Pissapoika ei kuse
  • otto
    • Feb 2007
    • 51
    Pissapoika ei kuse
    Huomenta,
    kyseinen ongelma alkoi täysin yllättäen. Pissapojan tankki on lähes
    täynnä vettä + pesuainetta. Kun koitan suihkuttaa vettä vivusta niin
    ei kuulu edes sitä ominaista sähkömoottorin surinaa.
    Onko pissapojan sähkömoottori (tai mikä pumppu onkaan) mennyt vain rikki?
    Miten tuon oikean diagnoosin saisi helpoiten selville?
    Kait tuolta jotain surinaa kuuluisi jos suutimet olisivat vain tukossa (jota kyllä epäilen) ?
    Mikään vaoitusvalo ei pala kojetaulussa.
    E46 Touring 2001
  • rentturaakki
    • 129
    Ensin lähtisin kattoon kaikki sulakkeet ja sitten vasta moottoria uusimaan. Moottorikin kannattaa testata irrallaan että toimiiko niin selviää sekin johtuuko vain virran puutteesta.
    Nykyne: E34 525i
    Exät:
    Coupe Sunny 1,6 vm.88
    Coupe Sunny 1,6 vm.87
    Mese 240D (123) vm.82
    Datsun 140y 1,2 vm.82
    • O.K.
      • 4863
      Tai sitten vain mittaa yleismittarilla jännitettä niistä johdoista. Jos tulee jännitettä -> moottorin vaihto tai korjausyritys.
      • gangsta
        • 521
        99% Moottori basena. 1%johdot moottorista irti, tai hapettuneet katki.
        • otto
          • Feb 2007
          • 51
          joo, pitääpä kaivaa mittari esille ja mittailla.
          minkähän hintainen tuo moottori on? Saako niitä hyllytavarana (Oulu) mistään?
          Onnistunee vaihtaa itsekin tuo moottori?
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Samaa pumppua on käytetty E36:ssa, joten jos halvalla haluaa, niin niitä löytyy purkuautoistakin.
            Kallis ei varmaan ole uutenakaan ja vaihto kestää max. ~5 min.
            Kokeilemalla se selviää...
            • kehveli
              • 276
              • Lappeenranta
              e36:ssa pumppu maksaa ainakin osasilla 8 euroa, että ei sitä nyt kannata purkuautosta ottaa, kun sekin menee kuitenkin jossain vaiheessa paskaksi, itseltäni jouduin vähän aikaa sitten juuri tuon pumpun vaihtamaan.
              Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
              Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
              • Risto113
                • 1203
                • GrassLake
                just näin.
                ja jos pumppu toimii eikä vettä tule, on paskana takaiskuventtiilit konepellin eristeen takaa. ei harvinaista bemarissa, 3 edellisestä joutunut nuo vaihtamaan...
                • otto
                  • Feb 2007
                  • 51
                  yleismittarilla mittailin jännitteitä. en nyt ollut täysin varma meneekö sille moottorille tasa- vai vaihtovirtaa joten mittasin sitten molemmilla asetuksilla.
                  tasavirtaa mittari näytti koko ajan -8,5 volttia huolimatta siitä että koitin sumuttaa vettä. vaihtovirralla näytti 0 volttia koko ajan.
                  mitään surinaa ei moottorista kuulunut.
                  eli mittasin siitä johdosta mikä meni suoraan siihen moottoriin kiinni.
                  eli eli, onkohan tuo sittenkin sulake mäsänä?
                  mistä saan sulakekartan e46:een (touring)? :think
                  • sns
                    • 39
                    • Vaasa
                    autossa on aina tasavirta ( + ja - )
                    kokeile laitta + ja - suoraan moottoriin niin tiedät missä on vikaa... jos lähtee päälle niin on todennäköisesti maadoitus vika ja jos ei lähde päälle niin on moottori.
                    • otto
                      • Feb 2007
                      • 51
                      tarkoititko siis että suoraan virtalähteestä / paristosta volttia moottoriin?
                      Montako volttia tuo moottori tarvii että inahtaa? :think
                      • Risto113
                        • 1203
                        • GrassLake
                        12v järjestelmä on autoissa, kaikissa laitteissa, poislukien sytytys...
                        ota vaikka pumppu irti, ja piuhoilla akulta plus ja toinen pumpun napa auton runkoon, eli miinus.
                        • hj325hml
                          • Aug 2006
                          • 728
                          e39:sä samanmoista
                          Samaa ongelmaa e39:sä kanssa, ei toimi kumpikaan tavallinen eikä tehopesuri? Kuulostaa oudolle että molemmat rikki samoihin aikoihin? En tosin varmaks tiä koska lakanneet toimimasta, koska auto uusi mulla ja unohtui kesäpäivänä koeajolla kokeilla näiden toimivuus ja myyjähän ei tietenkään maininnu sanallakaan. Ehdotuksia mikä mättää? Emmä pesurin pumpun ääntä ainakaan kuullut?:think
                          F16 M-Sport
                          • otto
                            • Feb 2007
                            • 51
                            itse hain tullin varaosasta uuden sähkömoottorin hintaan 12e, sen vaihto auttoi.
                            • hj325hml
                              • Aug 2006
                              • 728
                              Millanen homma vaihtaa?
                              Mites kun noi valojen pesurit toimii kuitenkin joskus, ei kuitenkaa aina..
                              F16 M-Sport
