530D siirtopumpun vaihto, miten?
  • jbu
    • Feb 2007
    • 70
    Onkohan tuossa siirtopumpun vaihtamisessa jotain erityishuomioita? Esim. ilmausta tms.
    Vai onko se ihan vaan liittimet auki, uusi pumppu paikoilleen ja liittimet kiinni.
    -jbu
    • 9234
    Ei mitään ihmeellistä. Pohjan muovisuoja irti, pumpun liitin irti, letkukiristimet löysälle ja pumpun kiinnityspannan pultti irti. Kokoaminen käännetyssä järjestyksessä.
    PA-järjestelmän ilmaus: Virrat 2-asentoon ja odotellaan 60 sek, järjestelmä ilmaa itsensä. Voi toistaa, jos vielä näkyy kuplia suotimelta lähtevässä kirkkaassa PA-putkessa.
    • jbu
      • Feb 2007
      • 70
      Kiitos. Tuli vielä mieleen. että mistä kannattaa pumppu hankkia. Vai onko niitä vain ns virallisina(hinnakkaina) saatavilla?
        • 9234
        Eipä ole ainakaan minulle tullut vastaan tarvikeosana. Viime syksynä merkkiliikkeen tiskiltä 250€.
        • ////3
          • Dec 2003
          • 399
          • Lahti
          Ainahan voi ostaa orkkispumpun jostain purkuautosta. Onhan se kyllä riski laittaa käytettyjäosia, onhan ne edullisempia. Etsimällä voi löytää hyvänkin käytetyn. Mieluiten ostat vaan sen orkkiksen uutena eipä tule ongelmia sen kanssa.
          Usvaa putkeen
          • Juho_P
            • Dec 2005
            • 313
            • p-pohjanmaa
            mitenkähän tuo operaatio tapahtuu e61 korisessa autossa. päältä jo purin hilut pois edestä ja pumppu on "irti" mutta ei vain suostu antautumaan pois tankista.
            ei viitsisi liiallista voimaakaan käyttää jos sattuu olemaan taas niitä ns. tekniikkalajeja.
            pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
            • Rocla
              • 7692
              Kahalla on Bosch pummpua tarjolla. Eli varmaankin saa nykyään tarvikeliikkeistäkin.
              Hinta ei liene merkittävästi halvempi.
              Olli.
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Ettei olis TDS:n pumppu? Orkkishan ei ole bosch, miten tosta on mahdettu varmistaa että tuotto on sopiva?
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  pumppu ??
                  Otitkos vasemmanpuoleisen luukun auki ??
                  Sieltä pitää ensin löysätä letkut ja mittarin johdonpistoke irti siitä vasemmanpuolen
                  luukussa olevasta muovimötikästä.
                  Sitten takapenkin selkänojat kannattaa suojata kokonaan muovilla ellei tykkää dieselin hajusta.
                  Pumppua pois ottaessa kannattaa sitoa vetolanka vasemmalta puolen putkien mukaan
                  ennen kuin vetää sen pumpun oikealta puolen pois.
                  Ja poisveto asento tuolle putki/pumppu hässäkälle on kallistettuna auton keulaanpäin
                  Takaisin asennuksessa olisi hyvä olla yksi käsipari kaverina helpottaa kummasti.
                  • Macke
                    • Jan 2009
                    • 1134
                    • Porvoo
                    Omaan -03 malliseen 530dA vermeeseen ostin varmaan parisen kuukautta sitten siirtopumpun Autoasi-liikkeestä tarvikkeena. Hinta oli 190 euroa, eli on se hintsusti halvempi ku marmorilla mikäli se siellä maksaa 250 jörötsiä.
                      • 9234
                      Tässä topicissa puhutaan nyt kahdesta aivan eri asiasta. Juho P:n viesti kannattaisi varmaan siirtää omaksi keskusteluksi.
                      • Rocla
                        • 7692
                        No sen perusteella, että luettelo erittelee tuon pumpun sopivaksi 530d malliin muttei 525tds malliin, niin voisi päätellä ettei se ole tds:n vaan 530d:n pumppu
                        Tuoton varmistamisesta en tiedä, mutta luulisi sen samalla tapetilla olevan, eikai sitä väärää osaa voi loputtomiin myydä edes tarvikkeena.
                        EDIT eikös m57 moottorisessa ole 2 siirtopummpua ja m51 moottorisessa vain 1 joista tankissa sijaitseva on molemmissa sama?
                        Olli.
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Ok, joskus selattiin vaan paikallisessa noita, eikä se antanut kuin yhden pumpun autoon jonka merkki oli bosch -> meinattiin sitten ettei ole M57 pumppu. Arvaamalla mentiin
                          edit: Joo m57 = tankissa kierrätyspumppu pienellä paineella, auton alla paineenkorotus -> 3-4bar. Siitä en tiedä onko sama tankissa tossa vanhassa, toi uudemman ei ainakaan tuuppaa kuin jotain barin kymmenyksiä.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • e46touring
                            • Dec 2003
                            • 1368
                            • Tornio
                            siirtopumput Exx mallin mukaan ??
                            Tarkoitatko ettei sotketa E39 ja E60/61 siirtopumppuja samaan topiciin ??
                            Vai jotain aivan muuta ??
                            • Esal
                              • Mar 2009
                              • 1344
                              • Lempäälä
                              Yleensä kun täällä puhutaan esim. m57 siirtopumpusta tarkoitetaan sitä kuskin kohdalla auton alla olevaa pumppua, Juho P taas kyseli siitä tankkipumpun vaihdosta joka on eri asia ja aiheuttaa eri ongelmia.
                              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
