bmw 525 24v -91 pätkii!!
  • Tonqe
    • Jun 2007
    • 10
    Originally posted by Rahtari69 View Post
    vika korjattu. puola oli rikki.
    Sama ongelma tällä 520i 98. Miten tiesitte mikä oli rikki kun siinä on 6 kpl?
    • bandit
      • Sep 2002
      • 489
      • oulu
      ei muuta ku ostaa yhen uuden puolan ja käy kaikki pytyt yksitellen läpi sillä uudella...jos ei noin löydä viallista voi niitä olla sitten useampikin..mutta tuolleen alottaa homman..
      NHF- Nerd Home Function
      • Tojopa
        • Mar 2004
        • 1592
        Hieman myöhässä nämä vastaukset.. Noissa uudemmissa puolavioista pitäisi tulla vikakoodi, eli auto piuhan perään vaan.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Originally posted by Jusaus View Post
          Eihän venttiilikannentiiviste vuoda? Sen vuotamat öljyt valuu yleensä tulppien koloihin, ja voi aiheuttaa pätkimistä. Kaukaa haettu, muttei maksa mitään tarkistaa.
          Anteeksi tyhmyyteni, mitä se öljy siellä haittaa?
          • Tojopa
            • Mar 2004
            • 1592
            Ilmeisesti öljyn takia kipinä hukkuu matkalle (kulkee väärään paikkaan) tai ainakin heikkenee. Myös vesi samassa paikassa aiheuttaa pätkimistä, molemmista kokemusta.
            • Neutrone
              • Sep 2002
              • 1319
              Juurikin näin, eli aiheuttaa läpilyöntiä ja pidemmän päälle rikkoo puolan/puolat.
              F10 530d semiVOLL
              ex. E90 320d M-Sport '06
              ex. E39 523i M-Sport '00
              ex. E36 325i Coupe '92
              ex. E30 316i '89
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Toisin kuin vesi, öljyhän on eriste.
                • Tojopa
                  • Mar 2004
                  • 1592
                  Vaikutus on kuitenkin molemmilla nesteillä ollut sama..
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    voisiko juurikin öljy/vesi tulppien rei´issä aiheuttaa sitä että vähän aikaa toimii hyvin, ja lämmettyä hieman alkaa nykimään(käy valillä 4:llä ja välillä 5:llä pytyllä)?? Aivan pintakaasulla käy tasaisesti ajossa, tyhjäkäynnillä myös käy vajaalla. Moottoritilan pesun jälkeen alkoi tämä vaiva, tosin 60km toimi hyvin ja sitten kun pysähtyi ja laski kierrokset tyhjäkäynnille niin alkoi pätkimään (tulpat aivan normaalinnäköisiä kaikki) --> koneen jäähdyttyä vähän matkaa pelasi hyvin ja sitten taas nyknyk trrrrr... Edit: e34 525 -92 on auto.
                    M550d
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #25
                      puhtaana öljy on eriste kuten tislattu vesikin mutta kun se vuotaa tiivisteen välistä sinne tulpan reikään niin siinä on seassa nokea (=hiiltä, johtaa sähköä) ja kaikkia moottorin sisuskaluista kulunutta töhnää (=eri metallien hiukkasia, johtaa sähköä)
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
