Millä keulaa korkeammalle?!
  • BeniE30
    • 452
    Joo eli katsastus mies sanoi että pitäisi saada muutama sentti keulaa korkeammalle. Joo eli oisko kellään mielessä mitään konsteja millä sais nostettua keulaa? keula on nyt noin 47-48cm valojen alareunasta maahan ja 50cm on minimi raja, elikkäs joku muu konsti kuin jousien vaihtaminen ?
    Laitoin sellaset bilteman kumipalikat sinne mutta ne ei nostanut tarpeeksi kun laittoi 3 per puoli ja jos laittoi 6 per puoli niin osa kumeista parin töyssyn jälkeen oli ihan irrallaan ja siitä katastus mies ei tykänny
  • advance
    • 1687
    Renkaisiin kunnolla ilmaa ja kontti täyteen romua tai sitten korkeammat renkaat.
    • Remotion
      • Mar 2003
      • 15389
      • Ajamisen Iloa
      ei ny mitää helvetin kumipaloja tms amispatentteja. laita semmoset jouset mitkä riittää, tai sit vaihda katsastusasemaa.
      Z3 coupé individual
      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
      • Amd-man
        • 211
        • Pertteli
        Nosta valoja sen pari senttiä ylös
        Auto tykkää kun sille annetaan kenkää
        • bmwbmw
          • Dec 2003
          • 1370
          • Kainuu
          itsellä oli myös sama ongalma. korjaantui kun vaihdoin konttoria.
          Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
          • Harde2
            • 374
            • Espoo/Kauniainen
            kuten edellä suositeltiin niin korkeammat renkaat saattaisivat auttaa.
            HS-Works
            Tietokonehuolto: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kirkkonummi.
            0404133597
            http://www.tietokone-ei-toimi.fi
            • |foder|
              • 7292
              • Forssa
              Katsot että mitkä ovat isoimmat koot rengastuksen puolesta ja laitat sellaiset alle, jos ei riitä vieläkään niin sitten muutoskatsastat ne vielä isommille... Tai sitten vaihdat konttoria niinkuin yllä kehotettiin... :think
              Nyt:
              E82 135i -11
              • BeniE30
                • 452
                Just sanoin että joku muu ku jousten vaihto!
                • BeniE30
                  • 452
                  jälkitarkastusta ei voi muualla tehdä kuin samassa konttorissa missä katsastus on tehty
                  • Haukkis
                    • 1366
                    • Valkeala
                    Katsastaa kokonaa uudestaan jossain muualla.
                    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                    • Tepperi
                      • 784
                      • Vaasa
                      Joo, vaan uudestaan jos maksat niin voit katsastaa muualla. Eli kokonaan uus katsastus, ei jälkitarkastus. Onko järkeä, niin sitä on paha mennä sanomaan.
                      • e24
                        • 628
                        kyseessä E30? joten auto ei ole tyyppihyväksyntälain alainen. ja täällä perusteella noiden mittojen pitäis kai olla pelkkiä suosituksia ei määräyksiä.
                        on nimittäin tiedossa yksi tapaus missä autoa on madallettu 40mm ja alkuperäiset sivuvilkut on nyt 30mm liian alhaalla. tuli pommpu kun sivuvilkut liian alhaalla ja jousia ei oltu muutoskatsastettu. nyt menee jousien muutoskatsastukseen, mutta autolle ei tehdä mitään muuta. vedotaan siihen, että meidän ei tarvitse alkuperäisiin valoihin koskea, kun nuo mitat ovat vain tyypitetyille autoille kuuluvia määräyksiä...
                        voin tietty olla väärässä, mutta aia selvinnee katsastusreissulla. ( auto ei ole oma, joten en tiedä milloin menossa uusintaan, mutta tän kuun aikana kuitenkin...
                        käyttis Honda CR-v
                        .... MR2
                        ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
                        • ankkuli
                          • 938
                          • Hyvinkää
                          mäkin suosittelisin tätä, jos kerran jousien vaihto ei tule kyseeseen
                          toisten renkaiden lainaaminen tai katsastuskonttorin vaihto on myös ihan hyviä, jos sitä linttaa on pakko pitää liian matalana.
                          Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
                          • BeniE30
                            • 452
                            100e tulee taas maksamaan lisaa ei kiitos..
                            • BeniE30
                              • 452
                              Valojen nosto ? mites nostat valoja 2cm ku ottaa konariin kiinni
