Hartge H26
  • Hakkonen_88
    • May 2007
    • 7
    Hartge H26
    Itselläni on kyseinen H26 kone e21 bemarissa, mistä meni ilmeisesti männänrengas/renkaat hajalle, joten ajattelin sitten laittaa 2.0i koneen tilalle. Joten käykös tuo Hartgenin kansi tuohon 2.0i alakertaan? m20b20 koneesta siis kyse. kiitoksia vastauksista näin etukäteen!.
  • BmwPunisher
    • 7629
    • Lemu
    älä saakeli mene aitoa hartgen pataa sekoittamaan johonkin muuhun..
    remppaat ton H26:sen alakerran kuntoon!
    E70 X5 30d
    • Hakkonen_88
      • May 2007
      • 7
      käyny monesti jo mielessä, mistä saisi muuten noihin mäntiin sitten rengas-sarjoja? btw, mitä tuollaisessa hartgenin koneessa on tehot?
      • LASSI-S
        • 4918
        • hattula/hämeenlinna.
        selvitteleppä käviskö esim m20b25 männänrenkaat siihen kuten uskoisin.
        joudut kuitenkin tekemään aika laajan rempan tuolle alakerralle, tai ei ny ole sanottu että joudut mutta kannattaa. jos hoonaamalla selviää niin hyvä mutta jos on tullu pahoja naarmuja kun rengas/renkaat on katkeillu niin poraukseen joutuu varautumaan ja ylikokomäntien hankintaan.
        samalla kun purkaat koneen niin samalla uusii kaikki laakerit, tiivisteet, kiillottaa kampiakselin, tasohioo lohkon jne jne jne. mut älä helvetti mitään m20b20 konetta tai sen alakertaa edes harkitse jos sulla noinkin harvinainen moottori on autossas
        E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
        • -Jarno-
          • 1140
          • Salo
          http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...015/f01015.htm
          ________
          Iolite Portable Vaporizer
          • Hakkonen_88
            • May 2007
            • 7
            taitaa paukkua muutoskats. tehorajat yli, kun ei nimittäin ole muutoskatsastettu kyseiselle tekniikalle..
            • Dualfun
              • 17985
              • PKS
              Sillä nyt ei lienee merkitystä onko autossa M20B2X vai H26 mutta enempää en sano
              Mutta tollasta kiuasta ei kyllä ole järkeä alkaa pistämään päreiksi!
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • Gonzalez
                • Jun 2003
                • 2632
                Muistankohan ihan väärin kun jostain muistelen lukeneeni että tuossa padassa oli jonkun Fiat:in koneen männät??
                EDIT: -----> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=90088
                530d GT F07 2010
                325i E30 Cabriolet 1987
                • JJT
                  • 6694
                  Siinä on Fiat 124/132 männät Mahle 84v60
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • JJT
                    • 6694
                    194hp/245nm
                    Myyn:
                    • Amd-man
                      • Mar 2007
                      • 211
                      • Pertteli
                      Anteeksi jos teen väärin, mutta en kehtaa tehdä uutta aihetta paria kysymystä varten jotka koskee Hartge H26 konetta.
                      Mikä laatikko tuon perässä on alkujaan ollut? Tiedossa olisi yksi E21 kyseisellä tekniikalla ja nelolovisella laatikolla, ei varmaan tuollaista ole H26 kaltaisen hevostallin perässä vakiona. Mitäs 5lovisia laatikoita tuon perään saa pultattua mahdollisimman pienillä muutoksilla?
                      Auto tykkää kun sille annetaan kenkää
                      • Tomppa80
                        • 2088
                        • Raahe
                        Itellä on alkanut kutkuttaa ajatus että laittaisi jonkun harvinaisen moottorin omaan e21seen, alpina tai hartge. Mutta vaatii vielä henkientaistoa ennenkuin lähden siihen, nimittäin auto johon tekniikka tulee on liian hyvä pilattavaksi, ja nyt sítten herää kysymys!. Meneekö auto pilalle jos siihen laittaa eri moottorin, eli tässä tapauksessa 316-> hartgen H26. Ja ulkonäkö pysyisi tottakai samana! Nyt kun tarkemmin ajattelee niin olisi kyllä makea värkki kesällä, auto olisi päältä hieno originaali mutta pellin alla H26. Sopiiko se muuten heittämällä paikalleen, koneen korvakot ja jne..
                        Mercedes Benz E -07
                        BMW 523i -96
                        Volvo v70t5 -99
                        Harley Davidson Electra Glide -00
                        Solifer SM -75
                        • Brawler
                          • 1093
                          • Mynämäki
                          Joidenkin mielestähän auto on pilalle raiskattu jo jos pienimmänkin nippelin vaihtaa, mutta jokainen tallaa tyylillään. Omasta mielestä ei ole mitenkään rangaistavaa jos joku haluaa hieman enemmän potkua 316:een, mutta ei ole valmis vaihtamaan kuitenkaan autoa. Joten suosittelisin vain hankkimaan sellaisen hartgen koneen ja pistät e21:n lentämään(ilman siipiä!) Ja olisi hyvin asiallinen jos jätät ulkoasun täysin normaaliksi, vaikka 323:sta tutut tuplaputket taakse
                          VW Bora 2.0 '99
                          UrS4 230hp + alv 22%+more...
                          E21 315 '83 future chassis for turbo engine
                          E28 518i '86
                          -Turku Connection-
