530d pätkii
  • TurboD
    • 84
    530d pätkii
    -99 530dt:hen vaihdettiin ABS-anturi vasemmalle eteen ja sen jälkeen auto on ajoittain alkanut pätkimään eli abs valo syttyy ja kone nyyskähtää ikäänkuin ei saisi polttoainetta eli jonkinlainen sähkövika vaikuttaisi olevan kyseessä. Onko kellään olettamuksia mistä voisi olla kyse?
  • juster
    • 624
    Olisikohan niin että luistonesto menee päälle, ja siksi auto tuntuu pätkivän? Syynä voi olla esim. siinä että vaihdettu anturi on kerännyt roskaa ja antaa väärää informaatiota. Tai anturia vaihdattaessa on laakerissa oleva anturin kehä vahingoittunut. Tosin etupyörän anturin vaihdossa ei yleensä joudu vanhaa anturia poraamaan pois.
    • Ville109
      • Oct 2008
      • 81
      • lahti
      täällä ois tällänen ongelma että vedättäessä noin. 4000rpm alkaa kone pätkimään niin pirusti. onkohan muilla ollu samanlaisia?
      E36 Cab
      • jsr85
        • 1372
        • Oulainen
        kuulostaa siirtopumppu vialta, live-dataa katselemalla selviää.
        ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
