korkeussäätö angel eye:iin?
  • AMP
    • 534
    onko tietoa käykö e36 kokeudensäätö moottorit suoraan FK:n enkelivalohin? :think tiedossa olis katsastus kyseisillä valoilla ja xenoneilla. xenonit oli katsastus mieheltä kysyttäessä ok ja auto -96..
    e65 730d
    Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      OT:miksköhän se ei tee ku sedan-mallin valoja ja sitten mukana tulee tollanen musta muovinen lirpake jotta kupeeseen koitetaan saada sedanin valo istumaan ettei nää lokarin sisään? Maa ei ummarraa...
      Onko noin niin hyvät ja niillä näkee niin hyvin että kannattaa ostaa?
      Kiitos ja anteeksi
      • sampakoski
        • 74
        Onko jollain ollu näis sonareis huurtumis ongelmia? Itsellä vähä tuntuu tuleva huurua niihi sisälle. Toinen ongelma on korkeuden säädöt ei meinaa pelittää kunnolla. Vakiomoottorit kyl on paikalla mut joku jumittaa ku toinen puoli koittaa liikkua vaa pientä väliä ja toinen ei tie mitää. Vakiovaloissa kyl toimivat. :think
        • voimala
          • May 2007
          • 10
          Korkeudensäätömoottorit puuttuu - mistä sais?
          Mulla sama ongelma kuin alkuperäisellä kysyjällä, viime kesänä vaihdettu angel eyesit mutta korkeudensäätömoottoria en huomannut ottaa vanhoista irti ja nyt jäi katsastuksessa siitä kiinni! Auto on E36 vm-96 eli sisällä on se korkeudensäätörulla.
          Sen moottorin jälkiasentaminen näyttää olevan neuvojen perusteella tuskaista mutta ei kai muutakaan voi - mutta mistä sellaisia moottoreita vois kysellä? Niitä ei kai oo varaosana sanoi mulle yks myyjä.
          Jelppis kiitos.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            Jelppis kiitos.
            eikai se sen tuskaisempaa ole missä vaiheessa ne asentaa... eiköhän niitä bmw liikkeestä löydy ja motonetiltä vissiin myös.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Harrison
              • Dec 2004
              • 1523
              • Iisalmi
              Tuota ihmettelen, että miksi katsastus on HYLÄTTY? Koska eikös noissa valoissa ole kuitenkin perussäätö kunnossa(manuaalinen). Ainakin nuo kaksi rautaista hammasympyrää(mitä onkaan) näyttäs olevan manuaalisäätö korkeudelle?
              Itsellä tuli vain merkitä otteeseen, että pitää korjata(1kk sisällä) mutta ei tarvitse näyttää kenellekkään...
              Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
              Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
              Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
              Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
              Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
              EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
              • brazilrome
                • 34
                TArviiko alkuperäiset parkit ottaa pois kun laittaa angel eyes valot? Katsastusta ajatellen?
