"Trans Fail Safe Prog" virhe koodista
  • Kalle Ahonen
    • 30
    Otsikon mukainen teksti tuli näytölle viikonloppuna ja vaihteisto toimi tosi oudosto, vaihteet vaihtu töksähtelemällä, ilmeisesti kyseessä joku suojaohjelma automaatille? Auto oli pientareella parkissa ja aika kallellaan joten voisiko olla kyse öljyn vähyydestä laatikossa? Seuraavassa startissa ja sen jälkeen toimii ihan normaalisti.
  • laky
    • Jun 2007
    • 9
    Mulla tekee nyt silloin tällöin saamaa hommaa!
    Vaihdeilmasin koetaulussa näyttää väliilä mitä sattuu....ja tuo fail safe prog
    syttyy jos vaihdeilmaisimessa on joikin ihme variaatio päällä esim:p-asennossa shifteri -->palaa koetaulussa S .N-asento toimii oikein ja failsafe poistuu kun startaa n:llä. Oletko huomannut erikoista vaihdelampuissa? ...yks vaihtoehto tälle mun ongelmalle on viallinen vaihdetunnistin kepinjuuressa tai jokin relevika?
    -L-
    • Kalle Ahonen
      • 30
      Ei kyllä mulla kaikki toimii ihan ok, eikä nyt ole tullut tuota herjaa enää. Aattelin vaan pitäskö käydä pajalla laittamassa lisää öljyä lootaan? Jossain keskustelussa oli että saattas olla oire myös sähkön puutteesta eli laturi sökö tai jotain muuta pitääkö paikkansa?
      Kuka pääkaupunkiseudulla osaa hoitaa näitä vehkeitä, nimenomaan Bemun autolootia?
      • rahami00
        • Nov 2004
        • 306
        • Kirkkonummi
        Mulla teki loota myös tota aikaisemmin...Vaihdoin öljyt lootaan niin loppu vikailmoitusten tuleminen ja muitakin "vikoja".
        Esim. nykiminen 4 ja 5 vaihteella ja auto lähtee paikaltaankin paljon äkäisemmin. Ilmeisesti loota pitää nyt paremmin.
        Auto on 530DA farkku -02 ja ikiöljyt oli sisässä.
        Niin ja öljyt vaihdettiin Espoon Laakkosella kahdessa eri osassa:
        - Ensin lootan tyhjennys ja uuden öljyt sisään + noin 1000km ajoa.
        - Toisella kerralla loota aukaistiin ja vaihdettiin sihti + puhdistettiin muutenkin lootaa.
        • mailman
          • 8065
          Et kertonut autosi mallia joka olisi aika suotavaa
          www.powermatic.fi
          F90 ///M5 Competition - San Remo Green - '23
          U11 xDrive30 ///M-Sport - Space Silver Metallic - '26
          G01 ///M40i - Sunstone Metallic - '19
          E39 ///M5 - Carbon Black - '00
          • Kalle Ahonen
            • 30
            www.powermatic.fi
            Auto on 530DAT -00 (facelift)
            • Kalle Ahonen
              • 30
              Paljonko maksoi koko lysti?
              • hoge
                • 172
                Helsinki automatic center. Eli Jaakko Husso. Sillä on tarvittavat välineet ja taidot
                näihin romuihin.
                • rahami00
                  • Nov 2004
                  • 306
                  • Kirkkonummi
                  En muista tarkkoja summia, mutta jotain tähän suuntaan:
                  1. Vaihe oli vähän yli 100€.
                  2. Vaihe vähän yli 200€.
                  yht. jotain 350€ luokkaa
                  Aika kallis öljyjen vaihto, mutta on kyllä ollut ihan eri autokin vaihdon jälkeen. Ja toisaalta toi laatikko kuulostaa olevan sellainen, että mielellään kun alkaa vaihtamaan öljyjä, kannttaa se tehdä kunnolla.
