Eli homma selkeä, pitäisi tuo saada dynotettua.
Alkutilanne seuraava. Dynotettu dsc kerran painettuna (eli valo palaa mittarissa) + sportti päällä, jolloin dynottaessa autoon syttyy airbag valo, (!) valo sekä tulee ilmoitus 'tyre pressure control inactive'. Ongelmana että rajotin on päällä 5600rpm ja matka katkeaa tuohon täysin.
[edit: dynotettu useammalla vedolla ja usealla eri vaihteella.. sama homma]
Pitkään DSC:tä painamalla valo tulee ensin päälle ja sammuu noin 10sek. päästä.
Tilanne siis silloin kuten: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/131049
Eli millä tuosta saa nuo kaikki safetyt pois päältä jotta dynottaminen onnistuu? Juhis tuota kuskin puolen ABS anturin irroittamista ehdotti, mutta luulisi tuohon olevan joku oikea konstikin? Miten noita nappeja pitää painella tai saako tuon pelkällä sulakkeen irroituksella?
Auto on 5/2000.
Auto on 5/2000.
