Mielipiteitä renkaista
  • Jaksu
    • Mar 2004
    • 753
    • Kempele
    #31
    Originally posted by heksu
    Goodyearista en taas keksi huonoa muuta kuin kovuus, hyvää äänettömyys(ihan yllätti makaronien jälkeen!), kulutuskestävyys(ajoin 22tkm ja jäljellä oli vielä 2x 6mm ja 2x 5mm!), sadekelin ominaisuudet, uraherkkyys suht´ hyvä. Arvosana 9 1/2
    Aika kalliithan nämä ovat, mutta joka sentin arvoiset.
    Totta! Meikällä on sellainen ajatusmaailma renkaiten ja vanteiden suhteen, että ostetaan sen kokoiset vanteet että rahat riittää vielä kunnon renkaidenkin ostoon.
    xdrive
    • ArtoM
      • May 2003
      • 121
      #32
      Onkos kellään kokemuksia tämmöisestä halpismerkistä kuin Nankang Sport NS -1?? Tehdään vissiin Taiwanissa??
      Koko 225/45 ZR 17 91 W löytyy hintaan 75 € /kpl postikuluineen Saksasta eBaystä, ei paha.
      Hinta kiinnostaa ja mun ajotyylillä ja autolla (vakio E34 525tdsA) ei paljon rengas vingu tai kumi pala... :lol:
      ArtoM
      • dunkelblau
        • Nov 2003
        • 1151
        • Uusimaa
        #33
        Olenko väärässä jos väitän että epäsymmetrisellä kuviolla varustetut renkaat vetelevät sittenkin käytännössä enemmän kuin symmetriset?
        Rengasvalmistajat eivät ainakaan taida asiaa kovin herkästi myöntää.
        Ns. halpisrenkaisiin en ole sitten opiskeluaikojen enää hurahtanut. Mullakin oli joskus tollaset ekoturbo renkaat, malli elokuvarengas. Ulisi niin maan... ja kumiseos kovaa, eli ei pitoja millään kelillä. Kivat sen sijaan kylillä...
        "Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
        • illinois
          • Jul 2004
          • 68
          • Raceland
          #34
          Kuten aiemmin jotkut mainitsi, alusta pitää olla kunnossa, pyöränsuuntaukset kohdillaan ja riippuu paljolti myös profiilista. Joku 185/65/15 antaa anteeksi paljon enemmän kuin 225/45/17" renkaat. Sitten joku halpisvanne alle jota ei saa tasapainottettua ensimmäisen monttuunajon jälkeen millään niin eihän siitä mitään tule. Ja renkaat pitäisi olla samalla autolla (ei samanlaisella) testattu ennen kuin varmuudella voidaan sanoa mitään niiden eroista, tietysti noi EKOturbot erottaa kyllä heti joukosta. Itsellä ollut 15" originalvanteilla Nokiaa (NRT ja NRE), Micheliniä, Kumho. Nokia NRT oli ylivoimaisesti paras.Oli hiljainen eikä vedellyt. Misukat oli surkein esitys. Toki noista isommista koosta 16-18" ei ole kokemusta bemarilla.
          DetroitDieselandia
          • Miika Tissari
            • Aug 2002
            • 1802
            • Varkaus
            #35
            Ostin tuossa kesällä eteen ne uudet barumit 215/40/17 ja ainakin itse olen tyytyväinen. Aikaisemmin oli ventukset k102 jotka kului nopeammin ja oli äänekkäämmät. Hintakaan ei ollu paha 250€ pari ja ventukset pari kymppiä halvemmat.
            E28 ///M-tech V8 -83
            E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
            • henri
              • Aug 2002
              • 5752
              • Kiuruvesi/Iisalmi
              #36
              itellä on kans nyt takana nuo ventus k102, kuluu aika nopeesti...ainaki takana, edelliset kulu vielä nopeemmin jotkus marshallin racerit..en muista
              no eipä sillä väliä, nyt tulevaks talveks näille 16" vanteille tulee 205/45 kitkat ja ens kesäks sitten laittaa 17" ja varmaan 205/40 kumit, sitten kattoo jotkut kohtuu hyvät nakitsut alle
              Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
              Ex. E30 320i 2d GTS -88
              E46 330Cd (projekti V.2)
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                #37
                Viime kesänä oli Bridgestonen potenza S-03 (235/40ZR18) ei oo ollu mitää moittimista hiljaisemmat kun Pneumantit. Tänä kesänä Bridgestonen potenza RE050A RTF(245/40R18) - aika arvokkaat, mutta hiljaiset ja hyvä pito :wink:
                SISUSTAT modaukset
                • ////3
                  • Dec 2003
                  • 399
                  • Lahti
                  #38
                  Itellä on micelinin pilotit alla ja on kyllä kanssa aikapehmeät renkaat, ovat tuossa kesän aikan hävinneet alta melkein kokonaan, syksyksi pitää vielä vaihtaa uudet renkaat ja kokohan on 235/45/zr17
                  Usvaa putkeen
                  • Susi
                    • Nov 2003
                    • 473
                    • Kuopio, Suomi
                    #39
                    Itsellä on Saksan peruja autossa 225/50 ZR16 Michelin Pilot Sportit. Ihan hyvät renkaat ovat olleet. Pitoa tuntuu olevan, etenkin kuivalla, muttei ne märälläkään huonot ole; pintaa on jäljellä n 4 mm. Uraisella tiellä saa ratista pitää kiinni ja siksi päätin hommata seuraaviksi renkaiksi ensi kesäksi hiukan korkeammat ja kapeammat: Bridestone Turanza ER30 kokoa 205/55 R16. Kulutuskestävyydestä on hankala sanoa, kun auto on ollut minulla vasta puoli vuotta.
                    Kaveri haki juuri Saksasta vuoden 2001 1.8T Passatin, jossa oli alla alkuperäisrenkaat (205/55 R16 Michelin Pilot Primacy). Autolla ajettu 90tkm ja renkaat edelleen alla eli aika kulutuskestävät tuntuvat olevan. Tosin tiet ovat Saksassa sileämmät kuin täällä Suomessa.
                    • Keimo
                      • 2032
                      • Kekkoslovakia
                      #40
                      No talvimyrskyt on edessä, niin mikäs koko ja malli nastarengaista sopii parhaiten E39 tourinkiin ?
                      • Guest's Avatar
                        #41
                        Yhessä autossa alla 14" orkkikset ja sikasuki renkaat... Hyvin pittää eikä ees äännä... pintaki vähenee jos suttauttaan sattuu... :lol: :lol:
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #42
                          Talvella vakiokoko eli 225/55R16 on itellä toiminut hyvin, muuta kokoa en ole vielä testanut :wink:
                          SISUSTAT modaukset
                          • Keimo
                            • 2032
                            • Kekkoslovakia
                            #43
                            No merkkiä tässä oli tarkoitus kysellä. Mitenkäs nuo Hakkapeliitta 4:t vai onko muita suosituksia ?
                            • Polar
                              • Dec 2003
                              • 2045
                              Itellä autossa alla Pirelli PZERO Rossot edessä 235/40/18" ja takana 265/35/18", yllättävän hiljaiset ja mukavat renkaat. Eivät vaan takana tunnu kestävän kovin pitkään.
                              Kalustoa: E60 530D, E24 Turbo, 1502, 633Csi, Ford F250, Dodge Twinturbo Swinger, Pontiac GTO -66, Buick Skylark -68, jne
                              - Official member of Team Järki & Kohtuus -
                              - You gotta pay to play -
                              • Hemi
                                • 18880
                                225/45-17 Hakkapeliitta 2 on oikeasti käsittämättömän hyväkäytöksinen nastakummi, kun ottaa huomioon koon/profiilin. Ei vetelyä, ei ääntä ja voi ajaa talviolosuhteissa kuten "oikeilla" talvirenkailla. Ainoa jota voi Nokian nimen yhteydessä kutsua renkaaksi. Suosittelen "lämpimästi".
