lamda??
    • 16578
    Originally posted by bandit_ View Post
    juu tämmönen kysymys lambdasta lähteekö 420mm lambda 15 lenkillä auki??
    ja onko 570mm lambdassa isompi se mutu ku tuon 15? ku yritin käydä ottaan tuosta 325 vanos e36 vm 1993 lambdaa pois nii ei puhettakaan että ois tuo 15 lenkki sopinut...kysymys siis kuuluu jos mulla on vaihdettu tuohon m3 putkisto ja lambda on se 570mm onko siinä isompi se mutu ja jos niin minkä kokonen se on 19??
    22 mm.
    • bandit
      • Sep 2002
      • 489
      • oulu
      22 mm.
      eli siis m3 putki lambda 570mm 22 lenkki ?
      ja 325i putki lambda 420mm 15 lenkki?
      niinkö`??
      vai kaikissako tuo on 22?
      NHF- Nerd Home Function
        • 16578
        [QUOTE=bandit;979857]eli siis m3 putki lambda 570mm 22 lenkki ?
        niinkö`??
        vai kaikissako tuo on 22?[/QUOT
        .......... virhe.
          • 16578
          niinkö`??
          VEIKKAAN että kaikissa mutta eikö sitä voi mitata ?
          • biiemdabljuu
            • 156
            Omassa e36:ssa oli 22mm
            Eli ainakin omassa 325:ssa oli 22mm kuusiokanta tossa lambdassa. Kai se voi riippua lambdan merkistä, kun tohon käy ihan nelijohtoinen yleismalli merkkiä X.
            "Elämä on, rahalla saa ja bemarilla pääsee"
            • bandit
              • Sep 2002
              • 489
              • oulu
              ok no asia on sitten selvä ku mulle sanottiin että 325 lamda lähtee 15 lenkki avaimella irti eli väärää tietoo tuo siis ja oikee on kaikissa 22mm
              • Janssoni
                • 370
                M18 x1,5 on kaikkien lambdojen (pari poikkeusta, jotain tojotoita)vakiokierre, 22mm lenkki siis..
