Itselläni on kyseinen H26 kone e21 bemarissa, mistä meni ilmeisesti männänrengas/renkaat hajalle, joten ajattelin sitten laittaa 2.0i koneen tilalle. Joten käykös tuo Hartgenin kansi tuohon 2.0i alakertaan? m20b20 koneesta siis kyse. kiitoksia vastauksista näin etukäteen!.
Hartge H26
Tags: None
älä saakeli mene aitoa hartgen pataa sekoittamaan johonkin muuhun..
remppaat ton H26:sen alakerran kuntoon!E70 X5 30d
käyny monesti jo mielessä, mistä saisi muuten noihin mäntiin sitten rengas-sarjoja? btw, mitä tuollaisessa hartgenin koneessa on tehot?
selvitteleppä käviskö esim m20b25 männänrenkaat siihen kuten uskoisin.
joudut kuitenkin tekemään aika laajan rempan tuolle alakerralle, tai ei ny ole sanottu että joudut mutta kannattaa. jos hoonaamalla selviää niin hyvä mutta jos on tullu pahoja naarmuja kun rengas/renkaat on katkeillu niin poraukseen joutuu varautumaan ja ylikokomäntien hankintaan.
samalla kun purkaat koneen niin samalla uusii kaikki laakerit, tiivisteet, kiillottaa kampiakselin, tasohioo lohkon jne jne jne. mut älä helvetti mitään m20b20 konetta tai sen alakertaa edes harkitse jos sulla noinkin harvinainen moottori on autossasE63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
taitaa paukkua muutoskats. tehorajat yli, kun ei nimittäin ole muutoskatsastettu kyseiselle tekniikalle..
Sillä nyt ei lienee merkitystä onko autossa M20B2X vai H26 mutta enempää en sano
Mutta tollasta kiuasta ei kyllä ole järkeä alkaa pistämään päreiksi!E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Muistankohan ihan väärin kun jostain muistelen lukeneeni että tuossa padassa oli jonkun Fiat:in koneen männät??
EDIT: -----> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=90088530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
194hp/245nmOriginally posted by Hakkonen_88 View Postbtw, mitä tuollaisessa hartgenin koneessa on tehot?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Anteeksi jos teen väärin, mutta en kehtaa tehdä uutta aihetta paria kysymystä varten jotka koskee Hartge H26 konetta.
Mikä laatikko tuon perässä on alkujaan ollut? Tiedossa olisi yksi E21 kyseisellä tekniikalla ja nelolovisella laatikolla, ei varmaan tuollaista ole H26 kaltaisen hevostallin perässä vakiona. Mitäs 5lovisia laatikoita tuon perään saa pultattua mahdollisimman pienillä muutoksilla?Auto tykkää kun sille annetaan kenkää
Itellä on alkanut kutkuttaa ajatus että laittaisi jonkun harvinaisen moottorin omaan e21seen, alpina tai hartge. Mutta vaatii vielä henkientaistoa ennenkuin lähden siihen, nimittäin auto johon tekniikka tulee on liian hyvä pilattavaksi, ja nyt sítten herää kysymys!. Meneekö auto pilalle jos siihen laittaa eri moottorin, eli tässä tapauksessa 316-> hartgen H26. Ja ulkonäkö pysyisi tottakai samana! Nyt kun tarkemmin ajattelee niin olisi kyllä makea värkki kesällä, auto olisi päältä hieno originaali mutta pellin alla H26. Sopiiko se muuten heittämällä paikalleen, koneen korvakot ja jne..Mercedes Benz E -07
BMW 523i -96
Volvo v70t5 -99
Harley Davidson Electra Glide -00
Solifer SM -75
Joidenkin mielestähän auto on pilalle raiskattu jo jos pienimmänkin nippelin vaihtaa, mutta jokainen tallaa tyylillään. Omasta mielestä ei ole mitenkään rangaistavaa jos joku haluaa hieman enemmän potkua 316:een, mutta ei ole valmis vaihtamaan kuitenkaan autoa. Joten suosittelisin vain hankkimaan sellaisen hartgen koneen ja pistät e21:n lentämään(ilman siipiä!) Ja olisi hyvin asiallinen jos jätät ulkoasun täysin normaaliksi, vaikka 323:sta tutut tuplaputket taakse
VW Bora 2.0 '99UrS4 230hp + alv 22%+more...E21 315 '83 future chassis for turbo engineE28 518i '86
-Turku Connection-
