BMW 530da -01...EGR???Homma tehty...
  • dieselrules
    • Mar 2004
    • 201
    • Tornio
    Elikkä meinaan eliminoida egr-venttiilin. Tänään oli sen verran aikaa et eka kerran otin koneen ympäriltä muovit pois.
    Kun ootta tukkineet, niin oottako laittanut se läpän tähän kohtaan vai aiemmin http://i115.photobucket.com/albums/n...s/BMW/bmw2.jpg
    Toiseksi...mikä osa tämä sit on??? http://i115.photobucket.com/albums/n...s/BMW/bmw3.jpg
    tuosta näin jäkeen päin kuvaa tutkailessa, et kiertääkö siellä vesi...eli jähyttäis sen paskan ennen kuin menee egr:rälle???
    Ostin auton pariviikkoa sitten ja meinaan tukkia ton ja poistaa ne läpät imusarjasta...Vasta kävi kattelemassa autoa yks puol tuttu ja sillä oli menny samanlaisesta 100th läppä koneeseen...kallis remontti!!!
    Käytin joutessaan ton ventaalinki irti ja paskaselta näytti http://i115.photobucket.com/albums/n...ss/BMW/egr.jpg
  • jbu
    • Feb 2007
    • 70
    Yleensä on laitettu juuri tuohon kohtaan. Laita riittävän paksua esim kukarista. Ei mitään olut tölkin peltiä. Ympyröimäsi osa on takaisinkierrätetyn pakokaasun jäähdytin. Siinä taitaa olla tyyppivika termarissa. Eli itselläni kävi sillain, että kylmällä ilmalla mittaritaulun lämpömittari ei ajoittain noussutkaan suoraan vaan jäi osoittamaan noin kello kymmeneen. Tein pikakorjauksen, eli litistin letkun lyttyyn ja nyt pelaa. EGR:n tukin ottamalla alipainekellon letkun irti ja tulppaamalla sen. Läpät(joita sulla ei taida olla kun 2001 malli?) eliminoin litistämällä alipainekellolle menevän letkun.
    Hakusanalla egr löytyy tältä palstalta hyviä ohjeita.
    • dieselrules
      • Mar 2004
      • 201
      • Tornio
      Olen lueskellu juttuja. Minulla on jäänyt semmoinen käsitys että face-lifti malleissa on nuo läpät...:think
      Last edited by dieselrules; 16-06-2007, 09:56. Reason: niin ja kun eilen tutkin, kurkkasin imusarjan alle ja taisin nähä tuon tangon mikä liikuttaa niitä...???
      • vexu524tdic
        • 785
        • Gallia = Kinnula
        Facelifteissä on läpät (automaateissa) ja muissa EI PITÄISI olla niitä.
        Laita kunnon peltilappu siihen klemmariliitoksen väliin.
        Läppien poistosta löytyy monenlaisia tarinoita haulla.
        e70 X5 3.0sd -08
        f30 320i xdrive -16
        e30 325i Cabriolet -88 M52b28
        e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
        e30 316 -88 2,2TIC M10
        e21 323i -81 ruostekasa...
        • dieselrules
          • Mar 2004
          • 201
          • Tornio
          Sattu sopivasti et kamera tallensi tälläisen...eikös nuo tuolla ole..siis läpät
          • Henry
            • Feb 2004
            • 744
            • Kannus
            Juu tossahan yksi läppä näkyy.
            Mercedes-Benz cls 350
            530DA E60
            Audi A6 2.7 biturbo quattro
            523IA E39
            520 E34 2Kpl
            535 E34
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Mikä on tuo kuvan oikeassa yläreunassa näkyvä ruosteinen pyöreä osa? Onko sinulla aito Suomi-auto?
              E39 528iA
              • zaci
                • 460
                Ja jos viittit nii nappase kuva sitä tukkimislevystä ja sovittamisesta..
                BMW F20 120xDa 2016 140kW
                  • 9223
                  OT: Se on PA-suodattimen kiinnityspanta. On kyllä poikkeuksellisen komeassa kukassa tämän ikäiseksi.
                  • dieselrules
                    • Mar 2004
                    • 201
                    • Tornio
                    Ihan aito saksa-auto...Toukokuun lopulla kävin hakeen. Samaa itekki mietiskelin, mut haittaneeko tuo kun muuten on ruosteeton
                    Pitää napsia kuvia ku pääsee projektin kimppuun. Nyt aika menee sängyn pohjalla..päivän ollut 38-39c kuumetta Meinaa viä mehut ukosta..
                    • dieselrules
                      • Mar 2004
                      • 201
                      • Tornio
                      Nyt oli luppo aikaa ku ei tarvi töissäkään olla Kuvat on huonosti tarkentuneet. Ei näköjään kännykkäkamera tallenna lähelle....unohtui oikee kamera kottiin No tässä oli prikka minkä tein 2mm rosteri levystä ihan rälläkällä veistin, halk. n. 36mm http://i115.photobucket.com/albums/n...BMW/prikka.jpg
                      Laitoin tiivistemassaa varmuuen vuoksi prikkaan, se kuite kestää lämpöä hyvin http://i115.photobucket.com/albums/n...MW/prikka2.jpg
                      ja sovitin sen sitten putkeen mikä liittyy egr-venttiiliin http://i115.photobucket.com/albums/n...paikallaan.jpg
                      Putsasin egr:rän ja laitoin paikoilleen, en tulpannu alipaineletkua. Eiköhän tämä riitä tämän osalta. Kattelin läppiä liikuttavaa alipainekelloa ja oli niin hankalassa paikassa että maltan oottaa, kunnes otan imusarjan irti läppien poistoa varten:think
                      • dieselrules
                        • Mar 2004
                        • 201
                        • Tornio
                        Laitoin muutaman kuvan et näettä millainen auto sitä tuli hankittua
                        • -kiki-
                          • 1160
                          • Hämeenkyrö
                          Mitäs työkaluja tuohon puuhaan tarvitsee ? eikö mitään ylimääräisiä valoja syttynyt kojetauluun ?
                          F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
                          • dieselrules
                            • Mar 2004
                            • 201
                            • Tornio
                            Tuota tuota...kuusiokolo-avaimen, oisko ollu 5mm(suojat),
                            Talttapää meisseli(klemmarit), 10mm hylsy jatkolla ja pikkuräikkä Eipä siinä muuta tainu tarvita:think Ei tullu valoja koelautaan... minun käsittääkseni jos näin tekee niin ei tuu vikakoodiakaan????
                            • MakeJ
                              • Jun 2005
                              • 325
                              • Hml
                              Aika varmsti tulee EGR vikakoodi myös tällä tulppaamisella. Alipaineletkun tulpaamisesta tulee ainakin omaan autoon vikakoodi. Moottorinohjaus pystyy havaitsemaan kummankin tempun siitä, että ilmamäärä ei muutukkaan yhtään vaikka pakokaasujen kierrätys aktivioidaan. Tosin tästä vikakoodista ei tunnu olevan mitään haittaa. Omassa autossa alipaineletku on ollut tulpattuna jo pitkään ja hyvin tuntuu pelittävän.
                              Taidan jossain vaiheessa korvata koko EGR venttiilin imusarjasta oma tekoisella pätkällä. Se venttiili kuitenkin ahdistaa jonkinverran virtausta. Tiedä sitten onko tällä mitään vaukutusta, mutta kokeillaan jossain vaiheessa mielenkiinnosta.
                              E60 535dA LCI -07 M-sport
                              E39 530dAT -99 "M-sport"
