Katsastus mies väittää puutaheinää valojen korkeudesta?!
  • BeniE30
    • 452
    Joo eli katsastus mies sanoin mulle että ei mee leimaan kun on keulan (valojen alareuna) ja maan välissä alle 50cm, niin eikös se niin lain mukaan ole että matalin kohta autossa on on oltava yli 80mm? ja mun autossa jokaisessa kohdassa on se yli 80mm melkeenpä 100mm matalimmassa kohdassa..
    Oiskohan jollakin heittää jotain linkkiä missä on faktatietoa jotain virallista sellaista että voin ottaa printin ja iskee sen mulkun katsastajan naamaan sen?
  • M325i
    • 1531
    • Etelä-pohjanmaa
    Katsastusmies on oikeassa kyllä! Valokuvion alareunasta maahan on oltava 50cm. Ja maavara alimmasta kohtaa 8cm.Tämä on Faktaa! Olen kuullut asiasta kavereilta ainakin parikymmentä kertaa muun merkkisten autojen parista.
    E30 ja E46 ///M
    • rjm
      • 353
      Kyllä se ihan totta puhui. Itselle tuli kanssa sanomista tosta. Säädettävä alusta alle niin ei tule ongelmia
      • BeniE30
        • 452
        jaajaa.. outoo koskaan ei ole ennen katsastuksessa sanottu kuin että pitää olla yli 80mm ja kuhan ees menee nosturille ettei ota kiinni.. mutta uutta tietoo tää 50cm mulle.. kai sitä pitää sit katsastuksen ajaks pistää bilteman kumipalikat jousien väliin että vähän nostas, tällä hetkellä 47cm valojen alareunasta maahan.
        • BeniE30
          • 452
          ja mites tuo juttu on kun sama katsastaja sanoi mulle että oikessa etupyörässä jotain väljää, no mä sit kysyin et missä siellä on väljää niin se vaan sano että ei saanut paikannettua että ei tiiä missä on väljää että jossain siellä on?? eikös niitten pitäs tarkkaan sanoa mikä osa on väljä ja perutella väittämä, en kai mä ny kaikkia niveliä sieltä ala vaihtamaan!
          • M325i
            • 1531
            • Etelä-pohjanmaa
            Maavara on eri asia kokonaan kun ajovalojen korkeus...kyllähän katsastusmiehen pitää paikantaa mikä on väljänä ja määrätä siihen osaan korjaus,sun ei auta muuta kun mennä pyytämään siltä vian paikannus ei sinne nyt kaikkea tartte vaihtaa huvin vuoksi
            E30 ja E46 ///M
            • mukko
              • Jan 2003
              • 5965
              • Uleåborg
              Ei sattunut mainitsemaan liian alhaalla olevista sumareista? Sillä oletuksella että autossasi (e36) on ne? Meinaan kun tehtaan sporttialustallakin ovat muka liian alhaalla (ja ihan oikeasti lakipykälien mukaan ovatkin).
              • BeniE30
                • 452
                ei ole sumareita kiinni..
                • ttp325
                  • 76
                  Jotku mittaa sen valon lasin alareunast.
                  Toivottavast ne ei ota sellaseks silmätikuks e36 kun kävi kuplavolkkarille.
                  Tän seudun kottoreil oli ensimmänen homma mitata valojen korkeus ku hallii
                  pääs jos alla oli rakennettu kupla. Ja poikkeksetta keulan nosto edes.
                  Kuinkahan monta e36 menee täskin maas keulan nastoo leiman ajaks
                  kun ne innostuu niit oikeen mittailee
                  • aosbmw
                    • 214
                    • Metsässä
                    Mulla oli muutama vuosi takaperin sama homma e30:sen kanssa, mitta oli muistaakseni 48.5cm. Ratkaisu uusinta katsastukseen lisää painetta eturenkaisiin
                    ja reilusti painoa takaluukkuun (pari typ188 perää ja hiekka säkki) uusi tulos 51cm.
                    E39 530D TOURING
                    E30 316 (2.5i)
                    E32 735 (Hartge)
                    E21 323i (M30Bxx)
                    • KariM
                      • Apr 2003
                      • 199
                      Perustelu 50cm minimikorkeudelle voidaan laskea kahdesta muusta asetuksesta:
                      a) Ajovalojen tulee kantaa vähintään 50m
                      b) Ajovalojen keilan laskema tulee olla vähintään 1%.
                      Tuosta päästään sitten siihen että mistä kohtaa umpiota se korkeus pitäisi mitata. Ainakaan H4-umpiossa se ei ole alareuna.
                      • Swatter
                        • 32
                        Laittaa vaan kehältään isommat renkaat alle katsastuksen ajaksi. Ei tarvitse alustan kanssa välttämättä ruveta säätämään.
                        • alatalo
                          • 123
                          • Rovaniemi
                          menee vähän liian tarkaks nykysin, ku kaverilla oli toi sama valojen korkeus maasta 49.5 cm ja hylsy tuli. kyllä siinä vähän hymyilytti ku se äijä totes sen.
                          kaverilla oli tosin huumorit vähissä..
                          seki on totta et kyllä sen katsastus jätkän pitäis kertoo missä on väljää.. :think
                          • ROne
                            • Dec 2004
                            • 469
                            • 90850
                            OT:
                            Tai edes osua oikeaan osaan jos sen väljyyden kerran mainitsee. Toissa vuonna turhaan takalaakerin vaihdattaneena katsastusherran käskystä kun löysät oli oikeesti tukivarressa..
                            Viimeksi hylky päästöistä(oma moka,kylmät katit) ja "tuv-toikkari" vietereistä.
                            e24 635csi
                            Ex e39 530i touring
                            Ex e36 325i coupe ratalelu
                            Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
                            Ex e39 528i
                            Ex e36 320i
                            Ex e36 "328i" cab Individual
                            Ex e46 330xi
                            • mikalkai
                              • 308
                              Omalla kohalla katsastus setää ei kiinnostanut onko sumarit liian matalalla, tiiraako ne mihin, mitä ajovalot sanoo. Oli niin tohkeissaan tuosta säädettävästä alustasta että nuo meni heittämällä
                              Ajossa:
                              E39 530i Touring M-Sport
