Turbiinin vaihto?
  • Mellon316
    • 107
    Turbiinin vaihto?
    Onkos joku vaihtanut/vaihdattanut automaattilaatikkoonsa turbiinin?
    Mitä vaihdattaminen maksaisi ja mitä kannattaisi uusia samalla kun kerran loota on auki?
  • Kouris
    • 892
    Juurikaan en näistä automaatillisista mitään tiedä mutta jos aski on irti niin ehkä kampiaksekin taka stefan voisi vaihtaa ja sen kampiakselin päässä olevan keskitin laakerin (kai se automaatillisessakin on?).
    • Harzzza
      • 218
      Juu ei ole. Siellä on vaan vetolevy startille jossa turbiini kiinni. Laatikon akseli taas tulee turbiinin sisään.
      Ainakin jenkkivehkeissä turbiinit oli halvimmillaan parin-kolmensadan luokkaa, bemuissa todennäkösesti tolla ei saa vasta kun hyvää päivää. En tiiä mut kallis varmasti, OEM -osana näyttäs olevan $1400-1600 5hp18 -lootaan.
      Ainakin amerikkalaisista pitää vaihtaa silleen että laatikko on tipautettava, ja vielä niin että turbiini ensin irti vetolevystä ja sit yhtenä möykkynä turbiini ja laatikko alas. Sit vasta turbiini vetäen irti lootasta. Turbiini kun yleensä pyörittää laatikon öljypumppua niin sen asennus on myös tehtävä niin että turbiini lootaan, sit loota koneeseen kii ja lopuks turbiini vetolevyyn niin ei pääse tuleen vaurioita.
      Mut valaiskoon tarkemmin hinnoista ja merkkikohtaisesta vaihdosta kellä tietoo...
      Mistäs päättelet että turvbiini on risa ? Ettei oo laatikko ? Onhan siellä turbaanissakin tietty kuluvaa osaa, laakeria ja lukkolevyn pintaa...
      • Raine
        • 2603
        • N/A
        ///Motorporot
        • Mellon316
          • 107
          Pitää "vinkunaa" tai siis sellaista ujellusta ykkösvaihteella ja saman tien kakkosen vaihtuessa se loppuu, yksi korjaamon äijä sanoi että kuuluu turbiinista...ajoon se ei suoranaisesti vaikuta, mutta harmittaa se vinkuna. Sitä en tiedä onko siitä auton toimintaan mitään haittaa, onhan tässä ollut tätä trans program vikaa aina välillä, oikeastaan kuumalla ja kostealla ilmalla vikaohjelma iskee itsensä päälle....
          ...tiedä näistä sitten...
