M Tech II korisarja
  • os951
    • May 2007
    • 447
    • Kerava
    M Tech II korisarja
    Olen ilmeisesti 12 vuoden tauon jälkeen E30 koppaisen 325:den omistaja (mikäli myyjä ei mene puihin kalkkiviivoilla). Auto on kaksiovinen ja ajettu runsaat 200TKM. 1 omistaja ja täysi huoltokirja. Koneeseen tehty BMW liikkeessä täysi koneremontti (josta paperit) 15000KM sitten. Auto on täysin räpeltämätön yksilö. Alla 15" BMW/BBS vanteet ja sisällä normaalit M-tech I ohjauspyörä ja nahkainen vaihdekepin nuppi M-logolla. Autossa on sport penkit, joiden verhoilu on uutta vastaavassa kunnossa. Takapenkillä ei omistajan mukaan olla istuttu kuin yhden käden sormilla pystyy laskemaan. Auto olisi tarkoitus "rakentaa" sellaiseksi, jollainen edellinen oma 325 oli, eli lisätä vain M Tech II korisarja ja vaihtaa alle BBS RS vanteet.
    Saako noita M Tech II korisarjoja vielä uutena? Voisi tilata samalla sopivaan paikkaan Saksassa kun hakee autonkin.
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4651
    Lähtökohta ainakin on hemmetin hyvä
    Uutena noita tekkisarjoja ei saa, ebaysta löytyy sillon-tällöin. Myös www.e30.de osamarkkinapuolta (kleinanzeigen) kannattaa seurailla
    Tosin sellaista huhua on ollut liikkeellä että BMW valmistaa kyllä tietynkokoisen erän harvinaisia osia kun tietty määrä niitä on sitouduttu ostamaan / tilattu etukäteen.. Tämän suhteen toimitusaika voi kyllä olla "hieman" pitkä..
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • os951
      • May 2007
      • 447
      • Kerava
      Olisi pitänyt ostaa kesällä 1989 toinen sarja varastoon :think
      maksoi vain mokoma silloin yli 10000mk
      • Bullitt
        • 2786
        Hä? Sai ainakin viime vuonna vielä. En tiä saako kokonaisena sarjana, mutta kaikkia osia ainakin saa.
        Maksoi kuulemma apaut 5000 euroa täydellinen setti, ja yksi sellainen on suomeen myyty, eli siitä vaan tilamaan.
        • os951
          • May 2007
          • 447
          • Kerava
          No hintahan on puolet halvempi kuin aikoinaan:think
          On hinta tosiaan aika visvainen.
          Muistaakseni maksoi tehdastilauksena n. 14000MK kun aikoinaan tilasin satsin autooni tehaalla asennettavaksi.
          • Jonsku
            • Sep 2002
            • 4651
            Helmapalikoita ei saa ainakaan, tosin tuona mainitsemani "erikoistilauksena" saattaa saada mutta ei kyllä muuten. Kysy vaikka Laakkoselta
            ... and many more
            • BmwPunisher
              • 7629
              • Lemu
              tuplat..
              E70 X5 30d
              • BmwPunisher
                • 7629
                • Lemu
                itse ostin viime kesänä raision me-autolta yhden puuttuvan
                helma palasen 2-oviseen sarjaan.. ovesta taakse päin
                tuleva palanen.. maksoi muistaakseni noin 85 euroa..
                eli näin ainakin raisiossa..
                E70 X5 30d
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17971
                  • PKS
                  Juu, itse väitän myös että vain muutamia paneleita voi korisarjaan löytyä uusia. Kaikkia kiinnikkeitä sen sijaan löytyy - Saksasta suurin osa tilaamalla mutta löytyy!
                  Korisarjankin etsivä löytää
                  Onnea projektiin
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
                  Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                  M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
                  • zJark
                    • 740
                    • Ylöjärvi
                    Onnea projektiin
                    Hetkinen. Kiinnikkeitä siis saakin vai? 2 viikkoo takaperin kyselin metrosta että saako ja kauppasivat vaan ei oota ja heti perään ei saakkaan.:think Petkele mistäs niitä sitte vois kysästä. Tarvetta olis etupuskimen jatkeen yläreunaan tuleville klipsuille. Ainakin näin aluksi.
                    MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
                    +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
                    • M325i
                      • 1531
                      • Etelä-pohjanmaa
                      Eikö alkuperäisen kysyjän kannattaisi ostaa suoraan alkuperäinen kolmekaksviis Mtechkakkonen niitä kyllä on saksassa myynnissä varsin helmikuntoisiakin aika runsaastikin välillä... yleensä tuntuvat olevan mustia. Aika paljon saa porailla vaan vissiin reikiä jos nuo asentaa "tavalliseen" autoon ja sitten tulee etee ylimaalaus kun korisarjan osat on erivärisiä kun muu auto ja sävyeroa tulee jne..
                      E30 ja E46 ///M
                      • BmwPunisher
                        • 7629
                        • Lemu
                        samaa kannatan myös minäkin.. hyvällä tuurilla voi olla jopa nuo halutut RS vanteetkin jo alla..
                        E70 X5 30d
                        • os951
                          • May 2007
                          • 447
                          • Kerava
                          Niin, riippuu siitä mitä hakee. Mulla on jo yksi musta toisen merkkinen saksalainen harrasteauto, ja edellinen 325 (12 vuotta sitten oli hopea). Nyt löytyi hopea täysin alkuperäinen 325 ensimmäiseltä omistajalta, ei näitäkään Saksassa niin runsaasti ole. Kävin neuvotteluja yhdestä mustasta yksilöstä, jossa korisarja oli jo valmiina, se meni kuitenkin Norjaan. Oli lisäksi ollut yhdeksän aiempaa omistajaa ja hintakin oli tuplat verrattuna hopeiseen yksilöön verrattuna.
                          Eli tarkoitus on "rakentaa" autosta edellisen autoni klooni. Yleensähän nämä harrastepelit uudelleen maalataan, joten ei se ole ongelma.
                          RS vanteet on jo tilattu, ja eilen ostin saksasta käytetyt sivupalat. Amerikkalainen kaverini löysi Kaliforniasta käytetyt etu ja taka spoilerit (myös takaluukun spoikka), ja hintaneuvottelut ovat alkaneet noiltakin osin. Uskon, että tarvittavat kamat on nyt hankittuna, ei muuta kun saa sen kotteron kotiin.
                          • BmwPunisher
                            • 7629
                            • Lemu
                            nyt kuulostaa jo siltä, että osta vaan äkkiä tämä ekalta omistajalta
                            tuleva helmi talteen ja pulttaa tilatut osat kiinni!
                            E70 X5 30d
                            • Dualfun
                              • Jan 2003
                              • 17971
                              • PKS
                              Todellakin. Mieluummin harkentaa huippukuntoisesta yksilöstä entistä paremman kuin ostaa pommin tekkikakkosen Saksasta 1500 eurolla.
                              Korisarjalle tulee takuulla hintaa jonkin verran. Täydellinen kiinnikesatsi maksaa noin 150-200 euroa.
                              Ei ne siellä tiskillä mitään tuollaisista tajua. Kannattaa itse kaivaa vaan varaosanumerot esille ETK:sta / RealOEM:ista ja mennä niiden perusteella tilaamaan. Hinnat vaihtelee osissa muutamasta sentistä muutamiin euroihin kappaleelta.
                              Osa kamoista on tuolla listauksissa X:llä, silloin määrä on aina yli 10 kpl. Tarkka määrä kannattaa selvittää suoraan ko. korisarjan osista.
                              Reikiä tulee Touringiin 28 kpl per kylki, keulaan 6 ja perään 2. Ruostesuojaus kannattaa tehdä kunnolla tottakai. Omassani on edelleen alkuperäinen maali lukuunottamatta korisarjaa, konepeltiä ja peilejä. Sävyero myllytetyssä hyväkuntoisessa pinnassa on hyvin minimaalinen jos osaava maalari tekee hommat.
