525 tds(a) 1+4 pakettiautoksi rekisteröitynä
  • Saska02
    • May 2004
    • 45
    Aiheesta ollut keskustelua aikalailla, mut hiukan vielä lisää.. Eli perheeseen olis tarkotus laitella tollanen farkku. 92-93 mallia halvan autoveron toivossa..Mut onko ton ikästä mahdollista saada 1+4 pakuksi muuten kuin "uunon" katsastusmiehen avulla, joka "unohtaa" kantavuudesta vähentää kuskin 75 kg painon. Vai onks jotain varustelua jossa "pieni" omamassa ja kokonaismassaa reilusti. Eiks tohon 1+4 määrään tarvitta kantavuutta 620 kg? Sit jää kiloja tarpeeksi kantavuuteen kuljettajan painon vähennykseen. Muuten 545 kg kantavuutta riittäs..Jos se kuljettaja vähennys jäis vahingossa pois. Liekö tollanen erehdys edes virkamiehille mahdollista.
    Kiitoksia etukäteen jos vaikka jotain infoa sais..
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Eiköhän täältä löydy vastaukset...
    t.Ville
    • Saska02
      • May 2004
      • 45
      Sen verran selviää et massoissa ilmeisesti eroja aikalailla. Ja et se 95-malli sisältää kuljettajan massan(75kg). Mut jos jollain 92-93 omistajalla olis 1+4 rekisteröity paku niin kehtaisko laitella faktoja lisää.. Et olisko mitenkään mahdollista ilman katsastusmiehen "apua.." Vai pitääkö laittaa b-omega paku.. Mut kiitoksia!!
      • kole
        • Nov 2002
        • 505
        Meinasin käydä alkuviikosta näyttämässä tuota omaa et tiedän sit taas enemmän.
        • Saska02
          • May 2004
          • 45
          Kaikesta tiedosta tosiaan kiitollisia ollaan. "Pojat" kertoo että ei pitäs olla mahdollista ku toi 95-malli katsastaa pakuksi! Mut kuitenki noita vanhempia on pakuna kans. Mut miten ne saatu 1+4??
          • Keimo
            • 2032
            • Kekkoslovakia
            Mikäs hyöty näitä enää on pakuksi rekisteröidä. Kuitusen lakiehdotuksen mukaan tuo verohyöty häviää ja sen jälkeen maksetaan jokaisesta penkistä 100 e, joka vastaa nykyistä maksettua dieselveroa.
            • Saska02
              • May 2004
              • 45
              Ne vakuutusmaksut. Ja todennäkösesti jää hiukan halvemmaksi ku henkilöauto kuiteski verossa. Mut aika pieni hyöty nyky tilanteeseen.
