ilmamassamittari m3 3.0
  • culli
    • Jul 2005
    • 378
    Kuinka paljon pitäisi vaikuttaa tehoihin jos ilmamassamittarin piuhan ottaa irti toimivassa moottorissa? Omassa epäilen ilmamassamittarin olevan tiensä päässä. Otin johdon irti ja kävin koeajolla. Kone tuntuu käyvän hieman "raskaammin" mutta tehoissa ei mielestäni ole juurikaan eroa. Kellolla koitin ajat 4 vaihteellea 60-120km/h ja 3 vaihteella 100km/h-rajotin.
    4 vaihteella sama aika, 3 vaihteella 0.5 sek parempi, jos ilmamassamittarin johto kiinni. Eli alakierroksilla ei juuri eroa, ylhäällä ihan pieni. Muuten käy ilman nykimisiä ja yskimisiä oli johto kiinni tai ei.
    Jollain on varmaan kokemuksia tälläisestä..
    Jos tuo mittari on paskana, saako uutta mistään halvemmalla kuin Laakkoselta?
    edit: Toimiiko uusi ilmamassamittari heti, vai pitääkö käydä "nollauttamassa" muisti Laakkosella.
    G20 320i M-sport
    Alfa GTV 1750
  • pablo
    • Dec 2005
    • 732
    Jatketaas tähän vielä et kun kone käy niin miten huomattavasti käynti kuuluu muuttua kun ilmamassamittarin töpseliä käyttää irti??
    Toinen kyssäri et kun tota ilmamassamittarin ja koneen välissä olevaa haitariputkea puristelee niin käyntiin se ei varmaankaan sais vaikuttaa:think S50B30 Motti kyseessä..
