Ensi syksyn ohjelmassa on ehkä webaston asennus autoon, kumpaan, sitä ei vielä tiedä. Mutta, merkistä riippumatta, mitä seikkoja pitäis ottaa huomioon jos haluais laittaa autoon toisen akun ?
Riittääkö yksinkertaisesti vaan piuhat kiinni jonnekin, mistä on suora yhteys varsinaiseen akkuun ? Olettamus on siis se, että oman akun viereen (tai edes lähelle) ei toista mahdu eikä suurempia kaapelinvetoja tartteis tehdä.
Koko homman motiivi on se että vaimo vaihtaa duunia ja uudessa paikassa ei ole tolppapaikkoja. Auton siis ON LÄHDETTÄVÄ käyntiin kaikissa olosuhteissa. Suomeksi: webasto tms pitää olla ja tarpeeksi virtaa käytettävissä.
Sotkamo Connection
