Katsastus mies väittää puutaheinää valojen korkeudesta?!
  • M325i
    • 1531
    • Etelä-pohjanmaa
    Originally posted by ttp325 View Post
    Jotku mittaa sen valon lasin alareunast.
    Toivottavast ne ei ota sellaseks silmätikuks e36 kun kävi kuplavolkkarille.
    Tän seudun kottoreil oli ensimmänen homma mitata valojen korkeus ku hallii
    pääs jos alla oli rakennettu kupla.
    Siihen tulinkin viitanneeksi...nimim.oma lehmä ojassa (vw toisena harrasteautona myös),onneksi vw:n kohdalla saa aina armahduksen monesta asiasta.... Oikeastihan se kuuluisi mitata valokuvion alareunasta.
    E30 ja E46 ///M
    • -Mage-
      • 295
      Hieman vaadittuja korkeuksia; Ajovalot 50cm, Sumarit 25cm Auton korkeus 8cm.
      Inssin on katsastuksessa määriteltävä puutteet yksilöidysti, "jossain on väljää" ei siis tarkoita yhtään mitään. Ja jos oot hylsyn saanut niin lapussahan lukee eriteltynä viat...
      • BeniE30
        • 452
        Eli mä voin mennä sanoo niille että näytäppä se väljä ensin ennen ku annat korjausvaatimuksen/hylsyn siitä..
        • iikka
          • 2597
          hylsy tuli edellisellä 325 cäbillä ku maavara oli 6cm jostain tukivarresta.. ja nostin sen 2cm.. niin anto leiman ja sano että nuo sumuvalot on poistettava koska ne on liian matalalla!!!
          Speed costs, how fast you wanna go?
          • Erich
            • Apr 2005
            • 783
            • Hämeenkyrö
            Ja vielä vilkut ja parkit 35 cm, muistelen...
            Tästä nyt jäi vielä hyvinkin epäselväksi, että antoiko se sulle hylsyn siitä? Eli merkkasiko se sitä vikalistaan, vai antoiko vaan huomautuksen? Jos antoi hylsyn, niin aika jännä homma. Vähän sama kuin kirjoittaisi paperiin, että autossa on jossain mätää.
            Vähän OT, tai sitten ei...
            Olin taannoin katsastamassa erästä mersua. Inssi tuumasi, että simpukan ohjausvarren etummaisessa pallossa on väljää. No eihän siinä mitään, olin tyytyväinen lyhyeen vikalistaan ja riensin iloisen nokipilven saattelemana vaihtamaan palloa uuteen. Uusintatarkastuksessahan tulisi tarkistaa ainoastaan ne paikat, joista hylsy on annettu. Vaan annas olla, tällä kertaa tulikin uusi hylsy, sen saman vivun takimmaisesta pallosta. Sitten meikä avautu... Vaan ei auttanut, vaihdettava se oli. Toisella uusintanäytöllä ei tosin tullut edes vilkaisemaan, oliko pallo vaihdettu, vaan löi suoraan leiman paperiin.
            No opittiinko tästä jotain..? Ei kai, paitsi ehkä se, että konttorilta voidaan kyllä välillä tyrkyttää ihan mitä tahansa, jos tohtori sille päälle sattuu ilman, että toiminnassa kuitenkaan olisi kovin paljoa huomauttamista. Ainakaan asiakkaalla... Eli älä ylläty mistään, mitä sieltä suunnalta tarjotaan. Katsastuksen jälkeen voit aina äänestää jaloillasi ja mennä seuraavalla kerralla leimalle jonnekin muualle. En mäkään tuon ylläolevan episodin jälkeen ole ko. asemalla käynyt. Eikä ole tullut ikävä.
            edit: ja nyt kun BeniE30 vielä vaihdat ekan viestisi otsikoksi vaikkapa "Katsastusmies väittää puutaheinää valojen korkeudesta!" niin joku voi myöhemminkin löytää nää jutut, kun sisältö vastaa otsikkoa... eiks jeh?
            6 - E24 635
            7 - E38 740
            8 - E31 850
            • BeniE30
              • 452
              Juu mie vaihan joo siis ihan hylsyn se siitä anto ja vikalistaan merkkas " Oikealla väljää"
              • -Mage-
                • 295
                Meet konttorille pyytämään selvityksen mitä v&@#%a tällä nyt oikeasti tarkoitetaan. Jos eivät osaa tota paremmin eritellä miksi on annettu hylsy niin kirjallinen valitus kyseisetä läävästä AKE:lle.
                • BeniE30
                  • 452
                  Ois täs viel uus kysymys, et se katsastus mies sano et pitäs laittaa sellaset kumit sinne jousien väliin et maavara nousis vähän niin laitoin sellaset bilteman palikka kumit sinne, niin menin näyttämään niin sanoi että noi ei käy ku ei pysy tuolla kunnolla ja sano että kannattaa pistää sellaset spiraali kumit jotka tulee kierrosten ympärille sillei, niin mistäköhän niitä mahdollisesti vois käydä hakemasta ?
                  • mikalkai
                    • 308
                    OT: On sulla kyllä sitten vittumainen katsastussetä sattunut kohdalle
                    Ajossa:
                    E39 530i Touring M-Sport
                    • 318is-E36...!
                      • Apr 2003
                      • 93
                      Täälläpäin toi 80mm maavarakin oli aika hepreaa kun inssi keksi että pohja
                      ei saa ottaa kiinni kun kumit on tyhjät..
                      Oli nimittäin alussa tasan 80mm. Selvis ihan nostamalla, onneks oli säädettävä satsi.
                      Mitsubishi Lancer Evolution IX -07
                      Ex. E36 328i Touring -97
                      Ex. E36 318is Coupe -94
                      • Lalli69
                        • 209
                        • Panttila Capital of Kurikka
                        #26
                        Siis ei tuokaan mikään inssin oma keksintö ole...
                        Maa vara minimi on tosiaan se 80mm MUTTA pohja ei saa koskettaa maahan kun toisen puolen renkaat tyhjennetään.
                        Jos se puhui kaikista renkaista, niin silloin se oli hakoteillä...
                        E38 740iA
                        • Turmiola
                          • Nov 2007
                          • 2
                          #27
                          Etuvalojen korkeus maasta
                          Originally posted by aosbmw View Post
                          Mulla oli muutama vuosi takaperin sama homma e30:sen kanssa, mitta oli muistaakseni 48.5cm. Ratkaisu uusinta katsastukseen lisää painetta eturenkaisiin
                          ja reilusti painoa takaluukkuun (pari typ188 perää ja hiekka säkki) uusi tulos 51cm.
                          JUMALAUTA! KIITOS!
                          Nyt selvis tämäkin ongelma. Ja katsastusmiehelle huoltoavain käteen niin ei pääse edes takakonttiin tutkimaan lannoitesäkkejä!
                          E30 316 vm. -86
                          E30 325i Cabriolet vm. -87
                          E36 M3 3.2 vm. -96
                          • Gize
                            • 551
                            Mistä löytyy noin vittumaisia katsastussetiä? Itse kävin muutoskatsastamassa auton pelkän etupään madalluksen jälkeen. Ei siis suunnattu valoja eikä mitään, no tuloshan on selvä, ajovalot näyttävät säädöt ylhäällä hädin tuskin 15 metriä, sumarit liian alhaalla jnejne. mutta eipä se haitannut, korkeus pyörännavasta kaareen ja läpi on. Ei turhia mittailtu Kannattaa oikeasti etsiä kunnon paikka missä katsastaa, kyllä se sieltä loppujen lopuks löytyy kun tarpeeks monet vittumaiset inssit kohtaat
                            Kulkineet:
                            BMW 730dA -03
                            BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                            BMW 323i -95
                            Honda CBR600Fighter
                            EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                            3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                            • MMF
                              • Sep 2007
                              • 461
                              • Sipoo
                              #29
                              Mulla tuli Lokakuun alussa omalla e36 touringilla hylsy sivuvilkuista ja etusumareista. Sumareissa piti olla 25cm ja sivuvilkuissa 50cm maavaraa.
                              Onneksi on säädettävä alusta joten keulaa vaan ylös niin meni läpi sivuvilkkujen osalta. Sumareista otin sulakkeen pois katsastuksen ajaksi niin sekin selvisi sillä.
                              Ja aika tarkka mittamies oli tää hemmo koska mulla oli alunperin niissä sivuvilkuissa 49.5 cm..
                              E70 X5 3.0D -07
                              W124 200d
                              Hiace 4wd
                              EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
                              • jonne
                                • Aug 2006
                                • 259
                                • Rusko
                                #30
                                Turhaa madallusta
                                pääs jos alla oli rakennettu kupla. Ja poikkeksetta keulan nosto edes.
                                Kuinkahan monta e36 menee täskin maas keulan nastoo leiman ajaks
                                kun ne innostuu niit oikeen mittailee
                                Minkä vitun takia se keula pitää olla niin alhaalla, että lähes puuttuvien sisäänjoustovarojen lisäksi eteen tulee maavaraongelmat, osumiset katsastushallin keventimiin ja sitten tämä valojen korkeusjuttu?
                                Pykälät ovat pykäliä.
                                Vain idiootti rakentaa autonsa siviilikäyttöön rata-ajossa totutuin madalluksin !
                                Mikä laulaen tulee, se tulee.
                                BMW E39 M5, vm. 2002
