Pissapoika ei kuse
  • otto
    • Feb 2007
    • 51
    Originally posted by hj325hml View Post
    Millanen homma vaihtaa?
    Mites kun noi valojen pesurit toimii kuitenkin joskus, ei kuitenkaa aina..
    helppo, kaverin kanssa vaihdettiin, koska oli vettä tankissa niin piti nopeaan vetää moottori pois paikaltaan ja uusi paikalle, vettä pääsi vähän vallumaan letkuista.
    helpottaa hommaa jos voit tyhjentää vesitankin ensin. sitten voit aivan rauhassa irroittaa kaikki piuhat ja letkut moottorista ja vaihtaa vain uusi paikalleen.
    se moottori on siinä vesitankin kyljessä kiinni, kännykän kokoinen mötikkä.
    näin tuo homma toimi ainakin 2001 e46:ssa.
    valojen pesureista en osaa sanoa.....
    • hj325hml
      • Aug 2006
      • 728
      Nii..
      Hmm :think
      F16 M-Sport
      • bmw_coupe
        • Apr 2003
        • 98
        • vaasa
        Samaa ongelmaa e39:sä kanssa, ei toimi kumpikaan tavallinen eikä tehopesuri? Kuulostaa oudolle että molemmat rikki samoihin aikoihin? En tosin varmaks tiä koska lakanneet toimimasta, koska auto uusi mulla ja unohtui kesäpäivänä koeajolla kokeilla näiden toimivuus ja myyjähän ei tietenkään maininnu sanallakaan. Ehdotuksia mikä mättää? Emmä pesurin pumpun ääntä ainakaan kuullut?:think
        Oli aikoinaan sama vika vaihdoin 2 pumppua toinen on konehuoneen puolella ja toinen apukuskin puoleisen sisälokarin takana. Olikohan niin että noille valojen pesureille oli oma pumppu.
