tds käynnistys lämpimänä
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Eli kylmänä lähtee pirun hyvin käymään, ei tarvi sahata. lämpimänä saa muutaman sekunnin sahata jonka jälkee lähtee heti käymään ilman mitään ongelmia. pumpun ajotus? hehkut? siirtopumppu vaihdettu syöttöpumppu uusittu jokin aika sitten. tuo ongelma ilmaantui ihan yht äkkiä ennen lähtenyt kun hieman näpäyttänyt avaimesta...
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
  • jleino
    • 203
    Ex- e36 tds teki samaa ja siinähän oli se pumpun ajoitus..
    Voimaa...
    • artsi520i
      • Jul 2005
      • 301
      • siuntio
      jakohihna löysällä?
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        ei ole pumpun ajotus... laitettu pari kk sitte... ja kylmänä ku palmun alta. ei ainakaan kuullosta siltä että olisi ketju löysällä. ja eikös tuossa ole hydraulinen kiristin ketjulle?
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          Jakoketju venynyt. Ainakin jostain muistan lukeneeni, et aiheuttaa tota lämpimänä huonoa käyntiinlähtöä. Oma tekee ihan samoin.
          F10 & R55
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            Mitenkä kun pari päivää sitte pelas ihan ok. onko jollain kuvaa miten tuosta saa jaon katottua ilman koko myllyn purkamista? täytyypä tutkia...
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • ongelmalapsi
              • 1062
              • Hämeenlinna
              en oikeen usko siihen että ketju venähtäisi yht äkkiä parissa päivässä, koneella ajettu noin 290tkm. omasta mielestä ketjun pitäisi kyllä kestää paljon enemmän.
              E46 330xiA -02
              Chrysler neon -99
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                Dodiin, tuossa ku kellolla kattelin pumppua niin oli satkun pielessä aikasen puolella ja heti helppasi ku sen sääsi, pienestä se on kiinni sano mummo ku eslan kanssa hankeen juuttu
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • 2CooL
                  • 12
                  Säätö
                  Moi! jaksatko kertoa mistä mittasit ja miten säädit, kun kuulosti helpolta vaan ei auennut.
                  • nudi
                    • 212
                    mua kans vois kiinnostaa, kun oma auto tuppaa tekee samaa lämpimänä ja en jaksa uskoo noihin ketjujuttuihin.
                    • ongelmalapsi
                      • 1062
                      • Hämeenlinna
                      Eihän tuossa muuta tarvita, ku imusarja olan yli pois konehuoneesta, pumpun keskeltä pultti pois nestepäästä, siihen mittakello kiinni sitten pyöritetään kone niin että jako on kohdallaan lukitaan kone ajotustapilla vauhtipyörästä, nollataan kello, pyöritetään taas uudestaan kunnes jako on kohdallaan, tämän jälkeen lukitaan kone ajoitustapilla vauhtipyörästä ja luetaan kellon arvo.
                      Jos ja kun pumpun ajotus on pielessä löysätään suuttimien putkien mutterit, pumpun kiinnitys mutterit löysään, kierretään pumppua kunnes kellon arvo on oikea. kiristetään pultit, pyöritetään taas konetta ja luetaan arvo uudestaan, jos vielä kohdallaan kokeillaan kaikki pultit vielä uudestaan, haetaan imusarja sieltä öljytynnyristä johon se tod-näk on lentäny jos ei katso mihin sen paiskaa, osat kiinni ja testi
                      E46 330xiA -02
                      Chrysler neon -99
                      • nudi
                        • 212
                        Paljonko meni aikaa tähän työhön?
                        Taidan kyllä ite jättää huolto ukkojen päänvaivaks ton homman. ite putosin kelkasta imusarjan irrotuksen jälkee
                        • Juho_P
                          • Dec 2005
                          • 313
                          • p-pohjanmaa
                          Aikas samanlaiset oireet on jos autosta löytyy perän tasonsäätö, joka päästää venttiilistä vuotamaan paineet pois kun auto hetken seisoo.
                          Ko. vika aiheuttaa muitakin kivoja ongelmia.
                          pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
