Antennivahvistimen vaihto
  • Tomppa123
    • 1980
    • Salo
    Originally posted by stokenator View Post
    Laitetaas nyt vaikka tänne:
    Pitäskö tuolla ohjeella saada koodattua "vara-avain", vai onko siinä joku juju? Itse en saanut millään toimimaan. Sain koodattua avaimen millä avasin oven ja käytin virtalukossa, mutta toinen avain ei suostunut koodautumaan.
    Kokeilin myös, että koodaan toisen avaimen eka ja se onnistu, mut toista avainta en taas saanu koodattua. Eli molemmat avaimet näyttäs toimivan, mutta eivät yhtäaikaa.
    Osaisko joku auttaa?
    siis kakkosavain vai huoltoavain?
    • stokenator
      • 46
      • Porvoo
      Joo tarkotin toista kaukosäädinavainta, jonka sainkin loppujen lopuksi koodattua. Sai vaan muutaman kerran koittaa ennen ku onnistu.
      Ilmeisesti aika tarkka noitten aikojen suhteen.
      E46 320d -99
      • Tomppa123
        • 1980
        • Salo
        Joo niin on huomasin saman itsekkin..
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          Joko olet saanut antennivahvistimen vaihdettua ja auttoko? Itellä olis vähän samaa ongelmaa mutta ei tosiaan viittis sokkona ostella noita bokseja ja vahvistimia
          • Tomppa123
            • 1980
            • Salo
            Ensi viikolla tulee vahvistin
            • Tomppa123
              • 1980
              • Salo
              Tänään vaihdoin ja nyt rupesi kauko-ohjaus toimimaan, 50€ Oili Jalosen purkaamosta Turusta!
              • NokiLeka
                • 2341
                • Eurajoki
                Hieno homma! Pitää itsekin laittaa vahvari hakuseen
                Vaatiko jotain ohjelmointia vai heititkö vaan suoraan paikalleen ja oliko boksi samanlaisella varustuksella olevasta autosta?
                • Tomppa123
                  • 1980
                  • Salo
                  Taitaa noi boksit olla samanlaisia E46:sissa..Ei tietoa mistä bemarista tuo mun boksi oli kun hyllystä löytyi, mutta ainoa ohjelmointi on avaimen koodaus, minkä voi tehdä itse:
                  1.Astutaan autoon ja suljetaan ajajan ovi
                  2.Virta-avain kierretään ohjauslukossa hetkeksi(enint. 5s) asentoon 1(ohjaus avoin ja joidenkin laitteiden virta päällä eli ns. Acc-asento) ja sen jälkeen takaisin asentoon 0, virta-avain poistetaan lukosta
                  3. Painetaan painiketta 1(nuolikuvio vasen alakulma eli ovien avaus nappi) ja pidetään painettuna. Painiketta 2(bemari merkki eli ovien lukitsemis nappi) kolme kertaa peräkkäin 10s kuluessa. Painiketta 1 ei tänä aikana kuitenkaan vapauteta
                  4. Vapauta painike 1 ->led vilkkuu hitaasti enintään 10s ajan
                  5. Keskuslukitus ilmoittaa koodauksen onnistumisen lukitsemalla ja avaamallla keskuslukituksen
                  Mahdolliset muut lähettimet tulee koodata 30s sisällä toistamalla kohdat 3 ja 4, joiden jälkeen keskuslukko vahvistaa koodauksen onnistumisen kuten aiemmin mainittu kohdassa 5
                  • AAte
                    • Jan 2010
                    • 17
                    Itellä on tosiaa ongelmaa ton kauko-ohjaimen kanssa. Radio ja keskuslukitus toimii kaikki hyvin, mut kauko-ohjaus ei yhtään, ei oo ostettaessakaa toiminu. Patterit on vaihdettu ja koodattu on oikein yritetty. Avain vilkkuu muttei mitään tapahdu. Ilmeisesti antenninvahvistin auttaa tässä? Löysinkin purkuosista sellaisen, mutten tiedä sopivuutta. Itellä E46 318i -99 ja se purkuauto ois E46 320 -99 samaa mallia. Mun on Ruottista tuotu, vaikuttaakoha mitenkään vahvistimen malliin...? Muutenha ton tsekkais, että matsaako numerot vahvistimissa, muttaku en ossaa ottaa omasa autosa sitä vahvistinta siitä pilarista esille. Miten se lähtee sieltä auki? =)
                    EDIT: Lähtihä se irti. =) Voimalla ja talttapäämeisselillä vaa vääntää sen siitä pois sen c-pilarin verhoilun.
                    • AAte
                      • Jan 2010
                      • 17
                      EDIT2: mallinumero tuli selville. lähti saksasta tulleen, 20e oli osa ja 20e postit (kalliit postit) Nii halapa että sama testata johtuuko vika siitä.
                      EDIT3: Vaihettii se antennivahvistin ja heti alko kauko-ohjain toimii, ku koodas uusiksi. =) Kiitos vinkistä pojat!
                      • J-BMW
                        • Sep 2011
                        • 6
                        • Lahti
                        #26
                        Itel sama ongelma et kaukosäätö lakkas toimimasta. Mut on jälkiasennettu säädin tossa omas e46 ni osaisko joku kertoo et mitä kaikkee orggis osaa pitäny vaihtaa säätimen vaihon yhteydes? esim. antennivahvistin tai muuta?
                        Photo by joel.karjalainen on ImageShack. View it full size, see more of their photos, and start hosting and sharing your own images.
                        tossa viel kuva säätimestä ja merkistähän ei oo tietoo..
