bmw 525 24v -91 pätkii!!
  • Rahtari69
    • 13
    joo eli ongelma on semmonen että kylmänä pelaa mutta vähän ajan päästä rupeaa kylä ajussa pätkimään ihan kuin virrat menis hetkeksi poikki. matka ajossa pelaa. eilenkin teki niin että kun lähti kiihdyttämään ni vaikka kaasu oli pohjassa ni auto ei vastannu kaasuun yhtään, pidin vain kaasua pohjassa yhtäkkiä auto taas veti. taajama ajossa se tekee melko usein tota. ei kärsi heti pistää kaasua reilummin ku heti pätkii, pitää koittaa pinta kaasulla kiihdyttää. huoltamolla ei antanut vikakoodia mutta epäilivät kampiakselin asentotunnistinta mutta en itse jaksa oikein siihen uskoa. apua siis kaivataan.
  • Antti O
    • 6961
    • N/A
    Onko pätkiminen terävää ts. kun jarrunpäälle hyppäis vai sellaista puutumista ja että vaikka painaa kaasua auto ei kulje ja tehot häviää samantien.
    Terävä nykiminen yleensä viittaa sytkään ja se puutuminen ja hyytyminen bensapuoleen
    • Jusaus
      • 1122
      Eihän venttiilikannentiiviste vuoda? Sen vuotamat öljyt valuu yleensä tulppien koloihin, ja voi aiheuttaa pätkimistä. Kaukaa haettu, muttei maksa mitään tarkistaa.
      Nyk: GSX1300R -00
      Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
      -Official member of BTCF-Sauna Team-
      • Tojopa
        • Mar 2004
        • 1592
        Kampiakselinasentoanturi voi hyvinkin saada tuollaista pätkimistä aikaan. Omasta vastaavasta tuo anturi meni siten, että aluksi pätki satunnaisesti ja sen jälkeen sammuili suoraan ajosta. Rikkinäisellä anturilla kone ei lähde käymään, koska ohjauselektroniikka ei "tiedä" että kone pyörii. Varsin helppo osa vaihtaa, eikä kovin kalliskaan, edes merkkiliikkeessä. Vikakoodit lukemalla pitäisi selvitä onko tämä anturi viallinen.
        Toinen potentiaalinen paikka on puolat; joko tulppien syvennöksissä vettä tai öljyä, tai sitten viallinen puola tai useampi. Tuo ylimääräinen töhnä tulppien ympärillä helppo todeta katsomalla. Puolista ei tuon ikäisessä tule vikakoodia, joten vaatii oskilloskoopin käyttöä ja pätevää kaveria tulkitsemaan näkemäänsä. Tosin puolien kunnosta saa viitettä kun vertailee tulppien ulkonäköä toisiinsa.
        Tietysti vika voi olla monessa muussakin paikassa, mutta nämä pari tuli noin alkuun mieleen.
        • Rahtari69
          • 13
          joo se semmonen terävä töppäys että pari kertaa on tullu torvea painettua sen töppäyksen takia. toisinaan se kans sammuu tyhjäkäynnillä ja välillä lähtee vähä huonosti käyntiin, joutuu pari kertaa starttaamaan.
          • Tojopa
            • Mar 2004
            • 1592
            Oireet kyllä sopii omaan autoon silloin kun tuo ka-anturi oli menossa finaaliin. Tosin siitä löytyi kyllä vikakoodi muistista..
            • Rahtari69
              • 13
              tuossa se ei antanu ku kävin pari viikkoa sitten luetuttamassa mutta jos kävis uudelleen ni jos se sattus nyt vaikka näkymään ku tuntuu että pätkiminen vain pahenee.
              • Lanttu
                • 1643
                No katsoitko sytytystulppien kolot?
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  Kampiakselinasentoanturi ei kuullema jätä muistiin vikakoodia; näin merkiliikkeessä sanottu. Vaan jos se rikki pitäs olla ns vika päällä mittarissa.
                  F26 xDrive20d TwinPower
                  • Tojopa
                    • Mar 2004
                    • 1592
                    Mulla vikakoodi jäi muistiin sen jälkeen kun auto ekan kerran sammu vauhdista tuohon anturivikaan, ennen sitä ei näkynyt. Nollasin ja luin koodeja sitten pitkin päivää, ja vikakoodi näkyi kun vika oli "päällä". Toi anturi meni ainakin mulla päivän aikana ns. finaaliin, ja vaati vaihdon. Satunnaisia pätkimisiä oli sitten sitä ennen jo parisen kuukautta, mutta loppu oli nopea.
                    • Rahtari69
                      • 13
                      anturi vaihettu eikä korjautunut sillä. voisko vika olla ilmamassamittarissa?
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        Kokeile vaihtamalla se päärele, maksaa noin 20€.
                        • Rahtari69
                          • 13
                          siinäkö vois olla vika? äsken se oireili sillälailla että ei pystynyt ajamaan pinta kaasulla ku heti ihan niinkuin ois katkaissu polttoaine syötön mutta vähän aikaa ajettua pysty taas ajamaan pintakaasulla.
                          • Tojopa
                            • Mar 2004
                            • 1592
                            Ootko ne tulpat/puolat käyny läpi? Ei välttämättä paras idea ajaa kunnes pirssi pysähtyy..
                            • Rahtari69
                              • 13
                              vika korjattu. puola oli rikki.
