-99 530dt:hen vaihdettiin ABS-anturi vasemmalle eteen ja sen jälkeen auto on ajoittain alkanut pätkimään eli abs valo syttyy ja kone nyyskähtää ikäänkuin ei saisi polttoainetta eli jonkinlainen sähkövika vaikuttaisi olevan kyseessä. Onko kellään olettamuksia mistä voisi olla kyse?
Announcement
No announcement yet.
530d pätkii
Olisikohan niin että luistonesto menee päälle, ja siksi auto tuntuu pätkivän? Syynä voi olla esim. siinä että vaihdettu anturi on kerännyt roskaa ja antaa väärää informaatiota. Tai anturia vaihdattaessa on laakerissa oleva anturin kehä vahingoittunut. Tosin etupyörän anturin vaihdossa ei yleensä joudu vanhaa anturia poraamaan pois.
