Päästöt ongelmana
  • VNT
    • 1410
    Päästöt ongelmana
    Mutsin autosta tuli päästöistä hylätty.
    Tyhjäkäynnillä:
    CO: 0.1
    HC: 300
    O2: 0.2
    CO2: 15.4
    >2000rpm:
    CO: 0.01
    HC: 60
    O2: 0.3
    CO2: 14.3
    Lambda: 1.003
    Mikähän voisi olla vikana tuohon tyhjäkäynnin korkeaan hc:hen?
    Auto subaru legacy stw 4wd -91.
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
  • hate79
    • May 2003
    • 485
    • Iisalmi
    Omassa Bimmerissä oli samanlaista oiretta, eli tyhjäkäynnillä HC ja CO oli sallittujen arvojen yläpuolella. Huoltotoimenpiteitä tein tulppien vaihdon ja ilmansuodattimen vaihdon > ja eikun päästömittaukseen.
    Tämän jälkeen arvot oli kohdillaan ja tuumasipa mittaaja, että harvinaisen puhtaat päästöt bemariksi. Tosin ajoin ennen mittausta putken kuumaksi, joten kai se kattikin paremmin tällöin toimi.
    Velipojan :ssä oli myös HC arvot päin p:tä ja tähän auttoi säätö jossain korjaamolla. Maksoikin huimat 10 euroa, sisältäen päästömittaustodistuksen. En tiedä voiko tossa sun mutsis Subarusta mitään säätää, mun Bemusta ei ainakaan...
    Joten koeta ekana vaihtaa tulpat ja putsari, voi yllättävän halvalla saada päästöt kohdilleen. Tai vaihtoehtoisesti käyt kysymässä neuvoo jostain nyrkkipajasta, voiko autoa säätää mitenkään.
    540ia m-sport touring -98
    Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
    • VNT
      • 1410
      Joo täytyy koittaa vaihtaa tulpat, virranjakaja ja pyörijä, ja mennä vaikka ilman ilmansuodatinta mittaamaan päästöt.
      Jos edelleen hc on liian iso niin katti on luultavasti paskana?
      Pienillä kierroksilla kun lähtee liikkeelle niin putkisto/putkiston sisällä kolisee.
      Voiko lambda olla rikki kun kierroksilla lambda oli kuitenkin 1.003?
      Tyhjäkäynnin lukemaa ei paperissa lue.
      • Jaska.T
        • 1519
        • TaNpere
        kokeile ensin ajaa auto kuumaksi ja käytä sitten mittauksessa. eikö tuo ole aika yleine vika ettei bmw mene päästöistä läpi kylmänä.... ei kannata heti vaihtaa mitään osia
        G30 530e Msport
        F30 330e Msport
        E60 525d Msport LCI
        E39 530d Touring
        Ex E46 320i coupé
        Ex AC Schnitzer S5 3.0d
        Ex ALPINA B6
        Ex E34 525i Touring
        Ex E36 328i Coupe
        Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
        Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
        Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
        Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
        Never Drive Faster Than
        Your GuardianAngel Can Fly
        • VNT
          • 1410
          BMW ? :roll:
          • Hemi
            • 18880
            Mikähän oli o2?
            • VNT
              • 1410
              Originally posted by Hemi
              Mikähän oli o2?
              0.2
              • Jaska.T
                • 1519
                • TaNpere
                BMW ? :roll:
                ai joo sorry, en hoksannutkaan että ei ole jatke kyseessä.... :oops: no kuumaksi kuitenkin motti ja sitten suoraan päästöjä mittaan....
                G30 530e Msport
                F30 330e Msport
                E60 525d Msport LCI
                E39 530d Touring
                Ex E46 320i coupé
                Ex ALPINA B6
                Ex E34 525i Touring
                Ex E36 328i Coupe
                • sqxo
                  • Mar 2004
                  • 902
                  • no man's land
                  HC = hiilivety = bensaa. Käy helvetin rikkaalla ja/tai sytyttää huonosti. Vikaa siis seoksessa ja/tai sytytyspuolella tjsp..
                  • VNT
                    • 1410
                    No mutta CO on 0.1, eli ei pitäisi kauhean rikkaalla käydä.
                    Eikös hiilivety ole palamatonta bensaa, eli esim. huonoilla tulpilla ei pala kaikki bensa. Toimiiko tuo jäänestokikka oikeasti? Jos pistän sitä mittauksen ajaksi vaikka 20%?
                    • sqxo
                      • Mar 2004
                      • 902
                      • no man's land
                      Esim. huonot tulpat, huonot tulpanjohdot, huono pyörijä/virranjakaja/yms.. Mulla oli puolan johto huonosti kiinni omassa Bemussa niin oli HC:t taivaissa. Jäänesto-kikasta en tarkemmin tiedä et mikä se sellanen on, mut kukaan ei varmaan takaa ainakaan sitä, että mitään EI hajoais jos tunget jotain lisäainetta liian suurina pitoisuuksina tankkiin..
                      • Lanttu
                        • 1643
                        Katalysaattorin kannalta ei ole suositeltavaa laittaa 20 % jäänestoainetta tankkiin.
                        • tmth
                          • 2194
                          • Kangasala
                          Originally posted by hate79
                          Omassa Bimmerissä oli samanlaista oiretta, eli tyhjäkäynnillä HC ja CO oli sallittujen arvojen yläpuolella. Huoltotoimenpiteitä tein tulppien vaihdon ja ilmansuodattimen vaihdon.
                          Myös öljyt kannattaa vaihtaa, jos niillä on paljonkin ajettu.
                          F10 & R55
                          • VNT
                            • 1410
                            Vaihdoin:
                            -Ilmansuodattimen
                            -Pyörijän
                            -Virranjakajan kannen
                            -Tulpat
                            Lisäksi laitoin 10% jäänestoainetta tankkiin, ja kävin mittaamassa päästöt uudestaan. HC edelleen turhan korkealla (200).
                            Moottori täristää hiukan tyhjäkäynnillä.
                            Korjaamon äijä tutki onko imuvuotoja, mutta ei löytänyt.
                            Sanoi ettei epäile venttiili tai kattivikaa.
                            Lambda saattaa ehkä olla viallinen hänen mielestään.
                            Suositteli myös testaamaan polttoaineen sekaa laitettavaa puhdistusainetta.
                            • jakeboss
                              • 155
                              • hamina
                              mulla oli ja vähän ongelmia yhen riiseri sunnyn kanssa päästöissä hc 1500! tyhjäkäynti oli sellast epätasast pakoputkest yski helvetisti
                              vaihtelin vaikka mitä uusii osii ja säätelin venttiileitä ja kävin säädättelees päästöjä mikään ei auttanu.
                              sit käytin auton ohivuoto mittaukses ja vika selvis venttiilit laski läpi jonkin verran ei muuta kun kansi irti ja remonttiin kaikki pako venttiilit oli menny kieroiks! jako oli ilmeisest päässy vähän elämää rempan jälkee hc 200 ja käy hienosti!
                              BMW E3six 325i sp-edition by jakeboss
