530d:tä odotellessa
  • MakeH
    • 1174
    Originally posted by Muuli View Post
    Erona on noissa weboissa että jos on lisälämmityspaketti niin siellä on erikseen kiertovesipumppu ja magneettiventtili joka ohjaa vedenkiertoa.
    Webassa on itsessään kiertovesipumppu,mutta se on riittämätön pysäköintilämmitykseen eli vesi ei kierrä tarpeeksi.
    Ja vanhemmiten kun weba karstoittuu niin lämpenee herkemmin jonka jälkeen
    menee ylilämpö vikatilaan,eikä toimi sen jälkeen.
    Vikatilan saa kuitattua pois testerillä tai ottamalla jännitteen pois.
    Mutta seuraava käyttö tekee jälleen saman.
    Mun mielestä toi 430€ kannattaa sijoittaa niin saat sen lämmityksen toimimaan niin kuin sen pitäisi.
    Mikä tuon lisälämmityspaketin varustekoodi on ja tuleeko sen mukana jotain muuta kuin pumppu ja venttiili, esim. ajastusmahdollisuus jo alunperin?
      • 9226
      Tässä vesipumpputeoriassa lienee jo enemmän totuuden siementä. WDS:ää tutkaillessa oli vahvasti sellaista vaikutelmaa, että Webastollisissa malleissa (moottorimalli, vakiovaruste) vesiventtiilien (magneettiventtiilit kennoille) alapuolella oleva vesipumppu (osa 19) olisi asennettuna vain autoihin, joihin jo tehtaalla on valittuna esilämmitystoiminto. Omassa kiesissä tuota pumppua ei tutkailujeni mukaan ole. Varustelistassa ei ole standheizungia, mutta jo Saksassa siihen on ominaisuus ohjelmoitu. Webastoa näihin ei ole asennettu ilman sen kyljessä olevaa omaa vesipumppua. Ainakaan viime talvisten kokemusten perusteella en kokenut ongelmaa esilämmityksen toiminnassa, vaikka ylimääräistä vesipumppua ei olekaan.
      Webaston tai koko auton totaalinen kärähtäminen vesipumpun puuttumisen takia kuulostaa vähintäänkin erikoiselta. Polttoaineen syöttöhän katkeaa, kun Webaston vesitilan lämpötila ylittää raja-arvon (esim. Webaston oman vesipumpun vikaantuessa).
      Mitähän magneettiventtiiliä Muuli mahtaa edellä tarkoittaa? Kennoille vettä ohjaavat venttiilithän löytyvät joka tapauksessa aina. Ei kai tällä ylimääräisellä venttiilillä tehdä sitä hölmöyttä, että esilämmittimenä vesikierto ohjautuu vain sisätiloihin, kuten pienellä otannalla vakiovarusteisessa esilämmityksessä? Eihän tuosta esilämmityksestä ole iloa, jos moottori jää edelleen kylmäksi.
      • MakeH
        • 1174
        Mites tuo kuvan pumppu 18? Mainitaan että on itsenäisen lämmittimen yhteydessä. Mutta tarkoitetaanko itsenäisellä lämmittimellä webastoa, vai ominaisuutta jolloin webaston saa toimimaan esilämmittimenä?
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...74&hg=64&fg=65
          • 9226
          Tuo on se Webaston oma vesipumppu, pitäisi löytyä joka tapauksessa. Ilman minkäänlaista pumppua, painovoimaisena kierto ei varmaankaan olisi kaksista ja Webasto sammuttaisi itsensä nopeasti ylikuumenemisen takia.
          • Tomppa-76
            • 40
            • Lappeenranta
            Tzau!
            Itseänikin nämä samat esilämmitys asiat kiinnostaa ja olen jo kysellyt merkkiliikkeestä tuota koodausta esilämmittimeksi. Minulla mielestäni osa (19) löytyy autoni (530D -01) vasemmassa etu tolpan juuressa. Mutta mitään esilämmitys toimintoja ei mielestäni navin näytöstä löydy. :think
              • 9226
              Originally posted by Tomppa-76 View Post
              Tzau!
              Kurkkaapa tarkemmin sinne vesiventtiilien alapuolelle, onko siellä pumppu vai pelkkä muovinen kanavahässäkkä.
              • Tomppa-76
                • 40
                • Lappeenranta
                No täsmälleen tuon realOEM:män osan nro. 19 mukainen osa siellä on. En oikein pääse sinne allepäin näkemään. VOihan se olla pelkkä magneetti venttiili kompleksi.
                • Okkim328touring
                  • Jun 2005
                  • 288
                  • Porvoo
                  Taas selvisi lisää...
                  Tzau!
                  Kun tuo meidän E39 oli laakkosella huollossa, pyysin samalla tarkastamaan webaston tilanteen, että tarvitseeko asentaa tuo 430€ kustantava lisäpaketti, vai selviääkö pelkällä koodauksella. Tuosta kun ei navin näytön kautta löydy minkäänlaista esilämmitystoimintoa.
                  No kerrankin oli onni matkassa, sanoivat pelkän koodauksen riittävän, eli saksassa on aikanaan otettu lisävarusteena tuo "laajempi" webasto esilämmitys kilkkeineen, muttei ole otettu käyttöön.
                  Täytyy siis vain varailla aika tuolle koodaukselle ennen talven tuloa...
                  at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
                  ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
                  • petteri
                    • Sep 2007
                    • 48
                    • Kokkola
                    Vähän pelonsekaisin tuntein täälläkin näitä topicceja on lueskeltu, koska itsellekkin on tulossa -01 530d ja papereidn mukaan on webasto kaukosäätiemllä varustettuna. Eli varmaan tässä ensimmäisenä on suuntana merkkiliike ja ohjelmointitarpeen selvitys. Sitten vasta mietitään jatkoa.:think
                    Autoton
                    • humala
                      • 739
                      • Kemi
                      #25
                      Originally posted by Rahu View Post
                      Ei ihan täysin pidä paikkaansa tuokaan väite, korjataan sen verran että autossa pitää olla vähintään cd-soitin jotta koodaus onnistuu eli pienellä tietokoneella ja kasettisoittimella on turha kokeilla.
                      Tuohon väitteeseen tulee piakkoin tietoo kun vien oman ohjelmoitavaksi sanoivat kyllä selvällä suomen kielellä ettei tarvi olla cd-soitinta.. Että toivottavasti tuollekin cd-soitin väittämälle saa nyt selvyyden..
                      E70 X5 3.0d -07
                      E39 530da touring -99
                      ex: E36 325i sedan -93
                      • Battery
                        • 94
                        #26
                        Tuosta omasta, 530DA -99 on ilmeisesti joskus webasto poistettu, kun ei sieltä ainakaan mitään pöhinää ole kuulunut ja putkea ei näytä sieltä lokarin ja oven kohdilta tulevan. Pärjääkö tuolla miten hyvin talvella, vaikka siinä ei webastoa olekkaan? Riittääkö lämpöä myös kabiiniin? Esilämmityshän onnistuu kyllä ihan hyvin säteilylämmittimellä ja sisätilanlämmittimellä, mutta tuo ajon aikainen lämmön riittäminen askarruttaa.
                        Ex: E36 325 Coupe
                        Ex: E39 530DA
                        EX: E39 525TDS
                        • jeppis
                          • 165
                          • Laihia
                          #27
                          ainakin vielä reilun 30 asteen pakkasilla riitti ihan moottorin oma lämpö. tuli todettua, kun oli weba mykkänä. lämpeneminen vähän hitaampaa, kuin webaston kanssa, mut muuten toimi ihan ok.
                          BMW M535i 1986
                          • borabora
                            • Aug 2006
                            • 9
                            Itsellä 04/00 530 dat ja varusteena Webasto kaukosäätimellä sekä ison navin
                            kautta ohjelmoitavissa esilämmitykseen ja tuuletukseen. Kaukosäätimellä
                            voit ohjata lämmitysajan pituuden mieleiseksi ja ohjeet siihen löydät
                            Webaston sivulta. Oman käsitykseni ja kokemuksen mukaan autosi on jo
                            tehtaalla varustettu Webastolla joka on tarkoitettu esilämmitykseen.
                            Suosittelen kuitenkin tarkistamaan akun iän ja vaihtamaan mikäli se on yli
                            kaksi vuotta vanha sekä akkulaturin asentamista jolloin voit olla varma
                            ettei autosi juuri kovimmilla pakkasilla tilttaa.
                            VW Golf Variant TGI -15 ex. E39 530dA touring Shadowline -00
