korkeussäätö angel eye:iin?
  • Pande
    • 1324
    Eli kävin tossa rek. katsastuksessa eikä mennyt läpi kun 95/7 eteenpäin käyttöönotetuissa pitää toimia sähkönen korkeudensäätö.
    Auto siis 328 -95.
    Miten saan fiksattua korkessäädön mun angeliin? Merkki on sonar!
    Toinen vaihtoehto olisi lainata tai ostaa vakio valot, mutta en tiedä tuleeko ongelmia kun näyttäis piuhoista päätellen että on modattu noita valopiuhoja sopiviks noihin angeliin..
    Help, mitä teen et saan auton katsastettua.
    Ex: 325i Facelift, M-Sport II -02, 330CIA Cabriolet M-Sport II Topasblau -02,
    330D Touring -01 *bbs edition*, 328 coupé Hellrot -99, 328 M-Sport Montrealblau -95, 328 coupé Madeiraviolet -95
  • finodin
    • 74
    • Tre
    Mikäli olet ostanut uudehkot angelit, niissä pitäisi olla paikka korkeudensäätömoottoreille.
    Jos noi on uudet Sonarit niin pitäisi olla paikka, ainakin itellä on.
    Nyppäät vanhoista umpioista irti moottorit ja asennat angeleihin, tai sitten ostat purkuautosta käytetyt.
    Umpioissa on "tulpat" alunperin korkeudensäätömoottorien paikalla, joten joudut ottamaan ne irti ennen moottorien asennusta.
    Varoituksen sana:
    Jos poltat tupakkaa, kannattaa varata sitä reilusti asennuksen ajaksi; nuo säätömoottorit on TODELLA vittumaiset saada paikalleen.
    Ja kannattaa myös huomioida asento, mihin laitat ne moottorit.
    Moottorien virtapistokkeen täytyy mahtua mennä kiinni notta virta kulkis.
    Onnea!
    E61 525d M-sport -2006
    (Ex)E46 330xd -2001,(Ex)E39 525tds -1997,(Ex)E36 323i -1995
    • Pande
      • 1324
      En tiedä minkä ikäiset sonarit on. Noi oli kiinni kun ostin ton pari päivää sitten. Olisin ottanut kuvat lamppujen takaosasta, mutta kamera just nyt muualla.
      Täytyy kaverilta pyytää noi moottorit.
      Vituttaa tommosen takia ei mene läpi katsastuksesta, vaikka muuten kaikki on hyvin ja valojen kohdistus on ok.
      • finodin
        • 74
        • Tre
        "Tervetuloa Länteen, Andrei..."
        Sepäs oliskin kivaa kun olis auto vaikka alkuvuoden 1994, jolloin EI vaadittu vielä korkeudensäätöä mutta auto olis käyttöönotettu 1/1995 jolloin siinä pitäisi olla ne jo.
        Siinähän sitten tekisit johdotuksia hytistä kytkimeltä lampuille yms., ja vain tänne kotirakkaaseen Suomeen.
        (en tiä, vaaditaanko niitä EU-maissa muualla).
        Lisäksi, ihmettelen MIKSI HELVETISSÄ PITÄÄ SUMUVALOJENKIN OLLA MIN.25cm MAASTA JOS NE ON ALKUPERÄISET?
        Rakastan Suomea maana mutta vihaan AKE:n epäihmisiä.
        • rixamix
          • 33
          • JKL
          Eikös se ole niin että -95 alkuvuodesta eteenpäin mutta esim ei koske omaani 1/95. Taisi olla 5.1.1995 otettu omani käyttöön. voisiko olla että se oli tammikuun jälkimmäisestä puoliskosta eteenpäin vaatimuksena että moottorit toimii jos ne on ollut.
          Käyttis e61 530xd
          ex e36 325 TDS
          • Pande
            • 1324
            katsastus setä sano että 1.7.1995 on ensimäinen kun tarttee olla toiminnassa korkeussäätö.
            Joo sumuvalot ja toinen on ajovalojen pitää olla myös tietyn verran maasta, mulla oli just siinä rajalla että meni läpi. Olikohan 50cm.
            • mikalkai
              • 308
              Mulla ei jurissut sumareista vaikka varmasti tirraa mihin sattuu. Oli meinaan tuo puskuri niin vittumainen kiinan kopio että hyvä kun sai ne lamput edes jotenkin suoraan! No, onpahan hyvä syy ostaa ensi vuonna uus
              Ajossa:
              E39 530i Touring M-Sport
              • Pande
                • 1324
                Mihin tänne ne korkeussäätö moottorit tulee?
                Mietin että pitääkö sitä nyt ostaa uudet angelit johon saa ne moottorit vai mitä.
                Raja olikin 16.6.1995 ->
                Ja onko toi vapaa valkoinen liitin korkeussäätömoottoriin sopiva liitin?
                Että tiedän onko mulla ylipäätänsä piuhoja moottoriin
                Aikaa pari viikkoo fiksata tämä asia kuntoon, vituttaa
                • vekkuli
                  • 1369
                  • Liminka
                  Vapaa valkoinen liitin on sumuvalon liitin, ompas kauhean näköinen johtohelvetti!
                  F36 420i xDrive
                  E93 ///M3
                  E63 ///M6
                  E60 530dA aka M5
                  Tesla model 3 LR MY22
                  • kosmik
                    • 167
                    Tuon paikalle tulee moottori. Tuo mollukka lähtee irti, kun ensin kiertää lukituksen auki ja sitten vaan vetää ulos:
                    Valot on oltava irti kun sitä moottoria asentaa. Muuten ei tule siitä hommasta mitään tai ainakin on pirun hankalaa. Ite tein sillain, että ruuvasin sen kiinnikkeen sieltä umpion sisältä irti. Laitoin sen kiinni siihen moottorissa olevaan tappiin. Sitten porasin umpioon pienen ruuvarin mentävän reiän, jonka kautta sain ruuvattua sen kiinnikkeen ruuvin takaisin siinä vaiheessa kun moottori on paikallaan peittämässä sen isomman aukon. Ymmärrät sitten, kun paketti on kädessä ja sitä tutkit lähemmin
                    Liittimestä en osaa sanoa. Mulla oli vm97 touringissa muistaakseni sellainen neliöhkömäinen kolminapainen .... :think
                    e39 528iA
                    ex: e36 325TDS
                    • BME316
                      • 445
                      Tuotako sanot johtohelvetiksi :think
                      • Pande
                        • 1324
                        Kiitos paljon, pitää hommata nyt kaverilta ne moottorit ja yrittää asentaa.
                        Mitä teit sille reiälle sitten? Ei kai sitä voi auki jättää? Ylempi kaveri sanokin että on oikea liitin.
                        • kosmik
                          • 167
                          Jeesusteippiä laitoin, kun sen verran pieni ja siisti reikä. Normaalioloissa toi kohta on kuitenkin kuiva, joten jos muistaa moottoripesussa varoa, niin ei sieltä vettä ensimmäisenä sisään mene. Voihan siihen yrittää jonkun kumitapinkin virittää.
                          Ilmatiiviithän umpioiden ei edes kuulu olla. Niissähän on ne hengitysaukot, jotka on suojattu sellaisilla valkoisilla muovihatuilla.
                          Ennemmin niistä pienistä polttimoiden aukoista umpion alalaidassa menee vettä sisuksiin. Ainakaan mulla ne polttimoiden kannat ei tahtoneet pysyä paikallaan.
                          e39 528iA
                          ex: e36 325TDS
                          • MarcusV
                            • Feb 2007
                            • 147
                            Onko jollain tarkennusta miten toi lähtee irti tuo tulppa noista??? En oikee tota poraohjetta tajunnu.
                            Ei mulla ainakaa vetämällä lähe.. Ja orkkiksista ainakin se naksautetaan sivusuunnassa pois se moottori.. Mulla on onneks paketti kasassa mut en saa irti noita tulppia anneleista.
                            • Pande
                              • 1324
                              kierrät ton mustan pään pois ja sitten saat sivuttain painettua sen säätötapin sieltä umpion sisältä pois. (Näät miten se on siellä kiinni kun kierrät kokonaan pois ton kierre osan.
                              Mä en porannut mitään reikää, kun ei ollut porakonetta, sain kun sainkin painettua paikalleen säätötapin viereisen reijän kautta.
