Siis RESTillä on juuri tarkoitus lämmittää (samalla kuivattaa) kennosto ulkoilmalla, ettei sinne kerry/jää seisomaan kondensoituva vesi, joka taas mahdollistaa toosan tuoksun.
                        - kylmä kenno -> kondensoitumista -> kennon pinnalla vettä bakteereille (lämpötilaerojen aiheuttama kastepiste) -> toosan käry
                        - ulkoilmalla lämmitetty kenno [REST] -> ei lämpötilaeroa ulkoilman kanssa (ei kastepistettä)-> kennosto ei kondensoi vettä -> ei toosan käryä
                        MUTTA, kutenkaa alkuperäiseen kysymykseeni ei taida olla ratkaisua, eli nostaa lämpötilarajaa RESTin toiminnalla, joka on >+16 astetta.
                        E91 335iAT -08
                        • halooseppo
                          • Mar 2008
                          • 123
                          E60 535d lci italiasta
                          -rest toiminto puhaltaa vain kylmää vaikka kone lämmin. Kiertovesipumppu ei pyöri ja säätää läpät kylmälle. Miten/millä saa koodattua skandinavia restiksi? Ärsyttävää.
                          Individual 530d - e46 320Ci Cabriolet - S211 7G-tronic - Monza M50 - Audi A4 18tq - Sprinter 316 - S202 Taxi
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2857
                            NCS:llä tuo koodatan. Pistä vaikka privana rekisterinumero tai alustanumero niin tutkin vähän.
                            Edit. eiköhän se oo ihkasta RESTWAERME -> aktiv
                            Varmempi ja parempi tapa olis kuitenkin muutta VO oikeanlaiseksi ja koodata se autoon sekä koodata ihka, menis varmasti oikein ja kestäis myöhemmät koodaukset. Tämän takia kysyin/kysyn edelleen sitä alustanumeroa.
