Millä keulaa korkeammalle?!
  • Kuqi
    • Sep 2002
    • 12601
    Originally posted by BeniE30 View Post
    Valojen nosto ? mites nostat valoja 2cm ku ottaa konariin kiinni
    No siis jos konttorin vaihto tai tuo jousien vaihto käy päinsä, niin tuo valojen nostaminenhan on ainoa vaihtoehto rälläköi konepellistä valojen kohalta pelti irti ja nosta valot siihen pellille vaikka
    BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
    BMW CRUISE BIKE 2017
    TREK POWERFLY 4 2021
    @kukisenjussi instagram
    • ville1b
      • 220
      • asd
      Laita nyt kuitenkin ensin sinne konttiin kaikennäköstä tavaraa, vaikka tiiliä, kiviä, anoppi tjsp. ja kato nouseeko se keula siitä yhtään. Siitä en sit tiiä mitä tapahtuu jos katsastusmies sen huomaa. Tai sitten korkeammat renkaat. Ei kait siinä paljo muuta.
      • DerPastor
        • Jul 2005
        • 145
        • Tku
        Kuten jo mainittiinkiin, takakonttiin roinaa, esim muutama hiekkasäkki. Lisäksi eturengaspaineet katsastuksen ajaksi 3,5 bar niin nousee varmasti tarpeeksi.
        • GOOFY
          • 4139
          100e tulee taas maksamaan lisaa ei kiitos..
          ompa aika kallis katsastus...
          • ankkuli
            • 938
            • Hyvinkää
            niin, oikeassa olet. mitä jos pitäis alustan saman korkusena, mutta tekisi korista korkeamman niin, että valot ja konepelti nousisi ylemmäs? sektiointi, mutta laitetaanki kamaa väliin? tai jos laittas oikeen helvetin pienet takarenkaat, esim 8 tuumaset, niin keula nousis ylemmäksi.
            oikeasti Beni, älä tee ongelmasta isompaa kuin se on. ymmärrän kyllä, että alta kaksikymppisenä raha on tiukassa ja halu rakentaa autoa on kova. jos et halua maksaa 100€ katsastuksesta, niin lainaa autoosi toiset renkaat tai jouset, jos olet mennyt vanhat leikkomaan rälläkällä tai tehnyt jotain muuta älytöntä.
            Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
            • jsr85
              • 1372
              • Oulainen
              jouset puristimella läjään ja jousen ja lautasen väliin nii paljo kumia ku uskaltaa, luulis vähän nousevan, sit viel renkaisiin rankasti ilmaa....
              • BeniE30
                • 452
                Rekisteröintikatsastus
                • BeniE30
                  • 452
                  Dodii nyt tuli ihan jees idea pitänee testata luulen että nouse ainakin sen verran minkä paksuset kumit sinne pistää..
                  • arska84
                    • 1355
                    Jos talvirenkaissa on isompi rengasprofiili niin ne alle. Mun mielestä auton saa kesälläkin katsastaa nastarenkailla, korjatkoon joku joka tietää
                    BMW PREMIUM
                    BMW E46 318
                    • GOOFY
                      • 4139
                      #25
                      kesällä ei saa ajaa talvi renkailla, pönttö... talvirenkailla joo saa katsastaa kunhan niissä ei ole nastoja ja renkaista löytyy s+m merkinnät ja oli kai tossa jokin semmoinen 20 kilometrin sääntö mut ei varmaan kannata alkaa kokeilemaan...
                      niin ja jos katsastus äijä on pirullinen niin se voi poistaa rekkarista niiden renkaiden tiedot joilla ne valot jäävät liian matalalle...:think
                      ja toi kumien laitto jousen ja jousilautasen väliinkään ei oikeen kuulosta fiksulta. jos ja kun sattuu tulemaan sama katsastus setä kuin eka kerralla niin se haluaa varmaan katsoa et miten sitä on nostettu. keula ilmassa taitaa jousi lähteä lautasesta liikenteeseen kun jousesta nykaisee...
                      • Osku
                        • Apr 2005
                        • 3324
                        • Kouvola,Pilkanmaa
                        #26
                        Originally posted by e24 View Post
                        kyseessä E30? joten auto ei ole tyyppihyväksyntälain alainen. ja täällä perusteella noiden mittojen pitäis kai olla pelkkiä suosituksia ei määräyksiä.
                        on nimittäin tiedossa yksi tapaus missä autoa on madallettu 40mm ja alkuperäiset sivuvilkut on nyt 30mm liian alhaalla. tuli pommpu kun sivuvilkut liian alhaalla ja jousia ei oltu muutoskatsastettu. nyt menee jousien muutoskatsastukseen, mutta autolle ei tehdä mitään muuta. vedotaan siihen, että meidän ei tarvitse alkuperäisiin valoihin koskea, kun nuo mitat ovat vain tyypitetyille autoille kuuluvia määräyksiä...
                        voin tietty olla väärässä, mutta aia selvinnee katsastusreissulla. ( auto ei ole oma, joten en tiedä milloin menossa uusintaan, mutta tän kuun aikana kuitenkin...
                        Mikäs auto/malli on kyseessä ?
                        Tämäkin kannattaapi lukasta
                        Mulla on katsastettu ainakin ilman ongelmia monta kertaa E30 vm.87 ja siinä on -60mm jouset edessä/takana ja mitattu pyörännavasta kaareen mitta 330mm vaik on todellisuudessa jotain 315mm..
                        Ei napissu mitään valoista mulla..
                        E30 24V 5D "Vakio"
                        Originally posted by ///Make
                        1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                        • BeniE30
                          • 452
                          Joo eli E36 on kyseinen auto ja siis eihän tuo muuten mikään kummonen homma olis mutta kun tuo on rekisteröinti katsastus kaikki pitää olla vimpanpäälle!
                          • arska84
                            • 1355
                            #28
                            Sen kyllä tiedän että ei saa ajaa nastoilla kesällä Jostain olen vaan kuullut että sais kumminkin katsastaa auton vaikka keskellä kesää nastarenkailla.
                            Edit: Katsastajat.netistä: Voiko auton katsastaa kesärenkailla Helmikuussa? Ajoneuvo ei ole käytössä. Pitäisi katsastaa myyntiä varten.
                            - Kyllä voi, kun asemalle matkaa max. 20 km. Liikennevakuutuksen tulee olla myös voimassa.
                            BMW PREMIUM
                            BMW E46 318
