Originally posted by stokenator
Antennivahvistimen vaihto
Originally posted by NokiLeka View PostJoko olet saanut antennivahvistimen vaihdettua ja auttoko? Itellä olis vähän samaa ongelmaa mutta ei tosiaan viittis sokkona ostella noita bokseja ja vahvistimia
Originally posted by NokiLeka View PostHieno homma! Pitää itsekin laittaa vahvari hakuseen
Vaatiko jotain ohjelmointia vai heititkö vaan suoraan paikalleen ja oliko boksi samanlaisella varustuksella olevasta autosta?
1.Astutaan autoon ja suljetaan ajajan ovi
2.Virta-avain kierretään ohjauslukossa hetkeksi(enint. 5s) asentoon 1(ohjaus avoin ja joidenkin laitteiden virta päällä eli ns. Acc-asento) ja sen jälkeen takaisin asentoon 0, virta-avain poistetaan lukosta
3. Painetaan painiketta 1(nuolikuvio vasen alakulma eli ovien avaus nappi) ja pidetään painettuna. Painiketta 2(bemari merkki eli ovien lukitsemis nappi) kolme kertaa peräkkäin 10s kuluessa. Painiketta 1 ei tänä aikana kuitenkaan vapauteta
4. Vapauta painike 1 ->led vilkkuu hitaasti enintään 10s ajan
5. Keskuslukitus ilmoittaa koodauksen onnistumisen lukitsemalla ja avaamallla keskuslukituksen
Mahdolliset muut lähettimet tulee koodata 30s sisällä toistamalla kohdat 3 ja 4, joiden jälkeen keskuslukko vahvistaa koodauksen onnistumisen kuten aiemmin mainittu kohdassa 5
Itellä on tosiaa ongelmaa ton kauko-ohjaimen kanssa. Radio ja keskuslukitus toimii kaikki hyvin, mut kauko-ohjaus ei yhtään, ei oo ostettaessakaa toiminu. Patterit on vaihdettu ja koodattu on oikein yritetty. Avain vilkkuu muttei mitään tapahdu. Ilmeisesti antenninvahvistin auttaa tässä? Löysinkin purkuosista sellaisen, mutten tiedä sopivuutta. Itellä E46 318i -99 ja se purkuauto ois E46 320 -99 samaa mallia. Mun on Ruottista tuotu, vaikuttaakoha mitenkään vahvistimen malliin...? Muutenha ton tsekkais, että matsaako numerot vahvistimissa, muttaku en ossaa ottaa omasa autosa sitä vahvistinta siitä pilarista esille. Miten se lähtee sieltä auki? =)
EDIT: Lähtihä se irti. =) Voimalla ja talttapäämeisselillä vaa vääntää sen siitä pois sen c-pilarin verhoilun.Last edited by AAte; 22-11-2010, 12:17.
Originally posted by AAte View PostItellä on tosiaa ongelmaa ton kauko-ohjaimen kanssa. Radio ja keskuslukitus toimii kaikki hyvin, mut kauko-ohjaus ei yhtään, ei oo ostettaessakaa toiminu. Patterit on vaihdettu ja koodattu on oikein yritetty. Avain vilkkuu muttei mitään tapahdu. Ilmeisesti antenninvahvistin auttaa tässä? Löysinkin purkuosista sellaisen, mutten tiedä sopivuutta. Itellä E46 318i -99 ja se purkuauto ois E46 320 -99 samaa mallia. Mun on Ruottista tuotu, vaikuttaakoha mitenkään vahvistimen malliin...? Muutenha ton tsekkais, että matsaako numerot vahvistimissa, muttaku en ossaa ottaa omasa autosa sitä vahvistinta siitä pilarista esille. Miten se lähtee sieltä auki? =)
EDIT3: Vaihettii se antennivahvistin ja heti alko kauko-ohjain toimii, ku koodas uusiksi. =) Kiitos vinkistä pojat!Last edited by AAte; 29-11-2010, 12:29.
Itel sama ongelma et kaukosäätö lakkas toimimasta. Mut on jälkiasennettu säädin tossa omas e46 ni osaisko joku kertoo et mitä kaikkee orggis osaa pitäny vaihtaa säätimen vaihon yhteydes? esim. antennivahvistin tai muuta?
tossa viel kuva säätimestä ja merkistähän ei oo tietoo..Last edited by J-BMW; 14-02-2012, 15:03.
