kaksoismassavp:n kunnon toteaminen?
  • pheno
    • 2028
    Kytkin on menossa vaihtoon ja samalla heräsi ajatus 2-massavp:n kunnon toteamisesta. Eli onko jotain selviä merkkejä siitä koska tuo vp pitäisi vaihtaa ?
  • Jochen
    • Dec 2002
    • 1229
    • Valkeakoski & Trondheim
    Saschin mukaan kaksoismassavauhtipyörä on käyttökelvoton jos sen kiekkoja voi käsin kääntää toisiinsa nähden yli 20 mm. Ylikuumenemisjäljet kuten tummentumat ja halkeilu on huono juttu. Ylikuumennut kmvp vuotaa voitelu- ja vaimennusnesteet pihalle.
    Itsellä taitaa olla kaksoismassavauhtipyörä paskana ja lämpimänä sillä on joskus ikävää lähteä liikkeelle kun auto täristää aivan hemmetisti noin 5 Hz taajuudella. Ilmeisesti kytkinpinnat ottaa jossain asennossa paremmin kiinni toisiinsa -> kmvp:n levyt kääntyy toisiinsa nähden -> eristekumit puristuu. Sitten kun kytkinpinnat taas luistaa toisiinsa nähden vaimenninkumet purkaa energiansa. Tämän takia se värähtely pahenee nopeasti ellei kytkintä paina pohjaan tai nosta kierroksia.
    Ilmeisesti tuo johtuu juuri siitä ettei kmvp:n sisällä ole enää mitään nestettä mikä vaimentaisi tuota levyjen liikettä toisiinsa nähden.
    No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
    Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
    Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
    Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
    Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
    Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
    • samtheMan
      • 4759
      • Tikkaslovakia
      Ja tuosta on ollut puhetta että olisi hyvä/syytä vaihtaa tuo vp joka toisen kytkimen vaihdon yhteydessä.
      Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
      PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
      • pheno
        • 2028
        Mitään täristysoireita ei kyllä ole. Lähtee liikkeelle nätisti, ym. Mutta tuo kiekkojen kääntäminen oli hyvä neuvo.
        Mitä siellä levyjen välissä yleensä on joustona ?
        • jakkeri530d
          • 231
          Mulla kans tuo km vauhtipyörä sitten vaihto kunnossa. Täristää matalilla kierroksilla kun esim lähtee rauhallisesti kiihdyttämään risteyksestä ja hytkyttelee autoa myös tyhjäkäynnillä. onkohan tuo kuinka ihanan kallista vaihtaa jossain pajalla?
          Ex. Bmw 520iA Touring -01/02
          Ex. Ford Mondeo 1.8 Trend -02
          Ex. MB C 200cdi farkku -03
          Ex. Bmw 540iA T -98/99
          Ex. Audi a6 2.8 quattro -98
          Ex. Bmw 530dA -99 (r.i.p)
          • pheno
            • 2028
            Vois kuvitella että on aika kallista, jos miettii että kuitenkin pitää koko putkisto ottaa alas sekä laatikko (+kardaani samassa rytäkässä), aikaahan siihen menee reilusti. Tuo tehdasuusi vauhtipyöräkin on varmasti hinnoissaan, en usko että taitaa 500€ riittää.
            • jakkeri530d
              • 231
              Soitin juuri pajalle aikaa tuolle niin arvioi 5h työtä, alle 300ekua. Tiistaina menee "hoitoon" ,ilmoittelempa sitten paljonko kustansi!
              • pheno
                • 2028
                Oliko sulla muuten automaagiloota ? Eikös automaatissa tuo momentinmuunnin pitäisi imeä moottorin värähtelyt ?
                • jakkeri530d
                  • 231
                  Joo tuo Steptronikkihan tuossa on.
                  • Samppasika
                    • 769
                    • Kempele
                    No ei siellä sitten mitään kaksoismassa vauhtipyörää ole!!! Vain manuaali vehkeissä on!!
                    -S
                    Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
                    E61 530d M-sport -08
                    E39 528i Touring -97
                    Yhteydenotot: [email protected] !!
                    Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
                    • jakkeri530d
                      • 231
                      -S
                      Jaahas... No mikähän voisi sitten olla vikana kun oireet juuri tuon Jochen:n kertoman laiset. täristää/ hyppyyttää kun pienestä vauhdista lähtee kiihdyttämään rauhallisesti, tärähtelee myös tyhjäkäynnillä. Kaasupohjassa ei mitään ongelmaa, mutta käy pian lompakon päälle aina kiihdytellä talla pohjassa!
